Газ-Бензин
8 years
84
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
PredatorVII
19 July 2017mobile
Ал-др
У меня стоял брс на 1.6 125 . Расход до 10 литров по городу, по трассе 6. Вариатор хмель на дпкв. Пробег на газу 70 — зазоры перед продажей в норме. Прошивка от Паулюс под 98+
G.A.R.
19 July 2017mobile
Pjotr
Почему у меня на 1,8 расход 8-9 макс и динамика отличная уже 120й тысячный км?) вот жду когда случится страшное, в теме про масло мне обещали капиталку на 150 тысячном км, проехал уже 180, так лью узлук по 150 р литр
Nickk
20 July 2017
G.A.R.
а какое оборудование стоит? 8-9 по Москве это фантастика какая-то.
G.A.R.
20 July 2017mobile
Nickk
Выше 10ки по Москве никогда не было, но я по пробкам не езжу почти. Mp48 obd, форсы аеб, редуктор томасетто, фильтра меняю часто.
Nickk
20 July 2017
G.A.R.
а меряете как?
G.A.R.
21 July 2017mobile
N
Nickk:
G.A.R.
а меряете как?
По пробегу
Nickk
21 July 2017
G.A.R.
у меня 11-12 по городу, как в Москве можно не ездить по пробкам?
G.A.R.
21 July 2017
N
Nickk:
G.A.R.
Москва большая, можно ездить по бульварному кольцу в будние дни, а можно по вылетным магистралям в противоход, утром на выходных. Пробки не могу терпеть физиологически, но кто-то живет в них, я пас.
Nickk
21 July 2017
G.A.R.
тогда расход в основном трассовый получается?
ZibeR
23 July 2017
Pjotr:
Ал-др
Мне думается, что гбо лучше себя проявляет и оправдывает при высокой степени сжатия, чем наш мотор не славится. Я так и не смог добиться идеала динамики, мощности и расхода газа на всех режимах в отличие от предыдущих моих авто с простыми моторами (у меня фф2 1.6 115л.с.).
Я и Хмель свой настраивал, и диджитроник с адаптацией. Давно отпустил руки. Едет неплохо, но не идеально (основываюсь на опыт с предыдущими моими авто), расход 12л и на бензине явно мощнее, чем на газу, особенно при разгоне это чувствую. (езжу быстро).
На нашем моторе система Ti-vst очень хорошая штука, верю, что ею можно комрессию поднять под газ, но все имеющиеся в природе прошивки моторного эбу сделаны для работы на бензине
Прошивку бы под газ, вот было бы здорово!
ну тут только кривой монтаж или неправильно подобранное оборудование получается, если настройки все хороши.
artemlvov
30 July 2017
Всем привет, хочу установить газ на 1,6 105. Кто может отфотать подключение к проводам форсунок, проводу катушки, места сверления впрыска и вакуума?
vladimir197
30 July 2017
У меня заправочное стоит в лючке и всё ок
Alex960va
1 August 2017
Ребят,на фф2 1.6 100л.с хмеля кто нибудь ставил?купил,промучился и не получилось,или на 1.4 может кто ставил
ZibeR
1 August 2017
Alex960va
пишите в официальную техподдержку, там отличный спец отвечает на все вопросы, вот его почта microluch@gmail.com
profi810310
2 August 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Фокус 1.8, пробег с гбо около 40 000км, на газу как и на прошлой машине периодически выскакивает ошибка про бедную смесь, но это не суть. Дело в том, что последнее время когда заводу утром двигатель на холодную, он троит или работает очень неровно, как только переключается на газ работает идеально. На бензине даже на прогретом двигателе обороты набирает хуже чем на газу и немного дёргается. Общий пробег авто 93000км.
astrahanec030
2 August 2017mobile
profi810310
Почему не суть? В бедной смеси как раз суть и есть. Все траблы от этого. Настраивайте ГБО и будет все нормально.
У меня было тоже самое. Проблема у меня была в низкой производительности редуктора. Установщики ГБО не послушали мои доводы, убедили меня и воткнули редуктор Аляска 09. Как только не настраивали, но пока не поставили другой, более производительный редуктор проблема не уходила. Редуктор Полетрон 1500, вот мой выбор, практически не просаживает давление рри нагрузках и не закидывает газ при движении накатом.
profi810310
2 August 2017mobile
astrahanec030
Если я правильно понял из-за бедной смеси газа эбу машины перестраивается и льет бензин не в тех пропорциях?
astrahanec030
2 August 2017mobile
profi810310
Да все верно
дэнисф
2 August 2017mobile
P
profi810310:
Я не газовщик, но тут похоже две разные проблемы:
1.бедная смесь(устраняется настройками)
2. Беда с бензиновыми форсунками, льют или подзабиты ( по этому троит и не тянет)
2.1 Бензонасос не даёт необходимого давления
DjeR
2 August 2017
Тоже склоняюсь к проблемам в гбо,т.к. мозги в первую очередь адаптируются к бензиновой карте,а не наоборот. Но бедная смесь это 100% проблема с гбо (откатать карту,проверить давление в редукторе и при необходимости подкрутить)
preiser
2 August 2017
у меня ошибка бедная смесь перестала появляться после замены всех катушек зажигания.
Yurka_84
3 August 2017mobile
Всем привет. Ребята, подскажите, может кто сталкивался, контроллер диджитроник сегодня отключился полностью при обновлении прошивки, переключатель включения газа не реагирует. Что делать? Менять контроллер?
astrahanec030
4 August 2017mobile
Yurka_84
Модель Диджитроника? Уверены что это не китайский клон?
Yurka_84
4 August 2017
astrahanec030, не знаю китай или нет, но пользуюсь с 2008г. Где смотреть модель?
Yurka_84
4 August 2017
ZibeR
4 August 2017
Yurka_84
погуглите, если контроллер китайская копия, а Вы решили залить оригинальную прошивку, то, скорее всего, мозги на помойку.
astrahanec030
5 August 2017mobile
Yurka_84
Там дело такое. Если клон, то шить только спец софтом для клона и прошивкой для клона. Если оригинал, то, соответственно, оригинальным софтом. Однако, часто бывает и такое что оригинал тоже ложится при прошивке. Дело в шнурке. Можно взять другой шнурок и блок зашьется. У меня такая же проблема. Мой самодельный шнурок не шьет мой Диджитроник 3Д Пауер, не смотря на то что конфигурирует его прекрасно.
Yurka_84
5 August 2017
astrahanec030
Шнурок у меня фирменный. Контроллер отключился и признаков жизни не подает, подключится не получается, индикатор не горит. Китай или нет, не знаю как определить.
remontdom
5 August 2017
Я так понимаю, что для подключения этого блока нужно один плюс на аккумулятор (оранжевый провод ), и один плюс на замок зажигания (красный провод). Все провода с предохранителями. Как вариант посмотреть наличие питания на них.
Yurka_84
6 August 2017
Оба преда я проверил, один на 15 ампер возле аккума, другой вроде на 1А, целые.
Завтра хочу к газовщикам съездить.
Опять же, в мануале написано про неудачную прошивку, там сказано если не получилось, вынуть пред, потом воткнуть и пока индикатор на переключателе не погас нжно кнопку нажать, мне попросить посмотреь или нажать пока некого.
