Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Shady23
10 November 2016mobile
Ребят подскажите. Кручу руль в право или влево на месте слышен какой то звук где то под капотом на уровне педалей. Звук похож как будто трение резины, на скорости вроде этого звука нет, или просто я от шума мотора его не расслышал. Что может быть и куда глядеть?
73rus
10 November 2016
Shady23
На первом фокусе так было, резинка пыльник во круг вала в ногах задевала за вал. Лечится вд-40
Shady23
73rus
Ну у меня фокус 2. Просто сне кажется что это т звук не в салоне, а за ним на уровне педалей ...но попробую брызгну
Андрей71
10 November 2016
Shady23
А еще коврик резиновый может тереться.Я звуков у себя не слышал,но выработка на коврике в виде полукркга присутствует.
Shady23
Андрей71:
Shady23
У меня они короткие он не достаёт туда, это первое что я посмотрел))
А на кочках рейка должна стучать? Или только когда руль кручу? Потому что я посмотрел подтеков нет на гей и асфальт чистый под машиной
Proksi14
11 November 2016
не должна
Proksi14
11 November 2016
скорее всего какой то сайлен блок у вас.
seger
14 November 2016
Ramshteks:
Да читал
ничего ты не читал
а если бы читал - увидел бы в FAQ кучу отчётов по ремонту рейки и свой вопрос закрыл бы
shabser06
14 November 2016
denchik51
То есть рейка от Фокуса 2 1.8 подойдёт без проблем на Фокус 2 1.6???
briz19
14 November 2016mobile
-7
Hidden post
shabser06
нет. не подойдет.
shabser06
14 November 2016
briz19
А в чём там различия?
focus 76
shabser06:
briz19
По моему отличаются они только наличием датчика и нужно будет её заглушить.
B
briz19:
shabser06
нет. не подойдет.
Вроде подходит,ну по крайне мере мне писали что подходит.
denchik51
shabser06:
denchik51
Все подходит. Слушай больше товарища briz19. Только отверстие под датчик нужно закрыть.
shabser06
14 November 2016
denchik51
Так если сам датчик не снимать, отверстие закрыто будет. Или датчик обязательно снимать надо?
denchik51
shabser06
Можно и не снимать.
shabser06
14 November 2016
Всем спасибо. Тогда завтра буду эксперементировать.
denchik51
shabser06:
Давай давай. Будут вопросы пиши.
Alexey250780
14 November 2016
Надо бы уже в ФАК добавить, что на 1.4\1.6 спокойно ставятся рейки с 1.8\2.0. Просто в отверстии под датчик поворота оставляется заглушка, с которой, собсно, рейки и продаются. Или же ставится, если ее нет. Хотя...все равно будут спрашивать и все равно будут находиться "знатоки" утверждающие, что такой вариант не прокатит
denchik51
Alexey250780
Вот вот. И с дизеля 1,8 тоже взаимозаменяема. Она как и у 1,8 бензин и 2,0 с датчиком.
GISDFRE
15 November 2016
Alexey250780
на 1,8-2,0 рейка идет без датчика при наличии ESP. могу дать артикул менял товарищу на оригинал.
Alexey250780
15 November 2016
GISDFRE
И что)?
Этот факт как-то опровергает мои слова)?
Просто в этом случае даже заглушку вставлять не надо).
Кочевник78
15 November 2016
G
GISDFRE:
Alexey250780
Минуточку, а как датчик в рейке для ЭГУРа связан с системой ESP?
Насколько я знаю, он служит для получения сигнала при повороте руля и передачи его на электронасос гидроусилителя.
Для 1,8/2,0 идут ЭГУРы и без датчика там никак.
denchik51
15 November 2016mobile
Вы че блин, издеваетесь что ли? Какие к черту 1.8 и 2.0 без датчика? Раз в пол года мы тут обсуждаем один и тот же вопрос, с датчиком или без? Приходим к общему знаменателю, что 1.8 и 2.0 с датчиком, а 1,4 и 1,6 без. И как обычно, раз в пол года, на форуме появляется очередной "недомеханик", который бьется об заклад, что 1.8 и 2.0 без датчика.
GISDFRE
Датчик ESP который находится в часовой пружине, ни имеет никакого отношения к датчику на рейке. Ибо ЭГУР и ESP это две отдельные, самостоятельные системы.
Вроде все сказал)
Alexey250780
15 November 2016
Интересно, кто мне минус вкорячил. Вроде, никаких сказок я тут не толкал. Инфа про то, что, якобы, есть какие-то мифические рейки без датчика на 1.8/2.0 исходила отнюдь не от меня.
ПС Любопытно, что GISDFRE вовсе и не недомеханик, вроде как, а чинит Фокусы.. Тем удивительнее было услышать подобное.
denchik51
15 November 2016
Никто и не сомневается, что человек чинит фокусы, и то что механ он хороший, но если ты опровергаешь то что здесь годами обмусолено, так надо наверно чем то подкреплять свои слова. А то "Я менял, могу дать артикул" - нам этого мало
dimm33
15 November 2016
G
GISDFRE:
Alexey250780
это более поздние года выпуска, когда фомоко осенило, что для эгур можно брать сигнал так же с часовой пружины
у меня есп и датчик в рейке
dimm33
15 November 2016
denchik51:
ты не прав - читай выше))
denchik51
15 November 2016
dimm33:
Что именно прочитать? Кинь ссылку что ли.
denchik51
15 November 2016
Во Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17526266) нашел, мы еще в апреле это обсуждали. Уважаемый GISDFRE если вы утверждаете, что у вас ФФ2 2010г.2,0 акпп с ESP НО! без датчика на рейке, пожалуйста сфотографируйте моторный отсек, рейку, в том месте где должен быть датчик, ну и VIN если не трудно напишите. Мы все дружно в это поверим(если это так на самом деле), и перестанем наконец это обсуждать.
dimm33
15 November 2016
denchik51
выше моего поста еще один мой пост
какая ссылка ты чо)))
было два варианта эгура на 1,8-2,0:
с датчиком - первый вариант (года точно не помню, но может быть до конца 2008, начало 2009)
ставился поголовно с электро-насосом на три фишки с есп\без - все равно
потом фомоко поняло что при наличии эсп можно брать сигнал с часовой пружины и упростила датчик руля на рейке + электро насос на две фишки
как то так
6 people online
6 people online
