Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
barck
9 July 2017
Всем привет. Focus 2 2008 1.6 ГУР .Все началось с того, что ушла жидкость из бачка ГУРа, проблема была в штуцере, заменил трубку и штуцер, залил новой жидкости(прозрачная за 110р л). Начались другие проблемы.. руль стал немного трудней крутиться и при повороте вправо (начиная первого оборота) появился очень сильный гул.. не могу установить источник этого гула.. при повороте налево таких проблем нет. Подскажите куда копать?)
10 July 2017
barck
Я думаю что проблема теперь в рейке. Зачем лили прозрачную, это случаем не тормозная жидкость? Хотя и она как правило дороже. У форда в гур применяется красная.
Поменять гур на эгур реально, было бы желание и деньги. Только не думайте что там проблем меньше.
nemami
10 July 2017mobile
Заказал для замены в гуре жидкость dp ps ford 1781003 зеленая вроде,в моей машине красная.Подскажите есть ли разница в этих цветах,а то машина с большим пробегом как бы хуже не сделать! В гуре за 220000км жидкость не менялась.
MR.BARMEN
10 July 2017
nemami
В гур можно любую,в эур-толтько зеленая
serg1983
10 July 2017
N
nemami:
Есть! мешать их нельзя! Если только замена с промывкой!
nemami
10 July 2017mobile
MR.BARMEN
А на 1.8 рестаил 08г эур или гур?)
nemami
10 July 2017mobile
serg1983
Мешать не собираюсь полная замена
serg1983
10 July 2017
nemami
ЭГУР
barck
10 July 2017
B
barck:
Вот записал видео:(не знаю как вставить сюда)
youtu.be/bnhLEGaBrsE
barck
10 July 2017
B
barck:
Поменял жидкость на оригинал красную, прокачал систему. Руль стал легкий как был до поломок, но проблема с гудением при повороте руля вправо осталась..
MR.BARMEN
10 July 2017
barck
Прокачайте еще раз.не поможет-это насос устает
barck
10 July 2017
MR.BARMEN:
barck
Есть мысли почему гул только при повороте в одну сторону?
nemami
10 July 2017mobile
serg1983
Ну так зеленую можно лить или нет?там красная сеня посмотрел.
serg1983
11 July 2017
nemami
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #18255546)
По видимому вы не первый хозяин авто.
nemami
11 July 2017mobile
Короче зеленую жидкость лил кто нить в эгур 1.8 или нет? Все норм будет ?
serg1983
11 July 2017
nemami
Вы читали пост выше?
nemami
11 July 2017mobile
serg1983
Да я так понял что все льют что и залито но почему зеленая в оригинале бьется вместе с красной а цена за красную 1700 1л,зеленая 500-600...в чем различие?
serg1983
11 July 2017
nemami
Красная жидкость это обыкновенный Dextron III который относится к классу ATF
Зелёная жидкость специально разработана для систем ГУР, производится из синтетических компонентов и имеет широкий температурный диапазон
Поэтому для ЭГУР и создали эту жидкость, и в нём применяют только её.
Как говорят красная менее гигроскопична и ее можно менять раз в 3года, зеленую раз в два года.
MR.BARMEN
11 July 2017
N
nemami:
Вам надо лить только зеленую
MR.BARMEN
11 July 2017
serg1983
Я менял осенью-теперь две недели назад.жидкость зеленая уже черная.видимо насос устал,а заним рейка-вот и гонят продукты износа в жижу.так что через два года или три-это уже не играет роли на пробеге больше 150.тут можно через пару месяцев менять-и цвета не узнаешь
nemami
11 July 2017mobile
MR.BARMEN
Я слышал что жидкость темнеет сразу
nemami
11 July 2017mobile
MR.BARMEN
Ок.спасибо.
FOCUSniik
14 July 2017
Скажите хочу поменять жидкость зеленую в эгур с-мах 2009 1.6 тдси
На рейке в центре есть следы жирные ,но жидкость не уходит
Может там какие сальники заодно менять нужно?
Или там ничего не меняется
electromexanik
14 July 2017
FOCUSniik
Если жидкость не уходит, то и не стоит лезть в отлаженный механизм. Просто жидкость заменить, уже хорошо.
zzpop
19 July 2017
Парни а на обратке какой хомут стоит? Я имею ввиду размер, а то я терпеть не могу фордовские хомуты назад одевать. Лучше нормовский, какой размер взять? Спасибо.
JohnnyK
19 July 2017
zzpop:
Процедура раз в 100 тыс. Неужели так напрягает? Или чаще меняете?
zzpop
19 July 2017
JohnnyK
У Вас на машине хомуты только на обратке ЭГУРа стоят? Лучше размер скажи...
JohnnyK
19 July 2017
zzpop
У меня ГУР.
mikama79
19 July 2017
Доброго времени суток.
У меня такая проблема, (стоит электроусилитель, форд фокус3, 1,6 125 л.с механика)
Изначально, на холодную когда заводишь, несколько секунд усилитель не работал, потом все нормально руль вращался в движении как положено.
Вчера завел и на бортовом, написал ошибку неисправность усилка, потом через секунд 15 проблема исчезла.
Сегодня то же самое что было изначально, усилитель на холодную не работал секунд пять, далее все нормально, в движении не клинит и тд.
Подскажите, что может быть и нормальный адекватный сервис?
Igor1310
19 July 2017mobile
mikama79
Проверяйте аккумулятор. За ночь разряжается, по этому не хватает напряжения для запуска ЭГУР.
