Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
pooteen
9 December 2017
Ребят ,со стороны водителя тоже стоит подшипник скольжения во втулке ,как и с пассажирской стороны? меняется так же?
Кочевник78
9 December 2017
P
pooteen:
С левой стороны рейки зубчатое зацепление, поджатое сухарём. Втулка только с правой стороны.
Veda
12 December 2017
Всем привет! Вопрос такого плана: болтается вал в рейке с левой стороны, соответственно стучит при езде. Менял уже и втулку на пластиковую и гайку на металлическую, не помогло. В чем еще может быть причина его хода в корпусе? Просто не знаю, что делать: есть вариант на переборку рейки (вроде как с проточкой вала и новыми втулками) - 8000 руб., либо брать аналог типа MSG, Fenox и т.д. - от 13000 руб. Аналоги, как понимаю - лотерея. Может есть у кого дельный совет? Заранее благодарствую!
RichardGere
13 December 2017
Veda
Мне тоже как-то грохот рейки с левой стороны надоел, ездить было уже невозможно. Поменял прижимную вилку на пластиковую и гайку на металлическую. Проблема ушла. Странно, что вам не помогло
13 December 2017
Veda
Сами меняли? Может что пошло не так?
Veda
13 December 2017
D4rjeeling
Спасибо за оперативный отклик)
Менял со знакомыми на подъемнике.
Первый раз - просто седло сточили на металлической втулке, а гайку металлическую поставили (чуть получше стало, месяца на 2).
Второй раз уже пластиковую втулку ставили, опускали подрамник, вроде протянулась гайка до упора, но руль не стал туже (также стало чуть лучше, хватило на месяц).
Может пружинке хана родной, хотя визуально - норм. Или просто уже выработка на валу такая, что не прижимает.
Вообщем хз, может ли так вал разбить? Слева вроде и втулок внутри, как понимаю, нет.
13 December 2017
Veda
Может она у вас по какой то причине не подтянулась. Т,к. когда перетягиваещь то руль ощутимо туже крутится и не возвращается в нейтральное положение в движении. Если вы подтянули до упора но руль не стал туже то что то пошло не так.
fikys13
13 December 2017
Вопрос знатокам , почему когда вывернуты колеса гайка регулировачная не подтягивается даже с большим усилием , а если колеса поставить прямо то гайка хорошо подтягивается ?
Veda
13 December 2017
Вот мне и интересна причина, из-за чего это может быть, вдруг кто-то сталкивался. У меня два варианта: либо выработка на валу, либо пружинка нае...
Alexey250780
14 December 2017
Veda
А у вас в каком виде сама регулировочная гайка на рейке ныне? Вы к ней не приваривали дополнительно еще одну?
Объясню, почему спрашиваю: у меня аналогичная ситуация. Гайка, даже если затянуть ее от всей души, не способствует тугому повороту руля. То есть, он, разумеется, наверняка вращается не так свободно, как на новом автомобиле, но и дискомфорта при этом не ощущается. И в поворотах он плавно возвращается почти в нулевое положение. Однако, разница с вашей ситуацией в том, что рейка у меня не стучит после замены гайки.
А по поводу гайки я для себя сформулировал две предположительные причины. Первая: я к регулировочной гайке приварил еще одну, на 17. Пока это делалось, на резьбу налетело окалины. Вроде я и посшибал ее, но резьба могла чуток испортиться или сама гайка деформировалась. Вторая причина: брак гайки.
Можно было бы предположить, что дело во вставшей наискосок пружинке, но едва ли это так, я точно и очень тщательно ее закрепил в углублении гайки шматом литола перед установкой. Можно также грешить на сухарь и вал. Дескать, слой полимера на сухаре истончился, а вал выработался, но тоже ерунда. Затяжка с лихвой выбрала бы эти несколько миллиметров. Да и вообще, в столь серьезную выработку вала я отказываюсь верить.
Случай интересный. Я бы и сам занялся своей рейкой, ибо интересно, почему маскимальная затяжка гайки ее не стопорит, но вот кощунственно лезть туда, коль сама рейка не стучит. Но желаю вам разобраться.
Кочевник78
14 December 2017
fikys13:
Между втулкой справа и валом есть зазор в пределах 0,05 мм. При повороте колёс кроме осевых, на вал действуют и поперечные силы. Из-за того вал в пределах зазора 0,05 мм перекашивается и получается, что он уже жёстко зафиксирован и поджал сухарь. Проще говоря, все подвижные элементы в рейке выбрали зазоры и гайке некуда дальше продвигаться по резьбе.
Ну всё же просто
Veda
14 December 2017
Alexey250780
Спасибо большое за столь развернутый комментарий
В каком виде она сейчас - не знаю, пока нет возможности заехать посмотреть.
Гайку не приваривали, головку подтачивали. По резьбе довольно глубоко зашла.
Очень самому интересно посмотреть, но как представлю опять все эти манипуляции снова
Думаю заказать пружинку, гайку и втулку опять, чтобы поменять, если дефектные. Но вот с пружинкой беда, срок доставки огорчает, очень...
После НГ, походу, отправлю на перебор, если в процессе снятия не решу проблему.
Вообщем, когда приду к какому-либо итогу, обязательно здесь отпишусь.
Alexey250780
14 December 2017
Veda
Я бы посоветовал поступить иначе. Подберите с тем, кто это будет делать, шайбу, а лучше две, подходящие по диаметру под углубление в регулировочной гайке(иными словами, того же диаметра, что и витки пружинки). Установите все в рейку и снова затяните. Стук гарантированно исчезнет. Я забыл помянуть, что у меня со 100 или с близкого пробега(сейчас 184) именно так. За неимением времени ждать пружинку из забугорья, я тупо "удлиннил" ее шайбами. В итоге, хоть затянуть гайку до упора я и не могу по необъяснимой причине(как и вы), но стук с тех пор исчез и иже с ним.
Гайки у нас с вами все же с дефектом резьбы, думаю.
Veda
14 December 2017
Alexey250780
Блин, мысли читаете
Сейчас сижу, смотрю здесь на чертеж гайки и думаю, что может банально не хватает текущей длины пружинки.
Только думал число витков увеличить и посадку менее глубокую сделать по чертежу.
Кочевник78
14 December 2017
Veda
Чтобы в узле гайка-пружина-сухарь исключить стуки, рекомендую между гайкой и сухарём проложить резину толщиной 1...2 мм.
Veda
14 December 2017
Кочевник78
Пружинкой и сухарем или гайкой и пружинкой?
Гайкой и пружинкой, как я понял.
Alexey250780
14 December 2017
Кочевник78
В смысле, дополнительно к металлической шайбе или вместо нее? Имхо, металлическая шайбочка все же надежнее, не прожмется и не порвется.
Кочевник78
15 December 2017
Veda
Alexey250780
Именно между гайкой и сухарём добавить резиновую прокладку с отверстием под пружинку.
Вот на этом фото хорошо видны следы контакта гайки и сухаря. А металл по металлу даст заметный стук. Вот на это место я вырезал из старой камеры резиновую шайбу на всю торцевую поверхность и приклеил на момент.
Похоже металлическая гайка заходит глубже пластиковой и начинает касаться сухаря, что я устранил добавлением шайбочек под пружинку.
12345qwert
15 December 2017
Veda
по хорошему надо перебрать рейку заменить все износившиеся детали .скорее всего у вас нужно поменять не только вилку но и сальники и втулку скольжения . временно можно поставить фолье вставку для вилки - вот такая штука
Alexey250780
15 December 2017
Кочевник78
А, вон о чем речь. Так если поставить металлическую шайбу, этот нюанс автоматом исключается, пружинка просто не прожмется настолько, чтобы гайка с сухарем коснулись. Ну..по крайней мере, хотелось бы в это верить. У меня две шайбочки. Звуков посторонних на ходу нет, тишина полнейшая. Только легкое постукивание при резких поворотах руля на заведенной машине на месте, но на это забил.
Alexey250780
15 December 2017
12345qwert
Для чего менять сальники, если они не бегут?
15 December 2017
Кочевник78:
Боюсь если это так, то резину от камеры быстро проштампует... Может туда что то понадёжнее или как то другим способом увеличить зазор.
Кочевник78
15 December 2017
Rics:
Я только за!
Evgeniy_Onegin
22 December 2017
Всем привет! Подскажите плиз где найти такой подшипник? или хотя бы подскажите размеры. весь инет перелопатил
Машинка ff седан 2010 рестайл 1.8 механика
12345qwert
22 December 2017
Evgeniy_Onegin
ищите вот здесь emmetec.com . там должно быть !
Evgeniy_Onegin
23 December 2017
12345qwert
там нет к сожалению(
нашел аналог INA FC67679.5 20,5x38,5x6,7
но не нашел где можно заказать в количестве 1 шт., везде присутствует минимальный порог заказа...да такой что, проще целую рейку новую заказать
так что проблема актуальна((
Rome163
23 December 2017mobile
Evgeniy_Onegin
У меня золотник валяется без дела, был бы в Самаре за пивко отдал бы)
Evgeniy_Onegin
23 December 2017
Rome163
только золотник?) может еще подшипник завалялся?)
Evgeniy_Onegin
23 December 2017
УРААААА! Нашел!
4099113 FORD Подшипник колонки рулевой
Оказывается идентичная рейка у ford mondeo 3
Цена вопроса 563 рубля на autodoc
Rome163
Evgeniy_Onegin
В сборе весь вал с подшипниками и сальниками)
5 people online
5 people online
