Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
15 December 2017
crx666
Напряжения, надо их мерить. пришли утром к машине, измерьте напряжения на АКБ, а после запуска двигателя напряжение выдаваемое генератором разных режимах. Всё что связано с напряжением в автомобиле связано с тремя основными вещями. 1. АКБ. 2. Генератор. 3. Не контакты. Гадать тут можно долго.
fikys13
16 December 2017
Вопрос тем кто ставил токосьемные кольца . Как осаживали на вал ? Я вчера одни уже сломал на 105 генератор . Осаживал потихоньку лопнули в местах где тонко
MR.BARMEN
17 December 2017
Генератор через форскан добивает до 15в с полной нагрузкой, среднее-14.8в. Это же не нормально? Мог из-за этого аккум выкипеть? Что делать?
17 December 2017
MR.BARMEN
Теперь я быпосоветовал измерить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром. И потихонечку выяснять какой у вас генератор.
MR.BARMEN
17 December 2017
Что менять? Реле?
17 December 2017
MR.BARMEN
Я бы поменял реле регулятор.
MR.BARMEN
17 December 2017
Какой гена можно увидеть,не снимая его? Какие-то еаклейки или подлезать куда? В шапке чет не нашел
17 December 2017
MR.BARMEN
Двигатель, комплектация, год выпуска.
MR.BARMEN
17 December 2017
115 л.с. 2006 ghia
17 December 2017
MR.BARMEN
Думаю что у вас генератор 105А. Неисправности генератора (сообщение #10743461)
MR.BARMEN
17 December 2017
По внешнему виду-такой же,значит для него покупать реле? Оно же отличается от 120 и 150 ?
-Ал-
17 December 2017
MR.BARMEN
Какое напряжение при снятом разъеме?
MR.BARMEN
17 December 2017
-Ал-
Разъем не снимал. Только через форскан читал-14.8 среднее. До 15 добивает. Аккум уже два раза выкипел-вот и натолкнул rics на идею о реле
MR.BARMEN
17 December 2017
9400 16012 300
Выбрал такое реле. Норм???
-Ал-
17 December 2017
MR.BARMEN:
-Ал-
Проверь со снятым разъемом. Возможно и не в реле дело.
MR.BARMEN
17 December 2017
-Ал-
А что,если со снятым разъемов будет норм напряжение? Куда дальше смотреть? Завтра буду решать все в сервисе по месту. Надо знать что и как. Если со снятым буде завышенное-то это реле-понятно. Ксли со снятым -14.2-то куда копать? Что менять?
MR.BARMEN
18 December 2017
Скинул фишку с генератора-показывает 14.2в. В чем проблема??? Что смотреть?
Leha955
19 December 2017
Всем привет) посоветуйте какой диодный мост лучше поставить, а то оригинальных нет (((? Denso 120a
Alexey250780
19 December 2017
Всем привет. Помогите разобраться в странной ситуации. Постараюсь покороче: сегодня, прогрев машину(у нас мороз) выдвинулся в путь и в какой-то момент услышал странное гудение со стороны навесного. Отрубил печку и все прочие источники звука. Да, точно, гудит, почти в одной тональности, но изредка нет-нет, да меняющейся.
Полез под капот, но из-за общей гаммы звуков ничерта не понял. Да и слышно гудение в большей степени из салона. Потестил все подряд, ГУР исключен, помпа не давала поводов для беспокойства, да и ремень ГРМ менян тысяч 50 назад на вполне качественный аналог. Остался генератор
Нажал на кнопочку обогрева лба и тут гудение исчезло. Или изменилось настолько, что перестало быть слышным. Обороты не просели, хотя свет фар стал чуть более приглушенным. В оьщем потыкал туда сюда обогревами и да, гудение меняется или почти исчезает.
Полез в тестовый режим смотреть подробности.
Полная нагрузка(включено вообще все, включая дальний свет, туманки и все обогревы, кроме сидений, их забыл врубить) - 11.1-11.3.
Если газануть с нагрузкой, то кратковременно подскакивает до 14. В основном же 13.4-13.5.
Отключаем нагрузку и оставляем одну печку-14.4.
Такие дела. Что это может гудеть в гене? И почему гул пропадает(или становится почти неслышным), если нагружать его. Честно говоря, вообще ничего не понимаю.
ПС 1.6/115.
electromexanik
19 December 2017mobile
Alexey250780
Пара-тройка диодов, в мосту, в обрыве. Поэтому и не держит напряжение, при повышенной нагрузке, генератор. А гудят подшипники, больше нечему.
Alexey250780
20 December 2017
electromexanik
Благодарю за ответ. Подшипники в нем же, в гене? Ну коль так, остается только удивляться, как так совпало, что и мост накрылся и подшипники. Хотя..я за последние месяцы несколько раз менял и модифицировал прокладку клапанной крышки, каждый раз при этом обильно моя пихло Кэрхером, может, в этом и дело..
А диодный мост сам по себе не может издавать звуков?
Alexey250780
20 December 2017
electromexanik
Я к чему уточнил про подшипники: дело в том, что пролистав ветку по диагонали, я нашел упоминание о свисте подшипников генератора, а у меня гудение. Близкое к звуку трансформаторной будки, ну, может, чуть повыше тональность.
electromexanik
20 December 2017mobile
Alexey250780:
Расклад такой. После проливки керхером, вылетела пара диодов. Теперь, чтоб выдать номинальный ток в сеть, генератору нужно дать ток возбуждения выше прежнего. Обмотка возбуждения (на якоре), от этого тока перегревается, греются и подшипники, смазка в них разжижается, окисляется и деградирует. Короче не смазывает уже почти совсем. Вот и загудели подшипники.
Alexey250780:
Ни разу не слышал, чтоб диоды гудели. А вот обмотки возбуждения, вполне могут гудеть как трансформатор. Ведь принцип работы у них, одинаков.
Alexey250780
20 December 2017
electromexanik
В общем, понял - менять мост и подшипники. Эк жеж я в самые морозы с этим головняком попал, блин
Кочевник78
20 December 2017
Alexey250780:
electromexanik
Ну тут в условиях мороза основной головняк - это снять генератор. Остальной ремонт можно выполнить и дома. Что касается подшипников, то ещё не факт, что им конец. Генератор сильно нагревался, рука терпит?
20 December 2017
Alexey250780
замени мост и гул пропадет.
Alexey250780
20 December 2017
Кочевник78
Да вот даже не знаю, насколько он грелся, мороз же и я его трогал после продолжительных перебежек вчера.
352
Да, уже ищу мост. А гул пропадет потому, что весь генератор греться перестанет?
20 December 2017
Alexey250780
при чем тут стартер, речь за гену. щас полетели диоды, обмотки возбудились, идет нагрев гены, при этом издавая вой.
Alexey250780
20 December 2017
Прошу прощения, я спросонья туплю и чего попало начеркал. Генератор, сессно, а не стартер. Я там исправил.
Все, понял вас, премного благодарен за совет. Истошно пытаюсь найти мост в городе в данный момент, вдруг повезет. Всем плюсую, спасибо за оперативную помощь).
Volod
20 December 2017
Alexey250780:
Гул пропадет потому что мост начнет правильно работать. Когда-то на десятке у меня один диод полетел. Гена загудел. Поменял мост - стало все нормально. Гудит потому, что при выходе из строя диода с одного плеча идет "неправильная" однополупериодная отдача тока в систему. Вследствие чего неправильное намагничивание-размагничивание системы, появляется некая механическая вибрация.
Если взять обыкновенный трансформатор и к нему подключить через диод лампочку, транс начинает рокотать. А здесь частота большая, гена просто гудит.
