Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,3M
1,6K
10,2K
foxtrod
23 April 2017
EdwinGL
Такой же пришел.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18124412)
В итоге поставил этот
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18196179)
А оригинал продаю.
EdwinGL
23 April 2017
foxtrod
Да уж, все теснее наши ряды
Хочется верить, что это не происки империализма.
Вот вам оригинальная деталь, через 7 т. Км. милости просим за новой, а еще мы специально для вас к тому времени первичный вал отольем, уже китайские пионеры металлолом собирают, а вы только денежки готовьте.
foxtrod
23 April 2017
Может в фак надо добавить про китайские подшипники?
Shady23
23 April 2017
E
EdwinGL:
Shady23
Сочувствую. Поменяли на SKF?
неа, вот думаю летом перебрать коробку и поменять все сразу. Но теперь буду брать аналог
Shady23
23 April 2017
E
EdwinGL:
Да, это понятно, но меня убеждали, что подшипники попадают в фордовской коробочку как-то по особенному, дополнительный контроль, что-ли. В очередной раз убедился в обратном, под видом оригинала много мусора.
Еще скажу так, друг покупал бампер, капот и крыло, все оригинальное. Как бы по весу да, чувствуется что намного оригинал тяжелее чем китайский аналог, но все кричали оригинал становиться как на заводе, тютелька в тютелька. Да хрен там, когда поставили, там зазоры были, все подгонялось. И бампер оригинальный отличался от родного, у него снизу были выпуклости, а на родной ровный был снизу. Вот тот что пришел под оригиналом, очень похож был на тайванский AP именно по этим выпуклостям
EdwinGL
23 April 2017
foxtrod
Поддерживаю, добавить в ФАК.
EdwinGL
23 April 2017
Shady23
Интересно узнать мнение официалов, дилеры тоже ставят китайские запчасти? Если да, то какая гарантия после ремонта?
С лемфердером все ясно, он уже почти весь китайский. Но от Форда я такого, если честно, не ожидал. Это какая жадность, за копеечный китайский ширпотреб драть цену как за настоящий. Позорище.
Shady23
24 April 2017mobile
E
EdwinGL:
Shady23
Просто форд очень хорошо зарабатывает на запчастях. Да как и все остальные производители авто)
zonnic
24 April 2017
Всем Доброго времени суток !
Немножко расскажу про свой ремонт КПП (1.8 Ib5 C-МАХ авс есп ) пробег 200000 три смены масла стиль езды активный , сиптомы :мелкий резонанс после 100 км/ч , слабый бряк на холодную первичного вала, несильный ваувау после 60 км/час ,многие говорили что типа резина... В итоге решено поменять задний первичного ,передний вторичного как самый нагруженный,плюс подшипники дифференциала и палец на усиленный,плюс сальники и резиночки. после разборки мастер сказал что всё просто в отличном состоянии типа зря разбирал ,но поменял всё что я ему принёс. В итоге после осмотра и отмывки старых подшипников имею такие вещи как сильный люфт заднего подшипника первичного вала чувствительный,износ подшипников диффа9 полосы на обоймах и на роликах обоих .палец практически без задиров и износа. ПС итог шумы резонанс ,бряк и вау пропали так что смысл замены старых на новые был (ставил всё оригинал )
lemonch1k
26 April 2017
Уважаемые комрады прошу помощи. Имеется проблема, слетела пластиковая крышка указанная на фото
соответственно ехал до гаража с залипшей первой передачей. При разборке узел не внушает никакого доверия, никаких защелок, пластиковая крышка держится на металлической оси на честном слове. Не уверен что замена этой крышки на новую гарантированно уберет вероятность слетания ее и потери передач. Есть ли какое то решение данной проблемы? Укажите пожалуйста артикул этой самой крышки плз, на всякий случай.
FeodorY
26 April 2017
lemonch1k
Сажать эту крышку на супер клей, вот и все решение этой проблемы. Проверено неоднократно, лично
sandrey123
26 April 2017
блэээ..у меня ее вообще нет
EvilG
26 April 2017
FeodorY
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17639514)
А как ее снимать, все-таки, не ломая?
FeodorY
26 April 2017
EvilG
Отверткой широкой, нажимая со стороны противовеса, крышка сама отскакивает и только потом можно снять тросик с противовеса.
sergybest
29 April 2017
Парни, привет всем и наступающими майскими! Взгляните, КПП ib5. Сальник? Рекомендуют ставить от MTX75.
MR.BARMEN
29 April 2017
sergybest
1863642-вот сальник
FeodorY
29 April 2017
sergybest
Сальник привода. Ставьте оригинал выше финис подсказали, или кортеко 19036891B, всем рекомендую и себе поставил, года три назад, в цене разница ощутимая, после экспериментов с элринг
Fpykt
2 May 2017mobile
Фф2 1.6 100 л.с. 120 тыщ пробег. Свист на холодную , если выжать сцепление, то один пропажает, другой начинается. Думал первичный вал + выжимной. Поменял только выжимной + корзина и диск. Все свисты пропали. Выжимной от руки еле крутился и слышно было перекатывание подшипников. Почему пропал свист на холодную, который я думал, что от подшипника перв.вала не ясно
MR.BARMEN
2 May 2017
Fpykt
Подшипник вала у меня не свистит.он подстукивает как-бы
FeodorY
3 May 2017
Fpykt
Выжимной и свистел, просто после нажатия сцепления он нагружается и характер свиста меняется.
Fpykt
3 May 2017mobile
FeodorY
Насколько я читал, думал что крутится выжимной исключительно под нагрузкой. Вот у меня сначала свист высокий был минут 10, потом исчезал. Далее постоянный скрип пониже и только при выжиме сцепления. Все теперь прошло с заменой
FeodorY
3 May 2017
Fpykt
Выжимной всегда в контакте с лепестками корзины, пружина под самим подшипников прижимает.
Parabellum
3 May 2017mobile
Блииин... ребят что делать я уже не знаю. Поменял сцепление, маховик , выдимной. проехал 1,5 тыс теперь как трактор работает, заднюю включаю так ваще тарахтит. Маховик слышно всегда, причем громко... Как бороться с этим на двух литровых двигателях. что делать что бы избавится от звука. до слез блин... Может здесь кто поможет...
МяснойТверь
4 May 2017mobile
Подскажите, тросики включения передач TUR50222004 BSG подходят на IB5. 1.8 2008 Г. Спасибо.
FeodorY
4 May 2017
Parabellum
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 может там подскажут.
S_milodo_N
6 May 2017
Выложил в соседней теме отчет по замене втулок противовеса на бронзовые
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18311474)
powerful
7 May 2017
Всем привет!Нужно ли разбирать кпп B5/IB5 для замены сальника первичного вала?
Serya82
7 May 2017mobile
powerful
Да,нужно
Ewoo
7 May 2017
Кто ставил шестерни 5 передачи от фф1/фиесты?
Как определить что это они, если есть только шестерни - передаточное число должно быть 0,76, судя по накопленной инофрмации из темы.
тупо считать зубья? никто не считал? на шестеренках номеров нет?
powerful
7 May 2017
Serya82
А здесь менял не разбирая,как так?http://tsa-auto.ru/zamena-scepleniya-chast-3/
