Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
921,6K
4,9K
30 January 2018
Huster1012
Что за магнитола та?
electromexanik
30 January 2018
Huster1012
Дело тут даже не в магнитоле, а скорей всего в замке зажигания.
Большего не скажу. Каков вопрос, таков ответ.
Huster1012
30 January 2018mobile
На данный момент магнитола вот такаяEunavi 2 DIN Android 7.1 4 ядра dvd-плеер GPS Navi для Ford Focus Galaxy с аудио Радио Wi-Fi стерео штатная 1024*600
(from AliExpress Android). До неё была другая, но этот "глюк" был и на той магнитоле
Huster1012
А можно поподробнее про замок зажигания и как все это связано, куда копать и как мне с этим бороться. Заранее спасибо
Huster1012
to Clipboard
(from AliExpress Android)ссылка на магнитолу
Romeo155
30 January 2018
Huster1012
Когда повторится, не скидывай клемму АБ, а выдерни F108 в блоке предов в салоне. Если поможет, еще больше вероятность неисправности замка. Его разбирать, смотреть, чистить.
Huster1012
Хорошо, обязательно попробую. Спасибо
electromexanik
31 January 2018mobile
H
Huster1012:
по мимо этого отказывает подрулевой джойстик и камера заднего вида.
Проблемы явно в исполнении подключения магнитолы в штатную проводку.
Каким образом делались скрутки? С чего бралось питание для камеры ?
Ответы на эти вопросы может дать тот кто эту магнитолу ставил. К нему и обращайтесь.
Huster1012
Знать бы ещё кто устанавливал... Машина покупалась 4 года назад с установленной магнитолой и камерой. И проблем никаких не было до этого случая
31 January 2018
Huster1012
Камера где установлена??
WalterWhite
1 February 2018mobile
Всем доброго вечера! Обнаружил интересный глюк у себя в машине. Не обращал внимания особо, на приборке начал загораться значок включенных габаритов, ну думаю реле где то залипает. А потом как то вечером смотрю при нажатии на педаль тормоза у меня начинает светится подсветка всех кнопок в машине как будто я включил габариты, ну и соответственно на приборке горит лампа габаритов. Пока связи педали тормоза и всей подсветки не нашёл. Может что подскажете, может было у кого такое? Фото прилагаю
Педаль тормоза не выжата
Педаль тормоза выжата
Обратите внимание на переключатель света, он все время отключен.
1 February 2018
WalterWhite
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #16458457)
-Ал-
1 February 2018
М
Мишуха:
WalterWhite
Возможно ещё и замыкание в самом заднем фонаре.
VitSky
1 February 2018
или отсутствие массы в одной из задних фар или крышке багажника (если хэтч)
Serega177
13 February 2018
Приветствую!! Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: при температуре в салоне ниже -5 (после ночной или долгой стоянки), переключатель поворотов болтается как тряпочка. Под собственной тяжестью провисает и включается левый поворот, я его отщелкиваю он снова провисает и так пока не прогреется салон. Как лечить? Если замена, то какой каталожный номер у переключателя совмещенного с кнопками управления бортовым компьютером? Уже по всякому искал, выдает без борткомпьютера.
Serega177
13 February 2018
Serega177
13 February 2018
Вот такой нужен
-RUSSELL-
13 February 2018
Serega177
Судя по каталогу нужен такой Ford 1362588
RichardGere
20 February 2018
Продолжаю историю про ошибку ABS/ESP. Висит на заднем левом датчике. Питание туда приходит, как я уже писал выше...
Сегодня перекинули местами задние датчики. Ошибка сразу не погасла, а только спустя 50 метров. Проверил сразу АБСку - работает.
Радостный поехал домой и вот спустя 5 км ошибка снова вылезла, загорелись лампочки на приборке... АБС не работает снова.
DmitryST
21 February 2018
LifeForCode
Какая сторона заглючила после замены, все также левая или уже правая?
Если опять левая, то возможно кольцо абс на ступице кривовато, при условии целой проводки до датчика.
21 February 2018
DmitryST
Где там кольца?
DmitryST
21 February 2018
Когда снимешь черную пластиковую крышку с задней ступици, тогда увидешь металлическую шайбу запресованную на ступичную ось, а на ней резиномагнитное кольцо. Если это кольцо погнуть или каким либо еще образом нарушить геометрию этой шайбы, то будут возникать ошибки АБС
RichardGere
21 February 2018
DmitryST
Все так же ошибка указывает на левую сторону. Код ошибки тот же самый.
Короче пока вижу единственный выход - менять ступицу.
Leha955
2 March 2018
Всем привет (беда парни(завёл машину с автозапуска на брелке загорелись все значки и пищит(вытащил батарейку все норм. Доезжаю до двора ставлю на ручник(автозапуск) выхожу, нажимаю на брелке закрыть и что бы заглушить, замки закрылись, а движок не заглох((опускаю ручник(обычна сразу глохла без ключа) а тут х.. все равно работает(вставляю ключ, думал ключом заглушу и ни фига на ключ не реагирует, все равно работает!! Короче ставлю на скорость, бросаю сцепление - заглохла!!! Вствляю ключ, думаю заведу и поставлю на запуск и ... на ключ ни какой реакции, не заводится, не крутит ни чего(((скинул на ночь клемму, вытащил батарейку с брелка, думал за ночь что то измениться и ни фига ни чего только лампочка иммобилайзера моргает и горят какие то две лампочки на панели не помню какие(((сигнализация старлайн б9
electromexanik
2 March 2018mobile
Leha955
Сигналка сломалась, блокирует запуск.
Проще её поменять, чем ремонтировать.
2 March 2018
Leha955
Проверяй замок зажигания.
cristik991
13 March 2018
Всем фокусникам Привет. Есть такая проблемка закрываю машину панель отключатся через 15 минут где-то потом постоит и включается и больше не гаснет в чем проблема? кто то сталкивался? иногда она выключается и может не включиться но обычно всё так как описал выше (фф2 2008-года 1.6 бензин)
electromexanik
13 March 2018
cristik991
Может быть в самой приборке проблема и требуется перепайка её разъёма.
А может быть проблема в нештатной сигналке или магнитоле, которые не дают заснуть приборке.
e536oo
13 March 2018
Здравствуйте всем)))Это датчик света от форда фокуса 3 если не ошибаюсь.Подскажите для чего он нужен и как он работает???
e536oo
13 March 2018
Оба сенсоры света.ТОлько тот который перевязан он с али экспресса. год 2012-2017.Может кто в курсе про эту тему?Просветите???Хочу на свой рестайл поставить автоматическое переключение с ближнего света на дальний при появлении ночью встречной машинв)))Кто заморочился на эту тему???
