Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
Snilsinn
18 February 2018
YuSV
Надо смотреть по степени загрязнения, если вообще кусками лежит, то надо вскрывать и чистить. Если более менее, мотор работает ровно, давление масла норма, тогда частые смены дешевого масла с частой сменой фильтра. Ну и на будущее, АвтоТО конечно магаз хороший, но формулу нужно внимательно выбирать
Snilsinn
18 February 2018
YuSV
Весь код канистры кинь в эту тему Эксперт Castrol, узнаешь паленое или нет
electromexanik
18 February 2018mobile
YuSV
Промывочным маслом такое не отмыть. И пятиминуткой тоже не стоит, отвалится комками, забьет маслоканалы, всё - сливай воду, приплыли к капиталке. Тут надо нежно отмывать и долго. Пару тройку замен через 500км пробега на хорошем масле + мягкая промывка, типа такой
WeellyTR
18 February 2018
Offmax:
нее) есть замечание к "солнышку", оно без ореола
А не менялась картинка точно? Я давно за формулами не следил, если честно, а в наклейки вообще никогда не вникал - онли бэтчи и отличительные знаки на канистре. Ну и сдаётся мне, что гуталин не от масла. Просто по мне наклейки нормальные, причём обе, НО - могу ошибаться, конечно.
YuSV
18 February 2018
electromexanik
Как узнать, что средство для мягкой промывки?
Max1
Спасибо, проверю, кстати, надпись формула сиреневым отдает и голограмм нет.
electromexanik
Y
YuSV:
Спросить у продавца средство для мягкой промывки. Или двухсоткилометровку, их ещё так называют, потому как заливается она на 200км пробега, в основном.
Но чтоб ту погань отмыть, думаю её можно покатать и подольше.
koc39
Ну вот и пришли к ответу "Любое хорошее, если не поддельное."
Если нет проверенного места покупки то масла которые не подделывают наше все. Да и хочу заменить что данные масла не чем не хуже формулы.
patalogig
19 February 2018
Мдааа, а вот и ужастики пошли связанные с формулой. Залившему это г.. реально сочувствую. Мне паленка 2 раза попадалась, но такое.. Думаю что обычными промывками тут не обойдешься, надо вскрывать и чистить.. Интересно за какой пробег вот это все счастье?
ЗЫ: видя последний ценник на формулу, внутри еще что то шевельнулось - а не попробовать ли залить ее снова? Но это решающий и последний аргумент. Только Лукойл. Больше никаких экспериментов.
serg1983
19 February 2018
patalogig:
Честно говоря меня тоже интересует этот вопрос . За маленький пробег мне кажется такого произойти не могло.
YuSV
А антифриз на месте? не уходит?
Просто такая эмульсия (или как там ее) возможно возникла из-за попадания антифриза а масло.
Roman618
19 February 2018
Ребята, подскажите, оригинал или нет, терзают сомнения. Мало информации по литрушка. Смущает невнятная печать Ford, крышка с углублением и номер партии не как на пятилитровках
PopovIP
19 February 2018
YuSV
или вот такое, я пробовал, но степень загрязнения, по меньше.
LIQUI MOLY 2425, на две промывки, по 0,5 литра
промывка
MR.BARMEN
19 February 2018
Roman618
У вас признаки паленки налицо
patalogig
19 February 2018
Мне кажется что уже давно тему можно переименовать например в "Ford Formula - паленка или нет?"
Roman618
19 February 2018
MR.BARMEN:
Roman618
а какие признаки оригинала должны быть? Те же что и на 5 литровой? гладкая крышка и банчкод вытянутый с наклоном влево?
MR.BARMEN
19 February 2018
Roman618
Именно так
ВладимирВарвин
19 February 2018
R
Roman618:
Лучше у представителя Кастрола спроси.
Вопросы официальному представителю Castrol
А бэтчкод судя по опыту отписавшихся в теме, должен быть с чуть неровными ноликами.
Вот как здесь, видишь нолики кривые, в каждом нуле, внизу слева искривление
Roman618
19 February 2018
ВладимирВарвин:
на моих банках тоже есть разрыв в нолях, его не очень хорошо видно, он почти по центру внизу, но сам шрифт сильно округлый
MR.BARMEN
19 February 2018
Roman618
Должно быть как на карьинке выше
YuSV
19 February 2018
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18705725) Выложил фото получше в сообщении...
TAD
19 February 2018
YuSV
Шрифт кода липовый, как и масло в канистре. Возможно под этим бэтч кодом масло производилось, а палёнщики использовали его в своём производстве.
YuSV
20 February 2018
TAD
Это куплено в АвтоТО в прошлый раз (не свернулось) - как я понял, оригинальный код выглядит таким образом?
TAD
20 February 2018
Y
YuSV:
TAD
Примерно с датой как на вашей канистре, уже выпускается масло с "мелким" бэтч кодом, так что масло под сомнением. Не свернулось - это не признак его оригинальности.
Фото из темы.
YuSV
Думаю на цену повелись В АвтоТо Формула стоила от 1300 руб.
YuSV
20 February 2018
TAD
1600
TAD
20 February 2018
Y
YuSV:
TAD
1600
Цена нормальная. Раньше у них была ниже, подравняли однако.
ВладимирВарвин
21 February 2018
На эмексе от официального поставщика Кастрол - MMZA, цена Форд Формула, по коду 15595E, 1934 руб.
bzzz.zzz
22 February 2018
YuSV
Если вы с таким шрифтом упорно покупаете Формулу ,тогда не удивительно что двигатель засрали.
На фото 100 процентный ЛЕВАК.
bzzz.zzz
22 February 2018
YuSV
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18444880)
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #18213300)
Там есть примеры шрифтов до 08.2016 и после 08.2016.
Обратите внимание на 0 и 1.
Rome163
22 February 2018mobile
Поменял сегодня масло опять же форд формулу.
YuSV
22 February 2018
bzzz.zzz
Посмотрел, мда, похоже везло... Надеялся в АвтоТО проверенные поставщики. Надо покупать по старинке у проверенных поставщиков.
sergybest
23 February 2018
К празднику готов 🇧🇧
Обратите внимание, что номер в смс и на канистре совпадают.
С Днем Защитника Отечества, парни!
4 people online
4 people online
