Полетел бензонасос
17 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
28 March 2017
Offmax:
а какой фильтр по высоте как оригинальный?
Не буду утверждать, но мне кажется что ни какой. Так то только подгибать поплавок.
Мой совет. Будете менять фильтр перед всеми процедурами запишите показания уровня топлива в сервисном меню БК. И при установке постарайтесь привести уровень к этим показаниям.
Orion-459
28 March 2017
Offmax
Полетел бензонасос
dimon419
29 March 2017mobile
Offmax
Ставил JS ASAKASHI FS25004 проблем с уровнем небыло. встал как родной.
Уровень зависит от установки модуля в бак.
maclein
29 March 2017mobile
dimon419
У меня фф2 2006г.в 2.0 дорестайл,подойдёт?(он по размерам как оригинал?)
И ещё проблема в том,что изначалтно ошибку выдавал по уровню топлива,как быть?
dimon419
29 March 2017mobile
maclein
Думаю что подойдет иначе в шапке было бы указано. По уровню не подскажу.
Скажу одно, подумай может модуль всборе, т.к. сам намучился с этими переделками ( раз десять уже доставал модуль) , не могу победить шум.
Решил покупать модуль всборе.
Offmax
1 April 2017
почитал что на всякий пожарный при сборке иметь запасную гофру (и потренироватья на вазовской). Купил от Ваза за 40р
вазовская подлинее (можно укоротить наверно)
и поуже: внутрений диаметр
~8,3-8,4мм - у ваза
~8,5-8,6мм - у форда
толщина стенки
1мм у ваза
1,2мм у форда
А если будет шум от бензонасоса, то ведь можно лист шумки приклеить под сидушки?
shatrukov
1 April 2017
Offmax:
не поможет
dimm33
3 April 2017
12
психанул
не знал какой взять, купил все 4
770B443 - 227р
KR2222F - 223р
ZVFT1 - 244р
DE1447513FF - 245р
а в такой последовательности я бы рекомендовал на сегодняшний день выбор
770B443 несмотря на отзыв в 2013 году садится прям отлично
DE1447513FF - так же
ZVFT1 - так же
KR2222F - одевается плотно в самом конце, требует приложить усилие и внимание
Diesel86
3 April 2017
dimm33
так же заказывал себе,только 3 штуки
770B443
KR2222F
ZVFT1
ты побил рекорд
grafvarg
4 April 2017
Отзыв о Krauf KR8888M, проработал 5000 км пробега (пол года примерно) и сдох, причем сдох молча и подло)) разобрав весь модуль увидел что насос золотой, поставил турбинку от родного фордовского насоса, все работает. Кстати гудел крауф писец как.
olegBO
4 April 2017
grafvarg
подскажи а отличия по качеству золотого от серебряного крауф есть?
4 April 2017
Сегодня кончался бензин и я стоя в очереди на заправку игрался с БК. И вот какие мысли посетили меня. Как то ранее я писал, что при замене бензонасоса полезно запомнить какой уровень топлива был в баке.
По БК осталось 3.км. Стрелка на нуле. Заправился под завязку и влезло 50 литров бензина. Т.е. в баке оставалось ещё 5 литров.
Параметр Fuel percent по нулям.
Но вот я нашёл аналоговый параметр на который не обращал внимания.
Fuel AD1 Input - это аналоговый вход с датчика уровня топлива.
208 единиц он показывает как раз таки при приблизительно 5 литрах в баке.
Я снял видео во время заправки, единственное не успел с самого начала.
https://www.youtube.com/watch?v=TEVIl4TC7nE
Вот так выглядит параметр Fuel AD1 Input при полном баке: 14-15 единиц.
Так что господа, прежде чем производить все манипуляции с бензонасосом, запишите уровень по БК.
dimm33
4 April 2017
хз
второй насос поставил как есть - все показывает
4 April 2017
dimm33
Не... Это более полезно тем кто перебирает бензонасос устанавливая новые фильтры.
Остальным чисто для ознакомления. Ну и так интересно же налить полный бак и посмотреть скока там показывает.
Кстати если во время заправки не глушить двигатель или просто как я не выключать зажигание то после заправки БК всё равно будет показывать остаток хода 4км. и пустой бак по стрелке. Но стрелка очень и очень медленно ползет вверх. У меня примерно за 15ть минут после заправки она добралась до половины бака.
dimm33
4 April 2017
ну ради интереса гляну с утра цифры благо полный бак как раз
mag106
5 April 2017
у меня все норм, если заправляюсь не глуша,и стрелка поднимается и остаток бака по БК ! панель рестаил - 512 rom !
5 April 2017
mag106
Утром гляну чё у меня за прошивка. Но я надеюсь у 512й хот лампочка чётко на 80км остатка топлива загорается?
mag106
5 April 2017
нет, она походу загорается как я думаю от fuel percent или ad input походу, кстати - засеку от чего зависит - но всегда на разном остатке ! честно - даже незнаю от чего зависит !
5 April 2017
mag106
Вот этим она мне и не понравилась. Мой мозг пока к этому не созрел.
Ну логичнее было бы фиксировать её к ad input. Как в старых советских авто Когда в конце хода поплавка отдельный контакт замыкался.
mag106
5 April 2017
я этим не задовался - но как будет бенз к исход подходить - поезжу на тест режиме засеку что и как ! хотя даже не обязательно на тесте ездить - как вспыхнет лампа - на обочину сверну - посмотрю какие параметры Fuel !
dimm33
5 April 2017
mag106:
соглашусь, сегодня загорелась в долгом затяжном правом повороте
grafvarg
5 April 2017
olegBO
Ну судя по отзывам серебрянный дольше ходит, золотой у меня заклинил вообще.
dimm33
5 April 2017
полный бак
509 прошивка
Alexey250780
5 April 2017
grafvarg:
По-моему, моторчики Krauf серого цвета у форумчан еще не отказывали. Либо, я невнимательно читал.
grafvarg
5 April 2017
Alexey250780 Еще лучше, а золотые не подделка ли?
Diesel86
5 April 2017mobile
Лампочка топлива загорается исходя из среднего расхода,и когда топлива остается на 80км она и загорается.как то так :-)
5 April 2017
Diesel86:
Так, да не так. В новых прошивках она похоже загорается по фиксированному остатку топлива в баке. Т.к. по БК она загорается уже сильно хаотично, а не на 80 км. остатка хода.
Alexey250780
5 April 2017
grafvarg:
Весьма вероятно, но не факт. У самого Krauf серого цвета. Тысяс 25 на нем пока отъездил. Ведет себя более чем прилично.
grafvarg
5 April 2017
Alexey250780
номерок подскажешь? ) возьму на запас
12321123
5 April 2017
-4
Все проще.На датчике нсть контакты минималного остатка в баке.Они замыкаються у меня всегда на 75км. Короч не через компьютер все это происходит.
Присадки для бензина.
