Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
AlexLeo
1 May 2017
Maxsa:
стук опять вернется в скором времени. меняйте гайку на металл
Только гайку? А пружинку нужно?
Maxsa
1 May 2017
если пробег не 200. хватит и замены гайки... если стук будет не большой подпили грани втулки. выше все подробно расписано
ejik78
1 May 2017
sanchez_vl:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где найти маленькое резиновое колечко, которое на рулевую тягу под пыльник устанавливается?
По номеру не подскажу , можно подобрать колечко от трубок кондиционера
Кочевник78
1 May 2017
sanchez_vl:
Судя по каталогам, там (на тяге) и не должно быть резинового кольца.
ejik78
2 May 2017
Кочевник78:
По каталогу , его нет , но по факту у меня оно стоит .
при случае сделаю фотку .
Тут может быть , ещё один вариант решения спора о наличии уплотнительного колечка , рулевую мне меняли дилеры по гарантии , ставили восстановленную (ФоМоСо) , не исключено , что это фишка) именно ремонтной рейки .
seger
2 May 2017
ejik78:
не синенькое такое (или зелёненькое) ???
натыкался сто лет назад тут в глубинах форума на похожую фишку, что то типа "ограничинель вращения руля", типа для рейки нештяк, что б в крайних положениях не бить её
UPD
оно?
UPD2
гугл рулит, отправил меня по этим картинкам сюда: Ограничитель рулевой рейки
ejik78
3 May 2017
seger:
Нет конечно
Синенькое или зелёненькое сложно перепутать вот с таким
Макси
3 May 2017mobile
Добрый день, при вращение руля вправо до упора слышу глухие стуки и чувствуется в ногах, при вращении руля влево все ок. Рейка так понимаю?
ченгиз
3 May 2017mobile
Макси
на ходу есть звуки? Так то глухой удар должен быть, не сильный конечно.
-RUSSELL-
3 May 2017
Клубни,кто менял втулку справа и имеет в наличии спецключ, одолжите (сдайте в аренду) на время(Москва и МО). Пробовал выточить самодельный из гайки на 32, но что-то пошло не так усики обломились,а гайка с места так и не тронулась. Предожения в личку дабы не "сорить"в теме.
Alexey250780
3 May 2017
-RUSSELL-
Из какой еще гайки вы ключ точили? Может, речь о головке. Я настоятельно советовал брать для этих целей качественную, закаленную головку. Force, Jonnesway и т.п. Абы какие и впрямь ломаются.
-RUSSELL-
3 May 2017
Alexey250780
Апичатался Сорри. Конечно из головки.
Макси
3 May 2017mobile
ченгиз
На ходу нет проблем. А вот стоя на месте чувствую, при чем стуков этих можно сказать сколько делаю оборотов руля
ченгиз
4 May 2017mobile
Макси
надо для начала осмотреть саму рейку, нет ли течи. Пошатать, покрутить. Возможно просто подтянуть. Вообще не должно быть такого, похоже на коррозию зубцов штока, но это уж совсем запущено. Внимательно пыльники посмореть надо. Попадет влага или песок-ремонт не поможет, проверено
AlexLeo
4 May 2017
Добрый день. Подтянул недавно рейку, руль стал жестче и вроде некоторые стуки ушли. Но при проезде на низкой скорости ямок стук остался. И вот именно когда кузов начинает раскачиваться - появляется стук. Рулевые наконечники заменил, тяги стабилизатора вроде в норме. Возможно это крепление подрамника к лонжерону из темы Стуки в подвеске По-моему звук справа. А может надо втулку менять в рейке? Куда начинать копать?
ченгиз
5 May 2017mobile
AlexLeo
стойки стаба очень похоже. Вроде в норме, это сомнительно. Нужно точно знать, а то полезешь в рейку зря. И мелкие стуки есть почти у всех.
NoNamed
5 May 2017
AlexLeo
да стойки стаба могут быть похожи. но на вывешаной машине очень легко понять втулка или нет. Дергаем вверх-вниз привод идущий справа от рейки и все становится ясно. У меня стучать на вывешанной начало еще в 50т.км., прогрессировало к 90т.км. ну и в итоге заменили мне втулку.
AlexLeo
5 May 2017
NoNamed:
AlexLeo
Вверх-вниз подергать рулевую тягу? Стойки стаба на сервисе диагностику делали сказали в норме, там конечно такой специалист не внушающий доверия (сказал есть стук в рейке, я спросил может подтянуть, а он мне говорит только новую покупать ). Пошатал сейчас машинку сильно руками, прослушивается стук справа. Опять везти машину на диагностику нет желания. Без вывешивания колес можно определить, что втулку под замену?
ченгиз
5 May 2017mobile
AlexLeo
попробуй вывернуть колесо влево, и Пошатать рычаг рулевой. Ухватись рукой ближе к рейки, там как раз эта втулка.
AlexLeo
5 May 2017
Ч
ченгиз:
AlexLeo
Вверх-вниз или вдоль оси на себя-от себя?
ченгиз
5 May 2017mobile
AlexLeo
верх низ
AlexLeo
5 May 2017
Ч
ченгиз:
AlexLeo
верх низ
Хорошо, спасибо, буду пробывать
fikys13
6 May 2017
Всем привет , проблема такая машина гуляет на неровной дороге и колие гуляет именно передок то влево то вправо . В руль отдаёт каждая кочка . Заменены аморты , рычаги, опорники . Тяги в порядки ступичные в порядки . Рейка гремит но не течёт . Может ли рейка давать такой эффект ? И я так понимаю подтяжкой рейки ту не обойтись . На переборку ? Или новую ? У кого то был такой эффект и как вылечили ?
6 May 2017
fikys13
Нет. Не думаю что рейка может дать такой эффект. Проверьте вообще люфт рулевой в целом. Да и вообще при исправном авто иногда в колее машину водит... Сходразвал когда делали?
fikys13
6 May 2017
Дело в том что на ровной дороге без колеи и выбоин . Машина едит прямо . А вот если дорога с неровностями это всё труба еду не больше 80 км
6 May 2017
fikys13
Не ну так быть не должно. Я замечаю иногда колейность, что машину водит немного и вообще в колее стараюсь не ехать. Но это скорости от 100 до 140.
коха
6 May 2017
Диски стоят случайно родные.литые на 16?
6 May 2017
коха
Диски родные R16. А вот резина 215/60R16
коха
6 May 2017
у меня такая беда была на родных дисках литье.Ставлю не родные диски все гуд.После подтяжки рейки все наладилось.Машину швыряло по колее в разные стороны
коха
6 May 2017
правда у меня резина 215 55 16
