Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
yoyon4ik
19 January 2017mobile
electromexanik
Romeo155
Отдельное спасибо Вам, господа. Плюсы куда только можно. Спасибо, что отвечали на мои вопросы и помогали мне.
Реле опробовано на машине. Свет загарается через 2-3 секунды после пуска двигателя.
Транзистор irf, стабилитрон на 10В.
Остальные элементы как начинал схему.
Залью термоклеем и поставлю окончательно.
Borovskih-dmitri
30 January 2017
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане,прошу сразу не пинать ,вообщем ситуация следующая,у меня у жены форд фиеста 2006 года,хотел ей тоже подключить скандинавский свет,сегодня посмотрел, а в геме отсутствует проводка!!! Есть сама схема,но чето самостоятельног разобраться не могу!!! Себе же переделал реле, чтоб отключался ручником !!!
ЗЫ: Извиняюсь что не в профильной теме,точнее не в форуме той модели но на фиеста клубе и фьюжен ничего найти не могу,а здесь знатоков поболее
jeffri53
8 February 2017
Подскажите, машина конце 2005 года, хочу отключить автосвет.
В спецификации написано "Auto Headlamps", но в геме отсутсвует реле и предохранители. Так же в елм конфиге нет галочки на газоразрядные фары. При зажигании в положении 0 всегда горит ближний, в положении стояночные огни - горит ближний без габаритов, в положении габариты горят только они, в положении ближний горят ближний и габариты.
Фары галоген, датчика света и дождя нет.
Где и что еще искать?
electromexanik
8 February 2017
J
jeffri53:
Выньте реле R15 из салонного блока предохранителей. И всё.
jeffri53
8 February 2017
electromexanik:
Его и нет, и предохранителя 71 тоже нет
Romeo155
8 February 2017
jeffri53
Не перепутал, м.б. горят габариты без ближнего?
Глянь в елм конфиге галочку "Наличие датчика света + отсутствие ДХО". Если галка стоит, а самого ДС нет - мозги думают, что всегда темно и включают ближний.
jeffri53
8 February 2017
Romeo155
Да, попутал, извиняюсь. Нет галочка не стоит.
Romeo155
9 February 2017
jeffri53
При отсутствии галочки "Наличие датчика света + ..." включение ближнего может происходить при неисправности переключателя света.
Ruslan-102
27 February 2017
Всем привет.
Недавно сделал скандинавский свет на ПТФ.
Сегодня установил блок света с режимом авто.
Долго радовался что в режиме 0 ничего не горит, в режиме авто - ПТФ. При включении габаритов ПТФ гаснут, включаются штатно.
Но в режиме включенного ближнего света сразу загораются ПТФ и никак их выключить невозможно. Что тут не так?
Датчика дождя еще нет, соответсвенно ничего не прошивал.
HitMan_13
27 February 2017mobile
А заместо провода длинной в 5.55 м возможно допустим резистор поставить? Или еще что то? Единственное, хотелось бы попроще, не собирая на плате..
AL-DL
27 February 2017
HitMan_13
Можно, в теме все есть, для начала почитать синим шапку темы.
HitMan_13
27 February 2017
AL-DL
Уже не один раз всё пересмотрел, но подходящего не нашел... либо искал невнимательно, поэтому и решил обратиться за помощью в письменном виде
DGrees
27 February 2017
HitMan_13
я пробовал использовать резисторы, но мощность тепловыделения слишком большая, приходится делать радиаторы, потом хз куда радиаторы крепить чтоб не расплавили чего, в общем не вариант. Тут было офигенное предложение пустить провод по порогу назад, собираюсь так сделать как чуть теплее будет.
HitMan_13
27 February 2017
DGrees
Но с проводом потребление всё равно остается на прежнем уровне, а хочется что бы разгружалась система
DGrees
27 February 2017
HitMan_13
Резисторы в этом плане == проводу
тогда гуглите про DC-DC преобразователи
Wizard-757
27 February 2017
Рестайл с авто.
Реле и 135ый поставил. всё работает.
Габариты днем тухнут. Подсветка тухнет.
Но постоянно горит приборка.
Что может быть не так?
Митяй74
28 February 2017
Wizard-757
Приборка и без скандинава всегда светится, после включения зажигания.
electromexanik
1 March 2017
Ruslan-102:
Тут ничего криминального нет. На блоке переключения света с режимом авто, реле DTRL включается в положениях 2 и "авто".
Только в "авто" не горит ближний, раз нет датчика дождя.
А в обычном переключателе реле DTRL включается только в положении 0 и "парк".
electromexanik
1 March 2017
HitMan_13:
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #17760829)
Ruslan-102
1 March 2017mobile
electromexanik
Понял, спасибо большое.
А это можно как нибудь исправить без вмешательства в проводку?
Пока первый вариант включить в цепь ещё одно реле для размыкания цепи DTRL ПТФ, но это какие то костыли при наличии такого развитого GEM.
HitMan_13
1 March 2017mobile
electromexanik
А если реализовать перемычку с помощью диодов? На них же есть потери. Возможно такое?
DGrees
1 March 2017
HitMan_13
чудес не бывает, любые резистивные потери - это тепло. А его тут дохрена. Хочется почти без потерь - только импульсные DC-DC.
Для диодов радиатор будет по объёму как 50Вт резистор с картинки electromexanik, а стоить они будут горааздо дороже чем резистор, который ,в свою очередь, гораааздо дороже провода.
HitMan_13
1 March 2017
DGrees
Не довадилось столкнуться с DC-DC?
DGrees
1 March 2017
HitMan_13
У себя не использовал.
я о таких штуках, надо не меньше чем на 10A, Step Down
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-adjustable-...63.html
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-10A-constan...00.html
Опять же, провод вдоль порога проще и надёжнее всяких китайских железок. Если надумаете ставить, предварительно проведите нагрузочное тестирование в замкнутых условиях (например, в пакет положить).
electromexanik
1 March 2017
Ruslan-102:
Без вмешательства в проводку проблематично. GEM хоть и развитый, но его устройство мне не известно. Схем на его электронику, в открытом доступе нет. Как в нем чего включается, можно только догадываться.
Но исправить можно, если врезать пятиконтактное реле в разрыв зелёно-красного провода, запитывающего катушку реле DTRL.
Вот схемку набросал. Разъём С320 на схеме, это разъём переключателя света.
Зелёно-чёрный и чёрный провода резать не надо, просто подцепить к ним провода идущие на катушку реле.
Ruslan-102
1 March 2017
electromexanik
Нашел еще вот такой вариант
Понравилось что прямо в реле встроен.
Ruslan-102
1 March 2017
electromexanik
Появилась идея собрать схемку выше на транзисторе (Резисторов мощностью 0.125 Вт хватит?)
Вывести провод вниз через неиспользованный средний контакт
И запитаться сюда
electromexanik
2 March 2017
Ruslan-102
Идея хорошая. Желаю успехов.
P.S. Резисторов мощностью 0.125 хватит с лихвой.
Ruslan-102
2 March 2017
electromexanik
Не получилось подружиться с транзистором, либо схема не верная (при подаче "+" со стороны ближнего света реле не отключается).
Буду ставить доп. реле за блоком света.
electromexanik
2 March 2017
Ruslan-102
А какой транзистор использовали - если не секрет. Тут нужен P-канальный полевик, не очень мощный, с током (сток - исток) меньше ампера. Например BSS 84.215
