17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
starbor
20 April 2018
Да, ту, что открывает 3 страницу в HEC
starbor
20 April 2018
Да,ту, что открывает 3 страницу в HEC
noxx
20 April 2018
starbor
Мне кажется что от дорестайла она отличается лишь подсветкой
Tores
24 April 2018mobile
А они разве шьются чем то интересным?
mzt
25 April 2018
starbor
А что с приборкой то хотите сделать?
cawka.1990
27 April 2018mobile
А на дорестайле можно экомод и контроль давления в шинах поставить или нет?
BorisMan
27 April 2018mobile
cawka.1990
Если приборку на рестайловую заменить, то можно, а на дорестайловой нельзя.
Ruslan-102
27 April 2018mobile
BorisMan
Ну и блок ЕСП на рест.
BorisMan
27 April 2018mobile
Ruslan-102
Ну да, чтоб давление в шинах работало.
electromexanik
28 April 2018
-3
И датчики давления в колёса добавить. Без них не заработает, даже на рестайле с ЕСП.
Ruslan-102
28 April 2018mobile
electromexanik
На ФФ2 только косвенный ДДС (через разницу вращения колёс)
civil-zz
30 April 2018
electromexanik
заработает (минуса не мои, если что ).
electromexanik
30 April 2018
civil-zz
Ruslan-102
Так то я был не в курсе, что на фокусе система контроля давления в шинах косвенная.
Думал TPМS на всех машинах одинаковая. Спасибо что просветили.
metel
30 April 2018
electromexanik:
TPMS одинаковая, работает путем прямого измерения давления в колесах через встроенные датчики.
Только на фф2 и собратьях TPMS нет, используется DDS - Deflation Detection System, не имеющая ничего общего с TPMS. Работает путем измерения разницы вращения колес через датчики ABS.
nandodemedeiros
30 April 2018
Друзья, у меня проблема с модулем PCM AM55-12A650-JF. Это Ford Focus II. Я не могу получить доступ через ELM Config. Ошибка доступа всегда возникает. При проверке в папке ELM Config, где находятся файлы .vsf, для этого конкретного модуля нет файла. Я искал в Интернете и ничего не нашел. В ELM Config единственным автомобильным модулем, который я не могу читать или программировать, является PCM, остальные (HEC, GEM и т. Д.) Все в порядке.
Он также не отображает серийный номер, версию прошивки и тип модуля. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим?
Данные в моем модуле PCM:
НОМЕР ЧАСТИ: AM55-12A650-JF
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: ME1702
ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 2013-03-01
Прикрепите изображения ошибок. Пожалуйста, помогите!
metel
30 April 2018
nandodemedeiros
Ваш модуль это Bosch ME17.0.2. К вашему сожалению ELMconfig не работает с данным модулем, потому что он ставился только на автомобили рынка Южная Америка..
nandodemedeiros
30 April 2018
Ничего себе, очень грустно
Знаете ли вы, что любое другое программное обеспечение читает и изменяет, например, FF2 или какое-либо другое программное обеспечение?
АНДРЕЙ1973
30 April 2018
IDS
nandodemedeiros
1 May 2018
Благодарю! Я буду искать IDS ... В течение дня я попытаюсь снова помахать, а затем опубликовать результат здесь
electromexanik
1 May 2018
nandodemedeiros
У да чи!!!
civil-zz
4 May 2018
nandodemedeiros
у меня уже два раза спрашивали про эти машины и блоки, один раз из Бразилии и один раз из Аргентины. когда я отвечал, что мне нужен блок на стол для исследований, чтобы добавить поддержку в ELMConfig, эти ребята исчезали
Если несложно, скиньте мне VIN, интересно будет посмотреть.
noxx
4 May 2018mobile
Интересно как они попадают к нам в страну?
Oleg_KRSK
4 May 2018mobile
noxx
Никак, человек пишет из южной Америки, потом пользуется переводчиком
Vezunchik
5 May 2018
Добрый день.
Прошу помощи!!! Окирпичил... скрин прилагаю
Лог добавить файл кнопку не нашёл...
Version: ELMConfig 0.2.17c
Adapter: ELM327
Driver: VCP
Baudrate: 256000
Connection: C307
10:02:00.552 < 7E0 03 22 C9 2E 00 00 00 00
10:02:00.879 > 7E8 07 62 C9 2E 53 49 44 32
10:02:00.879 < 7E0 03 22 C9 2F 00 00 00 00
10:02:01.176 > 7E8 05 62 C9 2F 30 36 00 00
10:02:01.176 < 7E0 03 22 E2 1A 00 00 00 00
10:02:01.456 > 7E8 03 7F 22 31 00 00 00 00
10:02:12.880 < 7E0 03 22 D1 00 00 00 00 00
10:02:13.145 > 7E8 04 62 D1 00 81 00 00 00
10:02:42.102 < 7DF 02 10 85 00 00 00 00 00
10:02:42.352 < 7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
10:02:42.617 > 7E8 02 50 85 00 00 00 00 00
10:02:43.132 < 7E0 03 22 D1 00 00 00 00 00
10:02:43.397 > 7E8 04 62 D1 00 85 00 00 00
10:02:43.413 < 7E0 02 27 01 00 00 00 00 00
10:02:43.694 > 7E8 05 67 01 76 CF BA 00 00
10:02:43.694 < 7E0 05 27 02 47 1D D2 00 00
10:02:43.974 > 7E8 02 67 02 00 00 00 00 00
10:02:43.990 < 7E0 04 B1 00 B2 01 00 00 00
10:02:44.286 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:44.411 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:45.472 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:45.488 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:45.612 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:47.375 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:47.391 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:47.516 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:49.668 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:49.700 > 7E8 03 7F B1 78 00 00 00 00
10:02:49.824 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:50.870 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:51.930 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:52.991 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:54.052 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:55.097 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:56.158 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:57.219 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:58.264 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:02:59.325 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:00.386 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:01.431 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:02.492 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:03.552 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:04.598 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:05.658 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:06.719 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:07.765 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:08.825 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:09.886 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:10.931 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:11.992 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:13.053 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:14.114 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:15.159 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:16.220 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:17.265 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:18.326 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:19.387 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:20.432 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:21.493 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:22.553 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:23.614 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
10:03:24.659 < 7E0 02 3E 02 00 00 00 00 00
Vezunchik
5 May 2018
После этой ошибки пробовал ELMConfig 0.2.12b, результат тот же...
Vezunchik
5 May 2018
Подскажите, теперь эбу только в утиль?
Vezunchik
5 May 2018
Это ещё живой эбу? Гуру, поскажите пожалуйста. Если да, то как его прошить, чтоб работало?
Лог (если нужен)
АНДРЕЙ1973
5 May 2018
Vezunchik
могу спросить у ребят из краснодара на профильных форумах контакт, если нужна помощь, но будет стоить несколько тыщ рубликов
Vezunchik
5 May 2018
Ок.
Готов расстаться с разумной суммой...
Vezunchik
5 May 2018
вот ещё несколько скринов
На последнем скрине не видно (во время чтения не активна клавиатура, не мог скрин сделать во время чтения), но все блоки на месте (там 16383 по 16 или что-то вроде этого). Т.е. как я понимаю при первой прошивке затёрлась часть, а не вся память?
Может у кого-нибудь было подобное...? Поделитесь пожалуйста.
Прошивку пытался залить свою же... (активация круиз-контроля)
4 people online
4 people online
