12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
yolkin
19 October 2017
Dimon87:
откуда инфа про давление?!)))
Из практики многих форумчан, которые подключали адаптеры под OBD2 и контролировали параметры на ХХ.
JustUser666
19 October 2017
Спасибо! Прокладку крышки уже заказал. По герметику нашёлся финис 1778303 от 1000р. за 50мл. Магазины предлагают как вариант Elring 006.552 в три раза дешевле за 70мл. Может кто уже проверял практикой эту замену? Или тут не стоит экономить? Поиск по всему форуму по обоим герметикам ничего толком не находит.
electromexanik
19 October 2017
JustUser666
Любой силиконовый герметик берите, только не казанский, он не полимеризуется ни черта. Elring вполне подойдёт.
HrundelB
19 October 2017
alex_qwerty:
Есть целая тема , там же некоторые методики и результаты.
По теме так понял, что раскоксовка - не панацея, и некоторые проделав кучу сложных действий получили нулевой результат
А может по свистящему ролику кто что еще подскажет? Мог ли новый ролик через месяц начать свистеть? Сейчас уже так свистит, что весь дом слышит
alex_qwerty
19 October 2017
H
HrundelB:
Если поставили совсем хренового производителя - конечно может.
Кочевник78
19 October 2017
H
HrundelB:
Конечно, мог, если смазку не доложили. Сними, проверь подшипник и при необходимости добавь смазки.
Rasim 792
19 October 2017mobile
HrundelB
Может это ремень свистит. Попшикай водой или как я делал, детской присыпкой на ремень и на 3 дня забывал про свист, пока не поменял ремень и ролик на дорестайл. А на межрестайле ролик с натяжителем или без?
HrundelB
19 October 2017
Rasim 792:
В том то и дело, что у меня ролик с натяжителем, полностью как на дорестайле. И ремень в жизни у меня не свистел. Свист начался когда штатный ролик приказал долго жить. Я вычитал на форуме, что GATES - нормальная замена и его ребята ставят. Ну и я себе поставил.
Самое интересное, что старый ролик почти развалился, поэтому издавал всевозможные звуки: и шипение, и свист. А новый спустя месяц начал издавать только свист, других шумов нет. Точнее я не уверен, что это новый ролик - может это другой какой-то свистит. Попробую действительно снять его и смазать. Может вручную покручу, послушаю.
19 October 2017
HrundelB
с холодами приходит свист ролика, мажь. руками свист не создашь.
alexnasa
19 October 2017
H
HrundelB:
у меня оказалось- звук этот ремень даёт. (пшикнул на ремень силиконом и звук мгновенно исчез)
Rasim 792
HrundelB
У меня Гейтс 50 тыс.км проехал.не свистит.
Skifchik
20 October 2017
Свистеть может и ролик и ремень, но звук будет разный. И часто свист ролика сильно зависит от температуры двигателя, по мере прогрева он либо пропадает либо сильно изменяется в сторону шуршания. Вполне возможно, что начал свистеть именно ремень но по причине перекошенного или некачественного ролика. Постоянный свистит ремня вызван перекосом на натяжном ролике и поперечным проскализыванием ремня на шкиву помпы. Перепроверить легко:
1) след потертости на шкиву помпы должен быть равен ширине ремня. если след больше то ремень просказьзывает
2) плеснуть немного чистой воды на шкив помпы. если звук пропадет то причина в проскальзывании, т.к. вода выполнила роль временной смазки.
HrundelB
20 October 2017
Skifchik
у меня свистит на холодную, первые полчаса. Потом когда прогреется - вроде свист пропадает. Может паленый Гейтс я какой-то взял, даже не знаю. За 500 руб брал в клубном магазине.
Попробую проверить по вашим советам, спасибо!
Rosso
24 October 2017
Приветствую. Не смог найти что за датчик около датчика КВ . Из него что то летит и весь угол благодаря приводу в брызгах. Может кто подскажет , что в том углу может течь ? Не смог понять масло или ОЖ , тк все в грязи и абсолютно не понятно что это , запаха нет ... А может не течет , а брызжет на высоких оборотах...
24 October 2017
Rosso
так может с рваного пыльника летит вокруг.
24 October 2017mobile
Rosso
Вы б лучше фотку привели вашего дополнительного датчика возле ДПКВ, так яснее будет о чем речь.
Serj B
24 October 2017
скорее всего фигачит из болта-заглушки для фиксации КВ (если мотор 1.8/2.0), либо как уже написали от трипоида.
HrundelB
25 October 2017
Skifchik:
Выполнил в выходные ваши рекомендации, получилось так: след потертости на помпе равен ширине ремня. Чтобы плеснуть воды взял слегка открытую бутылку аква минерале и налил чуть-чуть. Получилось правда и на ремень, и на помпу, и на натяжной ролик. Свист сразу же прекратился, настала тишина. Буквально через час вернулся легкий свист, на другой день все стало опять также как и было.
Насчет ролика - ремень скинул, а сам ролик демонтировать не удалось - он намертво там сидит. Когда снимал свой прошлый ролик, пришлось его раскурочить вдоль и поперек, иначе никак не слезал. Поэтому решил уж не мучить его, взял балончик литиевой смазки и попшыкал снаружи (но думаю это бессмысленно).
В общем не понятно пока, что лучше сделать - купить оригинальный натяжной ролик и поставить? Или ремень под замену? Кстати покрутил рукой шкив помпы - показалось что он как-то с трудом вращается, может это он вообще свистит?
25 October 2017
HrundelB
помни, у ролика резьба в другую сторону.
HrundelB
25 October 2017
это я знаю, собственно отжать его и скинуть ремень я смог. Далее открутил этот левый болт, вытащил, а ролик продолжил сидеть как вкопанный. Он там очень плотно на посадочном месте сидит, и чтобы его снять - надо какой-нибудь рычаг между роликом и самим корпусом натяжителя засовывать. Если так сделать и немного поорудовать, то пластик на ролике весь ломается и отваливается. Поэтому я этого делать не стал, с виду ролик в полном порядке.
25 October 2017
HrundelB
я понял, что болт с ролика не слезает, попрыскай вдшкой на болт, подожди, должен слезть или тогда сними с одно стороны обойму и напихай смазки.
HrundelB
25 October 2017
не, болт вместе с шайбой как раз слезли, а дальше ролик не снимается) И заглушку в самом ролике пластиковую пытался снять - тоже не вышло, трудно там подлезть. Другой вопрос, стоит ли мучить сам ролик, если при поливе водой свист прекратился? Вряд ли ведь вода смазала подшипники ролика.
25 October 2017
HrundelB
хз че он у тебя не снимается, я пару раз в год снимаю и мажу, после мазания свист уходит.
maby
28 October 2017
Здравствуйте, товарищи
Нуждаюсь во мнении... Двигатель 2.0 рестаил 2010. Начало уходить масло, 3 месяца назад подливал до max, сейчас min, осмотр показал течь в районе цепи грм, меняется ли там прокладка? А может течь вовсе из под крышки ГБЦ?
Никитаа
28 October 2017
maby
Там где цепь нет прокладки, и её основой служит нанесение герметика(чёрный) по всему периметру крышки.
Рекомендую снять, зачистить старый герметик и нанести новый
ff2ff
29 October 2017
maby
Не спешите герметик менять. Протрите все хорошо и понаблюдайте откуда течет.
maby
29 October 2017mobile
Никитаа
ff2ff
Спасибо! Зачистил всё карбюраторной смывалкой, долил масла около 300г., Завтра поеду в сервис на осмотр.
electromexanik
29 October 2017
maby
Зреет у меня ощущуние, что текёт то, не из под передней крышки, а из под клапанной.
Подтёк от самого верха блока идёт.
maby
electromexanik
Мне тоже так кажется, но вот точно было не разобрать, грязноват мотор. Масло подливал где-то 400г на 8-10 тысяч км, грешил на то что немного угарает mobil 5 w30. Сейчас решу эту проблемму и планирую перейти на MOTUL Specific FORD 913 D 5W-30 как считаете?
electromexanik
29 October 2017
maby:
как считаете?
Про масло вопрос?
Да лей любое, лучше не станет. С допуском 913 D они все одинаковые, +_ мульки.
4 people online
4 people online
