Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
22 January 2018
Serj in Rogervik
видимо мост, раз гена горяч и садит батарею. не знаю как на дизеле, на бензине снимал в низ.
Serj in Rogervik
23 January 2018
Снял гену, отдал в ремонт, 4 600р. замена диодного моста и щеток. Диодный мост пробит по "+" и "-" как сказал мастер "взрыв моста"
Щетки сточены до предела пробег 370 000км. Если добавить еще холостой то набегает не плохо.
Из всего сказанного интересует почему пробило. АКБ года 2. Прикуривать самому или кому нибудь, нет привычки. Дома для семьи лежит запасной, просто меняю, а с авто на зарядку.
Почему пробило.
24 January 2018
Serj in Rogervik
да это еще не плохо, на таком пробеге только в гену залезть. у меня с пробегом ниже чем в два раза и то я два раза его менял, хотя ежели посчитать работу движка в пробках, то за две сотни уже должно уйти. я прикидываю это так, у меня основное это город с пробками, плюс автомат, при нажатии педали которого каждый раз срабатывает реле на кнопку ручки, при этом идет просад до полувольта, плюс малые пробеги по городу, соответственно постоянный завод авто, ну видимо это как сказывается. а если у тебя основное трасса, то это нормально.
belbucha
24 January 2018
Народ, за 2 дня сгорело 3 лампы ближнего света и одна туманка. Куда копать, что смотреть? В тестовом режиме напруга норм. Перегорело это все в момент включения (не уверен на 100%, но первые две лампы перегорели одновременно в момент включения света, я увидел как они загорелись, а потом плаааавно потухли).
KoFFeIn
27 January 2018
Serj in Rogervik
Нормальные явление)) у меня на 240 тысячах так же было. Кто то и на 100 уже меняет
YtkanoS
1 February 2018
Вчера ехал домой загорелась лампочка АБС, потом ЕСП и неисправность двигателя сообщение! Но не АКБ!!!
Отогнал железо к дилеру сказали сигналка сошла сума и заблокировала все блокировки, ее отключили так как она не вменяемая!
забрал автомобиль еду домой загорается АБС ЕСП и гидрач потом только АКБ!
Странная поломка были несколько фокусов 1 и 2, но на 2 рест лампочка не предупреждала. у дома ремонт 5500 и 2 часа времени.
serg1983
1 February 2018
YtkanoS:
По моему когда Вам сказали такой бред, уже надо было бежать от официалов .
sanek-starsh
1 February 2018
electromexanik
проверил всё ещё раз.завожу двигатель лампа молчит,через10 минут загорается ещё 5минут гаснет, при этом зарядка идёт в обоих случаях.бывает перегорают лампы ближнего света бывают скачки до 15 вольт
Кочевник78
1 February 2018
sanek-starsh:
electromexanik
В сильные морозы (от -30) сразу после запуска были замечены случаи загорания лампы акб на приборке. И не только у меня. Проверить в тестовом режиме напругу не смог, т.к. табло напрочь замёрзло, а мультиметр был далеко. Под подозрением был аккум, который отдал последнюю энергии и теперь всё забирал себе и напряжение падало до критической отметки. Или просто глюк ЭБУ из-за мороза. А вот теперь задумался, что при слишком высоком напряжении может лампа загореться? Раз сильный мороз, то с ЭБУ идёт сигнал в РР выдать максимальное напряжение?
sanek-starsh
1 February 2018
Кочевник78
у меня нет морозов и аккум заряжен
YtkanoS
1 February 2018
serg1983:
когда ее буксировали ревун иногда покрикивал. Сейчас хотя бы поворачиваю ключ у меня загорается щиток приборов, вчера это был кусок металла мертвый
1943976
2 February 2018
Ребята кто может подсказать для генератора DENSO 150A диодные мосты INR437 и INR421 какая разница между ними или они взаимозаменяемые?
2 February 2018
1943976
Для генератора DENSO 150A мост INR437, на нем 12 диодов, на другом 6.
alexnasa
2 February 2018
-найти эту схему варианта автомобильного выпрямителя в Сети почти не возможно! Спасибо!
DmitryST:
как это будет работать без перемычек, мне представить трудно
Неисправности генератора (сообщение #12171099)
примерно так:
только Вициных (обмотки) трое и они по-очереди, со сдвигом 120 градусов отдают свою энергию через диоды (3 шт Никулин и 3 шт Папанов) в АКБ.
Serya82
2 February 2018mobile
alexnasa
Только не Папанов,а Моргунов.
alexnasa
2 February 2018
Serya82 Точно! Я параллельно таблицу заполнял - мозг пошутил надо мной)))
Cmapuk
6 February 2018
Всем привет! Тут такая оказия случилась, — пропала зарядка. После уже пришедших в норму "танцев с бубном" был снят генератор и проверен на исправность диодов и обмоток. Кроме этого были заменены щетки, которые уже дослуживали свой срок.
Поставлены щетки были от классики, купленные за 40 р. Единственное, так это пришлось сточить с бока 1 мм и три с торца. Так же были проверены все возможные штекерки и проводки. И само собой 31 предохранитель. Даже питание в обход него проводил от другого источника. В итоге- на приборке лампа продолжает гореть. Зарядки нет...
Теперь грешу на регулятор напряжения. Хотя на форуме прочитал, если он накрывается, то зарядка вроде как все равно идет. Вот только скачет напруга.
Но вроде как больше нечему ломаться. А проверить его, пишут геморой еще тот. Осцилографы, пантографы и иже с ними…
Итак, на автодоке нашел вот такую детальку
Вроде как должна подойти.
Если есть у кого инфа как просто проверить эту штуковину, или есть еще какие идеи, отпишитесь пожалуйста. Буду благодарен. (Генератор DENSO, выпрямитель 7 диодов).
Gonchik2014
11 February 2018
Добрый вечер.
ФФ2 1.6 115 2006. Сегодня во время движения загорелась лампа аккумулятора на приборной панели.
По приезду домой подключил ELM327 выдал ошибку Р0620-62(что-то с цепью генератора). Гена перебирался 2-а года назад-менялось=реле-регулятор,мост,подшипники(Как говорится по полной).
Скинул ошибки завёл авто,завелась без проблем работает нормально, но через некоторое время начали гулять немного обороты(Такое ощущение что сейчас заглохнет),на педаль акселератора реагирует.
Форсканом проверил работу генератора(Если это можно назвать проверкой)
Выкладываю скрин.
При заводке на +было 11.58.Когда подключил обогрев стёкл,значение просело до того что на скриншоте +11.38.И немного даже гуляло 11.15-11.38
В каком направлении двигаться?
Заранее Большое спасибо.
DmitryST
12 February 2018
Gonchik2014
Самое простое, это завести авто и посмотреть напрчжение обычным мультиметром на клеммах АКБ. Или через борт компьютер. Должно быть около 14В при исправном генераторе. Если ниже, отключите разъем генератора, если и это не помогло, генератор в ремонт.
Gonchik2014
12 February 2018
Сегодня с утра пока ехал на работу несколько раз включалась лампа акб, но после того как я увеличивал скорость до 80 обороты где-то 3000,индикатор гас.
Не доезжая работы загорелись, аккумулятор, ABS, SRS на приборке и свет стал тусклым.Значит гена.Ехал уже на аккумуляторе я так понимаю.
Gonchik2014
12 February 2018
Товарищи подскажите можно как-то программно посмотреть какой генератор стоит? Или надо снимать?
YtkanoS
12 February 2018
G
Gonchik2014:
Написано в теме стоит денсо, стоит новый 11000р или ремонт в районе 4000-6000тыс руб.
вчера отремонтировали за 7тыс ( замена 1.диодный мост + 2. щетки + 3. работа с\у ) за 2 часа + зарядили акб чуть чуть был мертвый в хлам неделю машина стояла.
быстро удобно сервис как в макдаке
еще сказали в рекомендации поменять подшипники 2000р за две штуки, но я зажал деньги.
проще приезжать со своими расходниками или покупать новый, будет цена практически такая же, но душа спокойна.
Serj in Rogervik
13 February 2018
У меня получилось 4600 диодный мост и щетки. Снимал/ставил сам
13 February 2018
YtkanoS
Serj in Rogervik
Gonchik2014
14 February 2018
Добрый всем день.
Подскажите такой генератор на мой форд подойдёт?(фф2 1.6 115)
Diesel86
14 February 2018
Gonchik2014
да подойдет
YtkanoS
14 February 2018
Serj in Rogervik:
ну и у меня с\у 3000р
диодный мост и щетки 4000р
получается дешевле, снимать лень, на улице -15С
Он еще снимается на моем 2.0 через низ а это жопа
gsxre
15 February 2018
Доброго дня. Странно почему в шапке нет финис кодов генераторов Denso, подскажите коды на 120а и на 150а какие у них коды?
Gonchik2014
15 February 2018
YtkanoS
Ты оказался не прав.
Снял генератор=Magneti Marelli CA1340IR 63377410
Щётки в "0" ну и токосъёмные кольца тоже надо менять. Будем заказывать-ремонтировать-и дальше ездить.
15 February 2018
gsxre
все там есть.
