18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
АНДРЕЙ1973
12 May 2018
Сейчас многое делается в кодированном формате и привязано к серийникам железа, которым осуществляется загрузка калибровок. Даже если есть что-то лежащее в интернете, оно как минимум очень устарело, это 100%.
я не буду говорить так сказать с именами и фамилиями , но есть калибровки которые вообще продавались только в складчину и просто так их не купить. да, можно слить с PCM калибровку, но тот кто ищет халяву или пытается распространить с целью наживы, не будет тратить немаленькие суммы на покупку такого оборудования. это не относится к фф2. от фф3 начиная и выше.
Okli23
12 May 2018
День добрый, хотел активировать это мод, записал его в HEC но после моих манипуляций он так и не появился подскажите новичку в чем проблема
Ruslan-102
12 May 2018mobile
Okli23
Возможно старая версия прошивки самой приборки.
Okli23
12 May 2018
Ruslan-102
Думаю также, можешь дать ссылку на прогулку со встроенной прошивкой приборке?
Alex660616
14 May 2018
Установил тумблер для MS (средней шины). Когда вхожу в программу ELMConfig, спрашивает переключен на HS, MS шину. Теперь в какую сторону переключать тумблер? или оставлять не переключенным ? Где теперь на тумблере HS шина, а где MS шина?
dangoat
14 May 2018
Alex660616
йоптеть, вставь на какое-нибудь положение проверь
nandodemedeiros
15 May 2018
civil-zz:
nandodemedeiros
у меня уже два раза спрашивали про эти машины и блоки, один раз из Бразилии и один раз из Аргентины. когда я отвечал, что мне нужен блок на стол для исследований, чтобы добавить поддержку в ELMConfig, эти ребята исчезали
Если несложно, скиньте мне VIN, интересно будет посмотреть.
Привет друзья! Ну, мне потребовалось некоторое время, чтобы прочитать темы, но я вернулся, rsrs ... давай!
Я пошел за помощью IDS, и я обнаружил, что у него должен быть интерфейс, который является красным полем, который здесь, в Бразилии, стоит около 300 долларов, что здесь немного дорого, из-за местных налогов и т. Д. Поэтому я не мог его использовать. В наши дни я пробовал другие варианты, например, обращаться в уполномоченную службу электронного впрыска Bosch и спрашивать об этом. Поверьте мне: Босх здесь не знал, что этот тип программирования существует. Это меня испугало, что указывает на отсутствие технических знаний у бразильцев в некоторых вещах.
Я нашел тебя, потому что я много разбираюсь в Интернете, и я работаю с технологиями, в частности с инфраструктурой, центром обработки данных и серверами, и мне очень нравятся автомобили. Жаль, что я практически на другой стороне планеты, чтобы поделиться информацией, и я должен использовать переводчика, потому что я говорю только по-португальски и по-английски, но меня поражает rsrsrs
Я заметил, что есть коробка Bosch, которая делает эту конфигурацию, модель KTS (есть несколько моделей ... это зеленый программный блок), но самый дешевый в Бразилии стоит эквивалент 2500 долларов США, дорогой.
Поэтому я продолжаю поиск путей доступа к электронному модулю впрыска (PCM). Должен быть способ
@ civil-zz, я не понимаю, хотите ли вы узнать свой VIN или хотите передать мне свое (переводчик не переводит отлично LOL).
Давайте поговорим!
nandodemedeiros
15 May 2018
АНДРЕЙ1973:
есть желание играть в рулетку, - берите.
Здравствуйте! Я использую это ... отлично работает:
www.amazon.com/gp/product/B01F0GVBWY/ref=s9_acsd_hps_bw_c_x_1_w
civil-zz
15 May 2018
nandodemedeiros
ok, let's try english
in two words, to add the new module support to elmconfig, I need to have this module at my table to perform the researches, no other way, unfortunately... as for your module, there are more specific points - for example, I even don't know the connection points, because this control system is not present in schematics I have (EU market only).
But I'd like to kindly ask you at least to share your VIN with me, it will be very interesting for me to see the background.
Valzhanin
16 May 2018
Мужики, извините, но спрошу здесь: подскажите пожалуйста порядок замены приборной панели на Ford Fusion - 2007г.в. Какой алгоритм действий при помощи FORScan или ELMConfig я должен проделать? Заранее благодарен!
uranus777
16 May 2018
Комрады, помогите разобраться в вопросе...
Имеется ELM327 Bluetooth и ноут с боютузом.
Хочу используя это поменять прошивку приборки (сейчас версия 230), на ней не работает ECO Mode (зачем он мне не спрашивайте, хочу и все).
Получится ли сделать это через блютуз?
Если да, то какова последовательность действий (понятно, что нужно законнектить адаптер и комп, непонятно, как потом этот адаптер выбрать в elmconfig)?
Нужно какой-то драйвер ставить?
Если да, то какой?
Поскольку вопрос серьезный, не хотелось бы напортачить, вот и прошу помочь разобраться...
Valzhanin
16 May 2018
Соединяйтесь через USB!
uranus777
16 May 2018
-3
Valzhanin:
Перед тем, как давать ответ, прочтите внимательно вопрос...
serg1983
16 May 2018
uranus777
Если хотите из машины получить кирпич, то шейте по синему зубу .
Тут даже с адаптерами елс не с первого раза шьется приборка, а вы по блютус еще решили.
uranus777
16 May 2018
serg1983:
По блютузу не дало шить... ну точнее адаптер что-то не поддерживает и прошивка не пошла (проверил на 2-х адаптерах, версии 1.4 и 1.5).
А так все оказалось просто, при сопряжении адаптера с компом дрова сами установились и он появился на 4 или 6 ком порте... так что вопрос снимается...
Придется покупать USB версию... эх...
фоксик
16 May 2018
Всех приветствую! Кто может подсказать программу на андроид, которая показывает датчик положения коленвала, и сколько градусов должен показывать?
pomor7777
16 May 2018mobile
uranus777:
Если да, то какой?
Поверь, абсолютно бесполезная вещь...
uranus777
16 May 2018
Это я уже понял... и написал об этом парой постов выше... могли не утруждать пальцы...
serg1983
17 May 2018
uranus777:
Вот только бы ее еще нормальную найти(если вы про елм 327), а то и с помощью USB получите кирпич.
Алкоголик
17 May 2018
блин, уже голова пухнет от этих шнурков...
читаю ветку, так каждый второй и с елс27 кирпич делает)))
думаю уже, нахрен эти прошивки, только бы конфиг поправить...
так нет же... читаю и с поправкой конфига кирпичат)))
Tores
17 May 2018mobile
Алкоголик
Сколько шью elsкой ни одного кирпича. Тут дело то не только в сканере но и в проводе и в самом пк с которого шьете. Я для прошивки выделил старый нетбук на хрюше(кроме софта для авто на нем ничего нет), прошивки лью по кабелю, конфиги меняю по блютус, никаких нареканий. Главное не подключать адаптер к жигулям.
Valzhanin
17 May 2018
Valzhanin:
Неужели никто не менял приборку?
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Алкоголик
купите за 3-3,5 АDS-1 с рук б/у , потом продадите без проблем и сделаете себе все что нужно без проблем и головных болей.
Valzhanin
17 May 2018
У меня есть ADS, хотелось бы узнать порядок замены приборной панели и алгоритм действий, чтобы ненакосячить.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Valzhanin
на ADS форуме 101 раз описывали процедуру замены панели.
Считать конфигурацию панели, три вкладки, ICM,ICM2,ICM3. записать в новую панель, прописать ключи. все.
Valzhanin
17 May 2018
На FF2, но не на Fusion.
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Valzhanin:
а в чем разница?
Valzhanin
17 May 2018
Гуру с ADS-форума сказал, что FORScan Вам в помощь...
Valzhanin
17 May 2018
Valzhanin:
Кстати, на форуме FORScan тоже тишина!
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Valzhanin:
тогда пытайте этого гуру с адс-форума.
8 people online
8 people online
