1768611 на конвеер поставляли 2 компании - VISTEON и TRW. аналоги - R21911NW - новый . R0705 - воост. оригинал
масло ГУР - 1781003 - 1 л (зеленое ! ) или WOLF- 8308505 или Comma CHF1L - ? (не знаю есть ли допуск Форда ) или VE18320
0. датчик угла поворота - 1363753 или HEZ2046HSP . заглушка вместо него - PSTF230CAP
1. корпус - FO 223 BODY ( фото условное ) или HKR2191(без сенсора ) или HKR2046 (под сенсор)
2. наконечник - VKDY314004 и VKDY314005 или усиленный (HD) рулевой тяги левый - 7160200018 HD .правый 7160200017HD или 1730933 (прав) и 1770934 (лев) или HARDRACE - 7536 ( усиленные ! ! гофра -ступенчатый пыльник )
а) гайка наконечника -1444106
б) пыльник наконечника - СВ 70-118 ( Трек ) или 6131 или 005-001-71(полиуретан ) или 21083414077 (резина) или 21083414011 (силикон) или PCS116-182 (sibreztech)-силикон - все коды требуют уточнения ! возможно информ. неточная ! чертежи и рисунки условные - не наши !!! (не умею рисовать ! ) кто умеет пожалуйста выложите точные размеры и чертежи !
в) . кольца стопорные - ???
3. рулевая тяга усиленная (HD)- 7160310018HD или HQZ0045 или 1377655 (Форд) или CRF-12
а) гайка тяги оцинкованная - 4704597
4.пыльник -пластик - 1377499 или 1318867 или 3016201 или 84273(GKN) или 4M513L575AB или 7146200003 или RDZ0046MG или дальше от Мондео -резина -12757 или 3904122 или VKJP2060 . есть вариант со смазкой -12807 . еще вариант -21257 (21259 со смазкой и хомутами ) и его аналоги - надо бы проверить это (пипки есть ! ) . пыльники без пипки -1334215 или 3016202
5. гайка боковая - 6772170 или FO 223 NUTS или AGFO 223 NUTSIDE
а) контргайка -
6. вилка - 6317116 или HLP00025 .или WERR0086 или фолье -вставка - 5810DL или L10174M (для TRW -? ) или SB-10174
7.пружина - 6317118 или 3707496 или EOBZ-3F516A ( оригинал) или F8DZ3F516AA (оригинал)
8. ремкомплект (сальники) -для рейки VISTEON - FO 9006KIT или HKZ0010 или HKZ0009
2KIT2644 (для TRW ) и 2KIT2647 (для рейки VISTEON)
AG 0008 ...AG0025 -?
9.шток - FO223C или HVZ0015 или HVZ0062 или 2RR2644 (GS) - для Вистеон .и 2RR2647- для TRW
10.поршень штока - FO 223 PISTON или 3002LK
11.гайка нижняя - 6781478 ( пластик !!! ) или F3CC3589AA (пластик !!! ) дальше металл FO 207 LOWER NUT или FO223 LNUT
12. сальники трубок - 1332662 или RR18 или FDCP-FOCIII
а) клапан - 4099122 или XS4C3N603AA
13. трубка между пыльниками - ? ? ? - не могу найти код !!!
(для перетекания воздуха) . у кого есть возможность и кто умеет - прошу выложить чертеж трубки с размерами ( сам не умею ! ) и можно изготовить из медной трубки
14. втулка скольжения из композита SKF - PCM 252815E или INA - EGB 2515E40. или как вариант - HLV00087 - для TRW
или -3014DL или L-10160 .или ремонтные - L-10160M - 24.5мм . L-10160MM -24 мм или . HLV00031 и HLV00031R - ( ремонтный размер 24.5 mm ) или HLV00031RR-24mm или SB-10160 или L-10118 - ТРВ и SB-10118 - ТРВ и 3002 DL- ТРВ . есть мнение что если подобрать втулку скольжения подлиннее например 30 мм - то проблема уйдет практически навсегда .так ли это - пока не знаю ! вот код -PCM 252830 E или EGB2530-E40 илм KU2530SF1SN 9-качество пока под вопросом !
15. пыльник рулевой колонки - 1747635
16. подшипник - 6000 (FAG ) или 140271 или 6000LUV или 60002RS. или 180100 (Россия ) размер - 10 мм х 26 мм х 8 мм
17. подшипник - 4099113 или 3647120 или INA - FC676795 или HHZ2575
18.стальное кольцо - HLL00155 или R02002 - требует уточнения !!! может не подойти !!!
19. распределитель рейки (первичный вал ) - HRP 2191 или FO 230 OUD (MSG) .HVZ0062KIT или HLP2046
20.сальники по отдельности
HA1110- нижний или SL00433 или F00433 или AGS00433
HA0816- левый (есть ремонтные - D-24.5 - HA0816R или F00038X или SL00038X ) или SL00038 или F00038
HA0911-правый (ремонтные - D-24.50 - HA0911R или F00534X или SL00534X ) или SL00534 или F00534
F00720- верхний или HA0042 или SL00720
F00815- пыльник распределителя или HA1024 или SL00815
21.ключ для ремонта -HYZ0087 или ZGS-00012 или MS00012
22. хомуты пыльника - 1122489 -2шт. и 1028324 - 2шт. или 16700066 и 0770071509
23. чертеж ключа
24. защитный экран -1320603 . винты -1253293 - 3 шт
25. смазка для шарниров рулевых тяг и вала - 83232208093 (BMW-рекомендован ZF) или AOF06300004 или G052168A1 или RAVENOL -4014835756847
26. направляющая блок- втулка - HLB00031 и HLB00031R - ремонтный размер 24.5 мм
27. тефлоновые кольца - подбирать строго по размеру !!!
скорее всего -
HTZ0260
HTZ0276
HTZ0332
по размерам-
ST 01336 -
ST 01376
ST01436
ST01454
ST01464
ST01560
28. спец. ключ для откручивания рулевой тяги - 41520
29. заглушки - HS0010 -1шт. и HS0002 - 1шт (нужны при хранении и транспортировке )
30. резиновые кольца - HR0321 - 1шт
HR0359 - 1шт
31. стопорное кольцо - кто подскажет код - не могу найти !!может аналог по размеру ! возможно вот эти -
SN02007B-
SH01019 и SH01983 и SH01985 и SH01987 - подбирать строго по размеру !
32. штуцеры рейки - HLL00030
33. трубки гидравлические - HTR2046 (комплект из 2 ) и HTR2046A (1шт) и HTR2046B (1шт)
34. ремкомплект - HSK2046 . или HVZ0062KIT -???
35. болт шестерни рулевого вала - 1857708
36. съемник - MS00005 .. или GS -9638 . а ведь есть недорогие и универсальные - подскажите код !
37. часть первичного вала - HVZ9019
тема очень сложная - если увидите неточности пожалуйста укажите !
# Отредактировано
