Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
farhat
10 February 2017
Ребят, подскажите кто знает, в конфигурации стоит гена 120А, заменил его на 150А, обязательно в конфигурации прописывать что гена 150А? как это сказывается на работе электрических систем автомобиля, самого гены и аккумулятора.
Знаю что смена бензина с 95 на 92 в конфигурации PCM ни на что не влияет и ни чего не меняется в работе двигателя, а с генератором и электрикой как?
FDeni
10 February 2017
Подскажите пжл. на холостых загорается значок АКБ, через несколько минут гаснет, потом опят и т.д.
Если лампочка загорелась и начать движение она гаснет и не загорается до остановки (через некоторое время на холостых опять загорается). В чем может быть проблема?
AL-DL
10 February 2017
FDeni
Наверное авто не новое, большой пробег. Тогда надо поменять щетки.
FDeni
10 February 2017
AL-DL
2010 г. 160 т.км. Щетки в генераторе?
FDeni
10 February 2017mobile
Какие щетки нужно брать для генератора на двиг ателье 1.8, есть коды?
Serj B
10 February 2017
FDeni
а почитать не пробовали? Вверху "шапка" темы, там ВСЁ есть!
Sega29
10 February 2017
FDeni
TOYOTA 27370-58460 такие поставил
alexnasa
10 February 2017
farhat:
мозг будет в неведении, что гена стал мощнее и его можно грузить шибше теперь. Линия обратной связи сообщает мозгу о величине текущей нагрузки гены в данный момент. но как мозг узнает, что гену "прокачали" хозяева? Будет баловать его как малыша. Грузить по полной не будет.
10 February 2017
FDeni
я такое лепил UTM HN5607A, стоят копейки.
Skifchik
12 February 2017
Дернуло меня как-то измерять падение напряжения на проводах и переходах между генератором и аккумом. При максимальном количестве потребителей получилось, что суммарно теряется чуть более вольта, 0.6В на плюсе и 0.5В на минусе. Как-то хотелось бы от этого избавится чтоб не терять заряд аккума в те моменты когда генератор не может выдать повышенное напряжение (работа на холостых с мощными потребителями).
На форуме не нашел занимался ли кто обслуживанием подтяжкой клемм на двигателе и стартере. Тяжело ли к ним добраться сверху. Есть ли какие-то нюансы с обжимкой кабельных наконечников и т.п.
alexnasa
14 February 2017
дело даже не в потерях, а в перекосе работы системы контроля бортнапряжения (мозг не в курсе что там на самом деле)
Навешивают параллельные (красивые такие-яркие) кабели большого сечения- я видел на зарубежных сайтах.
Skifchik
14 February 2017
alexnasa
Мне кажется дело не в работе мозгов и обратной связи, просто гена не может выдать повышенное напряжение когда обороты низкие. В электромашинах наводимая в обмотке ЭДС зависит от скорости изменения магнитного поля. И, думаю, передаточное число ременной передачи расчитано именно таким образом чтоб гена нормально мог тянуть потребители, работая на холостых. Если где-то повышенное сопротивление и потеря напряжения то генератор не сможет это компенсировать. Плюс, не исключено, что и РР ограничивает возможности этой коменсации.
Навешивать параллельные провода не хочу, такой колхоз мне не по душе, надо локализовать и устранить места с повышенным сопротивлением.
Небольшие прикидки:
-длина проводов плюса и минуса, суммарно, не более 2м. Сечение 16мм2. Сопротивление проводов должно быть где-то 2.2мОм.
- Нагуглилось, что один переход на концевиках такого сечения должен иметь сопротивление до 20мкОм. если я правильно посчитал, то таких переходов у нас штук 15. Т.е. суммарно, концевики и соединения должны добавить не более 0.3мОм
- ток потребления ампер 80 (оба стекла, весь свет, подогревы сидений)
- суммарные потери на проводах должны быть не более 2,5мОм * 80А = 0.2В. Т.е. у меня около 1В теряется и этого можно избежать зачистив и подтянув все соединения.
Как потеплеет полезу с тестером под капот.
MELLKII
14 February 2017
Народ, не все прочитал и меньше понял))
Такая проблема: некоторое время ездил, небольшой гул доносился из под капота...и еще одна фишка-мигала подсветка на дисплее климата, больше никаких проблем не было...затем, завелся, свист, вой...и горит лампа на табло "аккум" ...
я так подозреваю,генератор?
двиг 2.0..
14 February 2017
MELLKII
генератор.
alexnasa
14 February 2017
Skifchik:
у меня около 1В
цешкой такая потеря на линии плюса или минуса ловится легко. За час. Вольт это большой нагрев точечный. Можно поймать даже рукой. И вонять будет гарью..
Skifchik
14 February 2017
alexnasa:
... это большой нагрев точечный. Можно поймать даже рукой. И вонять будет гарью..
На сколько могу судить по схеме, плюсовой провод у нас составной из двух кусков, т.е. имеем 4 соединения на плюсе и 2 соединения на минусе. Если все они равномерно окислились то на каждом выделится порядка 13Вт (суммарно 1В*80А=80Вт). На морозе 16мм2 меди это тепло уведут от соединения и что-либо почувствовать будет тяжело.
Потеплеет, полезу чистить и подтягивать. Обязательно отчитаюсь орезультате
-Ал-
15 February 2017
Skifchik:
... Если все они равномерно окислились то на каждом выделится порядка 13Вт (суммарно 1В*80А=80Вт).
Равномерность маловероятна, скорее где то в одном месте плохой контакт.
Alpin-BMW
15 February 2017
Генератор живет своей жизнью...
Проблемка:
DmitryST
15 February 2017
Alpin-BMW
Cкорее всего плохой контакт
fanat81
15 February 2017
Всех приветствую!!!
Нашёл дешовый вариант щёток HN5607B!!
Как качество??? Кто ставил отзовитесь!!
Витальсоныч
15 February 2017
fanat81
щетки 140371 и не надо ничего выдумывать
fanat81
15 February 2017
Витальсоныч
Вот спосибо!!!
Они на 120 денсо подойдут, а также хотелось бы уточнить пружинки в комплект входят??
Материал у них меднографитовый???
Витальсоныч
15 February 2017
Да
fanat81
15 February 2017
Витальсоныч
Плюсанул
16 February 2017
fanat81
я ставил, только они были HN5607A, щеткодержатель с щетками, ни че не надо паять, год катаю.
FDeni
16 February 2017
235607 - пришел без щеток, пришлось до заказывать 140371.
Думаю нужно поправить в шапке инфо.
16 February 2017
FDeni
так видимо надо было карго брать, а не Rema-parts 235607 Корпус щеток.
FDeni
16 February 2017mobile
Нет, именно карго
16 February 2017
FDeni
тогда хз, судя по гуглу он идет с щетками.
Alenin
16 February 2017
Доброго дня господа фокусоводы! Сегодня заезжал на СТО для диагностики подвески. При выезде из сервиса загорелся индикатор АКБ. Я остановился, заглушил и по новой запустил ДВС. Индикатор так и продолжал гореть. Попробовал еще раз... снова горит. Поехал домой и через пару минут он погас. По дороге заехал в магазин ( машину заглушил и снова завел, но индикатор не загорелся). Вопрос такой, что это значит? Генератор помирает? Раньше такого не было!
Машина FF 2 рейст. ДВС 1,6/115, 2008 год, 170000+ км.
За ранее спасибо!
