Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
mikekk
10 January 2018
serg1983:
mikekk
Минуса не лепил, но стесняюсь спросить, где вы оригинальную красную нашли дешевле зеленки?
Dexron III Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #2500705)
GedEstareol
10 January 2018
Была такая проблема ЭГУР. Работал не пойми как - усилие то было то нет, да и руль сам по себе какой то "ватный" был. Решилось заменой плюсового провода который шел на АКБ. Был плохой контакт в том месте, где провод заходит в саму клемму, соответственно напряжения в сети не хватало, ЭГУР криво работал. Такая вот история ...
SizYr
11 January 2018
vlad54rus
галочка то есть, у меня тоже рестайл, но сам насос может не поддерживать эту фишку!
alexnasa
11 January 2018
эту -красную в ГУР? Но она дешевле всех. Зелёная - куда дороже?
kas1281
14 January 2018
Помогите пожалуйста разобратьсяс кодами трубок ГУР.(FF 2 - рестайлинг 2008 года 115 л.с. Читый ГУР. Залита красная жижа с завода)
В том году зимой в морозы стала патеть трубка гура. Решил не торопиться и отложил ремонт, хотя вроде разобрался с кодами трубок высокого и низкого давления.
Морозы прошли трубка высохла и все було нормально пока вчера опять не наступили морозы.
Так вот, скажите какой код идет на эти трубки и как определить какой у меня штуцер высокий или низкий.
И еще, нужно ли покупать резинки уплотнительные одельно для штуцера и для рейки или они на трубках уже есть.
Спасибо.
RuckusDJ
16 January 2018
Приветствую всех. Приобрел свой первый авто FF2 11-ого года хэтчбэк. Наступили морозы и начались проблемы с рейкой. В первый раз жидкость из бачка вытекла и мотор гура зажужжал. Долил и поехал в ближайший сервис на диагностику. Выявили проблему - выдавило сальник на рейке. Нашёл сервис по ремонту реек, отремонтировали за 15 тысяч. Месяц ездил, проблем не было. НО! Жахнули морозы до -30 и я услышал опять гул. Масло опять вытекло и я по гарантии поехал снова в тот сервис. Проблема та же (сальник) и его от морозов давануло. Что делать с этим? Новую рейку покупать? Не факт же, что на ней от морозов такая проблема не вылезет.
MR.BARMEN
16 January 2018
RuckusDJ
Вашу проблему должен сервис решать,который вам пятняху типа сделал рейку
RuckusDJ
16 January 2018
MR.BARMEN
Так он и решает. Гарантия же год по документам или 20000км. Но мне так кажется этот сальник так и будет выдавливать. А морозы сейчас еще усилятся свыше -30. Вот и думаю стоит ли новую рейку покупать или решить проблему каким нибудь колхозом у старой?
MR.BARMEN
16 January 2018
RuckusDJ
Если давит старую,то ей пришел ...так можно до конца гарантии тратить свое время и нервы-берите другую,забирайте у них деньги,или они пусть ставят другую с новой гарантией
Rome163
17 January 2018mobile
RuckusDJ
Помимо замены сальника,что нибудь делали еще? Например шток скачивали? И интересно что за сальники у них такие раз выдавливает. Себе менял летом в шапке финис сальников,пока не выдавило)
RuckusDJ
17 January 2018
Rome163
Я точно не знаю ход выполнения работы, но рейку перебирали полностью.
swilov
22 January 2018
Всем доброго времени суток. Имею ФФ2+, 2,0, ЭГУР. Стучит рейка. Задумался о замене. Сервисмены говорят, что еще нужно заменить фильтр в расширительном бачке где насос стоит, и даже якобы стоит он совсем немного. Отсюда 2 вопроса: что за фильтр и его номер по возможности. Спасибо.
GISDFRE
23 January 2018
swilov
Если найдут фильтр то пусть меняют ..
WeLove911
23 January 2018
Всем здравствуйте! Помогите советом. Некоторое время назад появилась ошибка "Неисправность рулевого управления" с желтым индикатором. Руль по ощущениям немного потяжелел. Вчера поворачивал налево и в повороте отказал гидроусилитель. При это ошибка на панели стала постоянно мигать, а не гореть статично. В районе бачка гидроусилителя что-то постоянно щелкает в такт с миганием ошибки на панели. Возможно можно обойтись без сервиса и разобраться самостоятельно или тут прямая дорога в сервис? Жидкость в бачке заменил, но проблему не решило. Заранее спасибо! Забыл: фокус 2.0 рестайл
swilov
23 January 2018
GISDFRE
Это я знаю, но они так уверенно рассказывали мне про фильтр в бачке...
MR.BARMEN
23 January 2018
swilov
Поменяйте бачок
swilov
23 January 2018
MR.BARMEN
40 оригинал и 24 восстановленный в сборе с насосом. Спасибо, неприемлемо.
MR.BARMEN
23 January 2018
swilov
Мда,бачок за двадцатку-это перебор. У меня гур-бачок ориг-нал-2500 отдельно от всего остального
electromexanik
24 January 2018mobile
WeLove911
На ЭГУР снимите, почистите контакты и снова оденьте, до щелчка, все разъёмы. Если это не поможет, прямая дорога в сервис.
CAHEK.MCK
8 February 2018
Всем привет! Мужики помогите! Запутался с этим трубками гур.
ФФ 2 рестайлинг 2010г. 1.6 100л.с мкпп, подскажите, какие трубки и штуцер мне нужны? Полез в интернет, там есть трубки для мкпп, есть для акпп, они не взаимозаменяемые? Что такое змеевик?
sap52
12 February 2018
Доброго времени суток. Форд фокус 2,0л. Стал подклинивать,залипать руль. Все началось еще летом прошлого года. Поездив с кондером более 30 минут по городу начинал подклинивать, залипать руль. При езде без кондера все замечательно работало. Но этой осенью эта проблема появилась и при езде без кондера. Думал что не идет зарядка от генератора, проверил генератор в норме. Уровень жидкости в норме.
12345qwert
12 February 2018
-4
sap52
скорее всего у вас проблема с насосом ГУР . еще я бы посмотрел приводной ремень .
Владимиррр
12 February 2018
12345qwert
Так то на 2.0 ЭГУР и ремнем с двигателем он не связан...
Ewoo
13 February 2018
sap52
зарядить акб
проверить разъемы и точки масс
почитать ошибки
(в теме поищи)
ВладимирВарвин
13 February 2018
sap52:
Уровень масла в ГУР хотя бы проверили? ГУР очень не любит маслянное голодание, шиберный насос быстро ломается, без масла идет усиленный износ, вся мелкая стружка идет в рулевую рейку попутно забивая там золотниковые клапаны, из-за которых происходят такие траблы с рулевым, закусывание, залипание. Первым делом надо проверять масло в ГУР.
CAHEK.MCK
13 February 2018mobile
Всем привет! Мужики выручайте! Подскажите номер шкива гур на фф 1.6 рестайлинг. Не могу нигде найти.
sap52
13 February 2018
ВладимирВарвин:
Я же написал: уровень жидкости в норме, значит масло в ЭГУР есть. А почему эта проблема появляется не сразу, а в течении 20-30 мин. после начала движения, я понимаю так - если клапана засорились, то сами то они не очистятся?!?!?
sap52
13 February 2018
E
Ewoo:
sap52
зарядить акб
почитать ошибки
(в теме поищи)
По АКБ он новый, сначала тоже про него думал, мне кто-то говорил.
А вот про разъемы и точки масс, надо проверить.
Ошибки компьютер не показывает.
electromexanik
14 February 2018mobile
sap52:
Потому что через 20-30 мин. нагревается провод питающий ЭГУР и пропадает контакт, который в холодном состоянии более менее хороший. Насос отключается, от нехватки напряжения - руль залипает.
Kozlov114
15 February 2018
Народ, а можно в эгур поменять масло на красное shell spirax s2 atf? просто есть халявное 2л. Сейчас залита зеленая заводская
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
