Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
628K
3,1K
Snezhnii
1 March 2018
MOTR
Где бежит то, где датчик находится?
andeika
1 March 2018mobile
crx666
Так и должно быть! Там установлен обратный клапан!
stalker1478
2 March 2018
добрый день.фф 2 рейсталинг 1.6 100 лс.2009г всеволожский,в движении панель приборов выдала перегрев двигателя стрелка подскочила открыв крышку расширительного бачка создался вакум жидкость поднялась и ушла,осталось на дне ниже минимума. подтекание жидкости было в районе радиатора с водительской стороны приблизительно литр.долив жидкости и проехав порядка 40 км явных подтеканий не обнаружил и температура держится в норме.уровень масла норм.подскажите кто сталкивался с подобным и что это может быть
2 March 2018
stalker1478
На холодную смотри где подтекает.
Мол-Чун
3 March 2018
MOTR:
... где то с обратной стороны движка.
С обратной стороны движка или таки расширительного бачка?
Если второе - то там расположен "сбросной клапан".
Точнее - клапан установлен в крышке (пробке) расширительного бачка, а в самОм расширительном бачке - "дырка" (как раз сзади, за пробкой).
В любом случае - у вас почему-то давление в системе охлаждения превысило норму, поэтому и происходит сброс (сброс давления, и - прицепом - сброс некоторого количества жидкости)
Лично у меня была подобная фигня (бачок был мокрый).
Поменял пробку - ничего...
Поменял бачёк - проблема ушла.
MOTR
3 March 2018
Уходит с обратной стороны движка, выше прокладки гбц, что там за датчик?
gsxre
5 March 2018
Всем привет. Подскажите где почитать про замену помпы на 1,8 какие брать расходники??? как то находил на форуме описание всего процесса и какие помпы надо покупать, какие движки надо домкратить, теперь ничего нет
DmitryST
6 March 2018
gsxre
В шапке, полезные советы, 2 сообщение сверху
gsxre
6 March 2018
DmitryST
да очень много советов))) но я раньше читал прям хорошее описание было, а сейчас просто дохлая тема. Не финис кодов нормальных помп ничего, да даже кода оригинала нет))) помпы одинаковые на всех моторах или нет? мазать надо герметиком или фиксатором резьбы?) вообщем ставьте как обычно мне минус да я пошел искать на просторах интернета)
gsxre
6 March 2018
Вчера заметил потеки антифриза на генераторе, я так понимаю это может только из помпы течь?
6 March 2018
Генератор антифриза...
У меня когда помпа потекла, антифриз капал прямо на шкив помпы и разбрызгивал повсюду.
Какой пробег у вас?
gsxre
6 March 2018
100 тыс и потеки на корпусе генератора похожи на антифриз оранжевого цвета, только вот антифриз не уходит.Видно что не сильно льется, капает слегка, там же вроде больше не чему капать кроме антифриза. Вот подготовиться решил сразу, узнаю что да как Ps исправил генератор антифриза
DmitryST
6 March 2018
gsxre
Все там есть, вот нормальные помпы:
- оригинал 1 119 276;
- SKF- VKPC 84622;
- HEPU P-251
Один раз ставил оригинал, потекла через 70ккм, сейчас стоит SKF
gsxre
6 March 2018
DmitryST:
- SKF- VKPC 84622;
- HEPU P-251
спасибо, я честно не знаю как из этой шапки можно коды найти. Оригинал 5 264 597 вроде как. Тоже склоняюсь к SKF сколько проехал на ней? при замене мазал чем нибудь?
6 March 2018
gsxre
Я тоже себе на 144т.км. поставил SKF.
40т.км. уже откатал.
Мазать ничем не надо.
gsxre
6 March 2018
я тоже думаю мазать не надо, но все таки уточнил на всякий случай. На драйве читал как один мазал красным фиксатором резьбы Все спасибо вам ставлю SKF ничем не приклеиваю, собственно что и хотел узнать
gsxre
6 March 2018
Еще забыл спросить, домкратить движок надо или так достать можно?
DmitryST
6 March 2018
gsxre
Надо, не поленись прочитай отчет
seventh
9 March 2018
Подскажите, пожалуйста, код самого расширительного бачка на FF2 дорестайл, 2006 г.в., 1.6, 100 л.с., хэтч, пробег уже 210 т.р.
Сегодня вдруг прорвало его снизу после минут 40 стояния на парковвке с включенным двигателем. Смотрю - пар пошёл из под капота, открываю, а там прям струйка вниз льётся под давлением...
9 March 2018
seventh
1425193 Бачок расширительный охлаждающей жидкости
Vo-2005
12 March 2018
Ребята подскажите пожалуйста!
При замене термостата заметил что сопливят два патрубка, но не могу найти их коды, а также пружинные хомуты к ним.
1.6 100 л.с.
12 March 2018
Vo-2005
Возможно 1495393
Нет. Вот этот:
1 376 193 Патрубок системы охлаждения
rosomoto
13 March 2018
gsxre
Привет!
Заменил помпу, дело в ней было?
Сегодня заметил у себя на холодном движке такие же капли на генераторе и мокрое место выше него. Грешу также на помпу. Тем более на холодную еще добавляется писк ролика. Подозреваю, что от шкива помпы исходит.
gsxre
14 March 2018
rosomoto
Привет еще не менял минус на улице, жду потепления. Шланги смотрел вроде все целое, да и шлангов над генератором никаких не весит, скорее всего через помпу идет, видимо больше капает в мороз, долил 250 грамм антифриза пока езжу. У тебя пробег какой?
rosomoto
14 March 2018
gsxre
Та же картина. Заказываю новую помпу, как придет - буду менять.
Пробег 125 т.км.
maxdok
23 March 2018
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста . Нижняя часть крышки расширительного бачка осталась в бачке охлаждения. Когда вытаскивал её (гвоздём "соткой" с загнутым кончиком) от этой нижней части пробки откололись несколько кусочков пластика (от 3 до 7 мм в диаметре) и упали в бачок. Занимался извлечением пробки в темноте с матами, поэтому не заметил, что кусочки упали в бачок. На следующий день при свете обнаружил, что старая пробка повреждена и сообразил, что кусочки в бачке .
Откачал шприцом антифриз - в ячейке, которая под пробкой, кусочков не нашёл. Насос не заклинило и печка пока работает тьфу тьфу. Помогите советом
23 March 2018
maxdok:
Помогите советом
Подними правую руку, потом резко опусти, сказав "Да и ... с ними!"
Крышка расширительного бачка от Land Rover LR000243, 150 рублей.
24 March 2018
maxdok
Забей. Они застрянут в каком либо радиаторе. А крышку купи...
maxdok
24 March 2018mobile
Мишуха, Rics, благодарствую. Крышку форд 1 301 104 за 200 руб. в емексе купил до того, как начал ковырять старую. Три дня полет нормальный.
Pavleen
25 March 2018
Господа, проблема следующая: Фокс 2 рест 2.0 2009, еще летом обратил внимание на то, что антифриз куда то девается. Немного, но раз в месяц подливаю грамм по 100. Все бы ничего, но 5 тыщ км назад, на последнем ТО внезапно вспомнил об этом и спросил у мастера. Короче начали сопливить шланги отопителя (один короткий, второй длинный, идут от двигла в салон). Планировал перед летом машину полностью по технике сделать (что бы с супругой на дальняки не заморачиваясь кататься), а тут эти патрубки... все бы ничего, но начав их искать выяснилось, что они бывают только оригиналы и стоят один 2500, второй 5500. Жаба душит за резинки бабосики такие платить может кто то сталкивался с подобным головняком? Вариант с авторазбором на мой взгляд- не вариант, так как без установки в систему никак не понять о их стойкости. Уже задумался на тему поиска конторы, которая согласится по образцу их и силикона забабахать.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
