cristik991
Кристи, Cahul (MD)
cristik991
20 July 2018
Ребят такое случилось шел где то 40 км\ч и был канализационный люк возвышенный и я его под себя и ударил машину вниз прям где мотор стоит, под ним так неровно и чуть занижена эта область, так вот удар был вроде сильный аж зубами ударился остановился ничего не течет ничего не упало могло что нибудь серьезное случиться?
cristik991
24 April 2018
Мишуха
всё штатное
cristik991
24 April 2018
electromexanik
Ок спасибо, просто я в машинах пока что ни ни
cristik991
24 April 2018
electromexanik
куда копать?
cristik991
24 April 2018
Здравствуйте была проблема с БК выключался потом через какое то время загорался и не гас я просто снимал клемму и всё. Теперь потеплело заметил что когда на улице тепло не горит и где то в 8 вечера когда чуть холодеет он опять загорается или если идет дождь короч меньше 10 градусов. Что это может быть?
cristik991
20 April 2018
serg1983
1.6 100лс ZETEC
cristik991
20 April 2018
Здравствуйте мой АКБ умер поставил другой но он на 480А и 56Ah раньше был на 520А и 54Ah. так вот когда завожусь машина набирает обороты до 1200 потом резко скидываются до 800 и чуть чуть и заглохнет но потом быстро набирает опять обороты и всё норм.Один раз так заглохла потом завел опять и поехала. В чем пробелма в АКБ и или что-то другое? Или просто поднажимать газ когда завожусь?
cristik991
18 April 2018
Доброй ночи не горит правая передняя фара что нужно заменить? лампочки или может с контактами что-то?
cristik991
13 April 2018
Еще наблюдается проблема может кто сталкивался. Водительская дверь после разблокировки дверей не открывается надо ее изнутри сначала открыть потом все работает, и так опять до закрытия двери с брелка. Разбирали дверь посмотрели на тросик при открытий-закрытий с брелка тросик открывал и закрывал двери на всякий смазали там все изнутри, все равно не помогло пока не поможешь изнутри она не откроется? В чем может быть дело? Ведь механизм то работает получается но при этом надо в первый раз изнутри открыть
cristik991
13 April 2018
Carel
да я уже месяц так катаюсь вроде ничего, просто завтра далеко идти думаю мало ли
cristik991
13 April 2018
ребят болтается вся выхлопная система. ничего если проезжу так еще где то 500 км?
cristik991
7 April 2018
Progamer3676
А разве стрелка не показывает температуру жидкости а не мотора?
cristik991
2 April 2018
12345qwert
был в сервисе сказали все норм, ведь там 2 клапана типо если нажать 1 ый открывается 2 ой. А 1 ый он не нажатый просто чуть вдавлен внутрь как то так
cristik991
1 April 2018
12345qwert
фига се она дорогая. Можно как нить заправщика засудить?))
cristik991
1 April 2018
12345qwert
у меня 2008-го без крышки)
Спасибо за код пойду в сервис гляну скок будет стоить замена
cristik991
31 March 2018
SergeyKovalev
Так какие последствия могут быть от того что он сломал первую преграду? и вообще можно дополнительно поставить крышку?
cristik991
31 March 2018
И вообще это нормально что у фф2 нет крышки бензобака или ток у меня нет?
cristik991
31 March 2018
Очень мучает вопрос!
Только что был на заправке тот кто заправлял поначалу сказал что не льется типо бензин и пролил чуток, потом понял что там эта металлическая крышка и надо чуток надавить так он так надавил пока вошел его пистолет (он был каким то слишком толстым явно не тот размер) что мне кажется что она не так выглядела и там теперь есть место через которое может пройти воздух Прочитал в инете что если ездить без крышки бензобака можно взорваться а крыщки тут нет да еще теперь и это горлышко приоткрыто.
Что думаете?
cristik991
26 March 2018
Бортовой компьютер может не выключатся днями и из за этого аккумулятор садится. Можно ли снять просто клеммы? и какие клемы надо снимать? и что может быть плохого если постоянно их снимать?
cristik991
25 March 2018
Добрый вечер. Такой вопрос посмотрел напряжение аккумулятора через БП при заглушенном двигателе и показывает 11.4-11.6. Это вроде не нормально. Но стоит доверять измерениям бортового компьютера?
