Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Иван-АНТЕЙ-
16 October 2017
С какого года пошли "светящиеся" в УФ наклейки?
Alex31rus
16 October 2017
Добрый день, фф2 рейстайл 1,6 100л.с, 2011г, накатал 110т.к, пока есть деньги решил купить все что бы заменить ГРМ со всеми вытекающими, приводные решил брать сонтитэч, думал взять ролик и ремень оригинал комплектом но чувак который возит запчасти говорит мол оригинал непойми где лепят, возьми ремень Gates, и ролик INA и будет тебе счастье, что думаете по этому поводу, есть ли опыт эксплатации Gates у кого нибудь? или полагаться на свой страх и риск?
Веталь76
16 October 2017mobile
Alex31rus
Ролик лучше скф, ремень грм оригинал
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 2 035 528 Болт коленвала "80"
Ford 1 473 807 Передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
SKF VKM14224 Ролик ГРМ
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера
Провереннный комплект.
Веталь76
Alex31rus
Можно взять комплект грм скф SKF VKMA 04218
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18543617)
Alex31rus
Веталь76
Понял, только цены кусаются особенно у нас в халупе, ну буду рисковать, думаю все будет ок)
Веталь76
Alex31rus:
Веталь76
Только ваше решение! Сами понимаете)))
Mitya21
17 October 2017
Alex31rus
Я бы не сказал, что ролик скф заведомо лучше ины. Ина делает подшипники, и весьма неплохо, и фирма не настолько раскрученная, чтобы злоупотреблять именем, так что скорее всего там будет правильный хороший ролик. Кроме того ина - это оригинал для некоторых автомобилей.
Gates тоже хорошие ремни, но опыта именно по ремням грм на фф2 я не знаю.
Веталь76
17 October 2017mobile
Mitya21
Только не вся Ина сильно качественная. Я уже попадал с ней, не с грм роликом конечно, было другое. Скф не разу не поводил. В фокусах , Ина стоит только в одном месте, если уже нечего не изменилось, подвесной подшипник правого вала. А скф намного больше: опорные и опорники, помпа, задние ступицы, и есть ещё...
например брать бразильский ролик грм Ина, я бы не стал. Как и сам комплект грм, тоже Бразилия.
Но здесь понятно, выбор есть у каждого свой.
Про Gates, был печальный опыт по ремням на Лансер 9, так что больше не подойду к этой фирме.
JustUser666
17 October 2017
Вроде, условно по теме - есть необходимость переставить крышку ГРМ, на сервисе масляное пятно у стыка заметили, заодно и приводные ремни с роликом под замену, пришло их время. Но - двигатель 2.0, с цепью, посему возникли вопросы:
1. На какой герметик сажают крышку? Elring 030.792 подойдёт?
2. Болт КВ не нужен от слова вообще?
3. Требует ли регламент обязательно замены болтов и шпилек крышки ГРМ и клапанной крышки? На картинках их как-то шибко много разных.
MR.BARMEN
17 October 2017
JustUser666
Ничего,из вышеуказанного вами,не нужно,если болты крышки не сломаны
Веталь76
JustUser666
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 вот тема по вашему мотору. Отпишите вашу проблему туда, там помогут.
Здесь про моторы 1.4/1.6 с грм ремнём, это совсем другое, в отличии от 2.0 мотора!
JustUser666
17 October 2017
Веталь76
MR.BARMEN
Ок, переехал в другую тему.
17 October 2017
Пришел ответ из магазина - в течение 7 дней возврат примут даже без обоснования, при условии целостности упаковки и сохранности товарного вида.
Главная засада - это место и время, куда нужно приехать. Буду решать...
Mitya21
17 October 2017
Веталь76
Спорить не буду. СКФ тоже бывает Китай.
Вообще, насколько я понял со скачком курса доллара в 15 году ситуация с запчастями несколько изменилась - дабы удержаться на плаву, те фирмы, которые мы все считаем "добротным неоригиналом и типа конвейером" стал уже не всегда таким. Лемфердер, СКФ и тд поставляет запчастюльки из Польши, Словакии, Китая не самого высокого качества. Оригинал тоже изменился. А с известными интернет-магазинами запчастей вообще чехарда творится. А как поступать фиг его знает, наверно просто доверять своим глазам при получении.
Alex NN
20 October 2017
Всем привет! Парни нужна помощь. Менял на Фокусе 2 2008г. механика 1,6/100 ГРМ (оригинал) все встало отлично, а вот приводные Contitech 6PK1059 ELAST, Contitech 5PK868 ELAST так поставить и не смог, чего-то они мне кажется какие-то маленькие или я ошибаюсь. Приспособы не было у меня.
20 October 2017mobile
Alex NN
Ошибаетесь. Ремни эластичные, их нужно растягивать при установке.
Alex NN
20 October 2017
как растягивать?
Веталь76
20 October 2017
Alex NN
вот таким инструментом надо одевать приводные ремни. заедете в любой сервис форд ,где есть этот инструмент и вам их поставят.
для самостоятельной установке,без инструмента их не одеть. тут надо брать комплект с инструментом.
Веталь76
Alex NN
У меня такие же приводные стоят! Я их покупал, по отдельности, зная, что ставит буду в сервисе и там есть этот инструмент!
taylor2k
21 October 2017
Я ставил откидывая гену и ослабляя компрессор )))
Alex NN
21 October 2017
Нашел способ, как одеть ремень генератора без спец. инструмента https://www.youtube.com/watch?v=URMfUvl15eU
Mitya21
21 October 2017
Alex NN
На видео довольно простой случай, когда он так надевается, он уже растянут, и наденется чуть ли не руками. Таким способом с новым ремнем можно на этом болтике резьбу попортить, мне кажется.
focus 76
22 October 2017mobile
Alex NN:
С новым так непрокатит. Недавно пробовал. Со старым легко.
морфей
22 October 2017
Alex NN
менял ремни в этом году ,фирмы конти ,так он не то что провернуться ,он одевался на шкив помпы тяжело ,так что такой метод с проворачиванием не прокатит ,но я почти по такому же варианту одевал только монтировкой -надел на один болт и подталкивал пытаясь одеть на центральный выступ.раза с третьего получилось,удачи
papazoll
22 October 2017
Сегодня полез инспектировать состояние ремня ГРМ. Пробег на нем примерно 120000, насколько я знаю и срок лет 5.
Снял полностью пластмассовую защиту. При этом один болтик ну не желал выкручиваться, тот, который под шкивом насоса, пришлось снимать шкив.
Состояние ремня на твердую 4-ку, ни одной трещинки не обнаружил. Думаю, до весны еще походит, тыщ 10 примерно, а там уже будем думать, или менять ГРМ или авто...
Назад ставил ремень генератора, используя метод , описанный выше. Оделось нормально.
22 October 2017
papazoll
Я думаю он у вас не то, что до весны доходит, а ещё несколько лет без проблем отбегает) Для сравнения, у меня на 130 ккм ремень ВЕСЬ был в трещинах, собственно, как и на 110 ккм, когда я его первый раз проверил. По вашей шкале я думаю вы бы ему -10 баллов поставили)
StainlessSteel
papazoll
Менял недавно на 128 ккм и 9 лет эксплуатации. Несколько поперечных трещин. Зубья на вид в хорошем состоянии. Были мысли до следующего лета дотерпеть, но перестраховался из-за возраста.
StainlessSteel
PiterFF2:
Alex NN
Как растягивать? Мне мастер когда менял, позвонил и говорит: " не тот ремень генератора"…если не ошибаюсь. Но я ответил, чтобы ставил. Так вот при приемке машины он вскользь обмолвился, что ремень растянул и поставил, но гарантии на установку не даёт: "встал туго, может подшипники генератора разбить".
22 October 2017
StainlessSteel
Ну не специально растягивать, а в процессе установки спец. инструментом, то есть они сами растягиваются. Про разбитые подшипники от тугого ремня - миф: Ремень ГРМ (сообщение #17508400)
dvp983
23 October 2017
Здравствуйте! у меня фокус 2 2007 г 1.6 100 л.с. Год назад поменял ремень ГРМ. И вот сейчас при замене масла обнаружилась какая-то течь со стороны ГРМ. Предлагают снова менять ГРМ, так как на ремне есть следы масла. Ничего не поделать, придется менять? И если менять ,снова все в комплекте или можно только ремнем обойтись(ну и болтом видимо)?
Установка АКПП на ФФ2
