Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
827,5K
1,6K
МяснойТверь
16 September 2017mobile
Все вижу. Спасио.
AndrewT
16 September 2017
Всем доброго времени суток!
Стал замечать вой коробки на второй передаче на скорости от 20 до 40км/ч, и на 3 передаче появляется на 40км/ч если быстрее ехать,то нет воя. Что это может быть?
МяснойТверь
22 September 2017mobile
Поменял коробку на мтх 75. Механизм переключения от форд фокус поставили. Теперь не подходит кронштейн крепления тросов. Что делать?
МяснойТверь
Кронштейны крепления тросовов на кпп вообще одинаковые на кпп мтх75 от фокуса и от мондео?
МяснойТверь
Vitali23
29 September 2017mobile
Думаю что нет, так как я понял передача изначально у тебя фиксируется и вылетает только при нагрузке, скорее всего лепесток ни при чем.
Denis_753
29 September 2017
Не знаю, насчет фиксируется, такое ощущение, что не хватает хода рычага! Я понимаю, что дать однозначный ответ, без диагностики не получится, но может у кого нибудь было,что вылетает первая передача , хотелось бы узнать причину!
stropal
25 October 2017
Кронштейны разные, сам попал при замене ib5 на 75 от моньки. Тот что у вас на фото расчитан на другой механизм переключения (у него рычажок на 180' вниз смотрит), хотя можно попробовать выгнуть крепеж троса, чтоб вверх смотрел.
automechanic
13 November 2017
Приветствую форумчане. Обычно, в механических коробках причины "выбивания" передач всего две. либо не держат фиксаторы, либо сношены (выработаны) вилки соответствующих муфт включения. Из-за того, что на вилках появляются натиры, в том месте, где они по муфте елозят, при включении передачи муфта не до конца входит в зацепление и под нагрузкой ее выбивает в нейтраль. Порой, для получения такого результата достаточно выработки в 0.5мм.
rasul8593
16 November 2017mobile
Доброе утро всем. Кто знает что это за резинка на мтх75 как она на
rasul8593
Наз
rasul8593
Называется и что делать если ее не было при покупки чем можно закрыть чтоб не было дырки
rasul8593
И что будет если оставить без этой резинки то есть поставить
FeodorY
16 November 2017
rasul8593
Этой резинкой закрыта прорезь под стартер. При установке КПП на авто, снять её.
rasul8593
FeodorY
Прорезь под стартер есть он немного снизу находиться, а эта сверху
rasul8593
20 November 2017
Ну так что есть предположения что это за прорезь и для чего она?
rasul8593
20 November 2017
вот на этом фото видно прорезь под стартер и прорезь с резиновой заглушкой как я понял
EvilG
21 November 2017mobile
rasul8593
FeodorY
Может через эту прорезь маховик стопорить нужно при откручивании болта коленвала например?
DimaCMAX
29 November 2017
привет! мужики, кто-нибудь свапал ib5 на mtx75 на focus с-max? всё поставили, тросы подошли по длине, всё пучком, но передачи не втыкаются. не пойму в чём дело, грешу на то, что мастер непрвильно выставил кулису на коробке и не попал в нейтраль, а пристегивал тросы на первой или пятой передаче
focus3d
29 November 2017mobile
DimaCMAX:
Правильно мыслишь! Отрегулирует пусть по новой
DimaCMAX
29 November 2017
focus3d:
да я там уже всё проклял - слесарь попался криворукий - не смог тросы поставить - короткий, говорит. я ему объясняю как надо - нет, говорит, не получится. в итоге сам тросы поставил на место. утром поеду, видимо, сам настраивать механизм выбора передач. ну что за люди
focus3d
DimaCMAX
А ты троса от мтх75 поставил, или старые оставил?
DimaCMAX
29 November 2017
focus3d:
DimaCMAX
да, от mtx, конечно. старые слишком длинные же
DimaCMAX
29 November 2017
focus3d:
DimaCMAX
В общем трос выбора передачи немного длиннее, буквально на 1 см. Что предложит коллективный разум?
SKY_ANGEL
19 December 2017
доброе утро. В пути сломалась КПП 1.6. предлагают в замен поставить КПП от ФФ3 -2014 г.в. Кто подскажет они взаимозаменяемые?
borisov85
19 December 2017mobile
SKY_ANGEL:
Смотря от какого фф3. От 105 л.с. ставил парень. На драйве отчет есть.
https://www.drive2.ru/l/454707707664924942/
SKY_ANGEL
20 December 2017
спасибо. нашли от ФФ2
maxbbb
8 February 2018mobile
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 можно ли залить масло это в коробку мхт 75, вязкость не 90 , но api gl 4 соответветствует , есть на халяву на работе
ortego48
8 February 2018
можно, тем более на халяву, пробег какой ДВС?
maxbbb
ortego48
138т сейчас, еще супротек заливал и проехал 40т
