Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
898,2K
1,9K
Andrew19792611
13 October 2016
автор темы пишет, что замена через 10 лет, а в мануале стоит срок 5 лет, кому верить???
OlegArh70
13 October 2016
Andrew19792611
в фордовском мануале 200т.км(10 лет), а где вы смотрите, это только вам известно
Andrew19792611
13 October 2016
OlegArh70
за рулем - 5 лет, третий рим - 6 лет
OlegArh70
13 October 2016
Andrew19792611
в "третьем риме" косяк на косяке, ЗР не листал, но судя по всему тоже. Официальный мануал лишь один - на http://www.etis.ford.com/
tubus
25 October 2016
Выше писали: "1 336 797 заменён на новый Finis 1 890 260". Купил сегодня по новому артикулу. Как я понял раньше производитель антифриза был coolstream, сейчас другой. Вопрос насколько они взаимозаменяемы?
electromexanik
26 October 2016
T
tubus:
CoolStream это не производитель, а название антифриза выпускаемого ООО Техноформ. То что на вашей канистре заявлен производитель ООО Тосол-синтез-инвест, говорит только о смене поставщика. В канистре тот же самый антифриз. Смотрите на надпись Ford Specification WSS-M97B44-D, какие еще могут быть сомнения?
tubus
26 October 2016
Ну естественно, говорю CoolStream, подразумеваю ООО Техноформ. Просто не помнил точное название производителя. К чему я веду помимо совместимости, ООО Тосол-синтез-инвест производит антифризы под брендом Feliх, которых навалом в каждом магазине в отличие от CoolStream. Скорее всего они и фордовский антифриз под собственной маркой будут продавать или уже продают.
tubus
26 October 2016
FELIX Energy у них с одобрением форда. Значит по идеи его можно смело нам заливать?
electromexanik
26 October 2016
T
tubus:
И ещё с десяток брендов. Проблемы в этом никакой нет. Добавляется в водно-гликолевую смесь комплекс присадок фирмы BASF, получается антифриз Felix. Добавляются присадки от Arteco получается Ford SUPER PLUS Premium.
И вся недолга. Я уже высказывал своё мнение по поводу смешиваемости антифризов
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #17216904)
понравится оно вам или нет, но это голая правда. Я не питаю иллюзий, по поводу исключительности оригинального антифриза.
Vlad-FK2
26 October 2016
Всё верно 1 336 797 заменён на новый Finis 1 890 260. Оба имеют одну спецификацию Ford Specification WSS-M97B44-D.
Обе ОЖ розовые, разница в поставщике который и разливает эту ОЖ.
zasadaBro
30 October 2016mobile
Люди добрые,подскажите а что сей антифриз с водой мешать надо чтоли!?
Тут вот недавно глянул,а в бочке на минимуме(Хотел долить,но вышла беда,крышка осталась в руках а клапан на бочке!(((Фото будет позже.
zasadaBro
Гри
Z
zasadaBro:
Концентрат антифриза разбавляется дистилированной водой 50 на 50
zasadaBro
Еемае...а я так лил.Купил литровую и подливаю...
zasadaBro
30 October 2016
Народ как достать тот клапан?
Ice Storm
30 October 2016
zasadaBro
Куда уходит охлаждающая жидкость? (сообщение #15096798)
Куда уходит охлаждающая жидкость? (сообщение #15098407)
zasadaBro
31 October 2016mobile
Ice Storm
Спасибо))
1 November 2016
zasadaBro
Клапан под замену. Только крышку сразу не выкидывай. Мне она пригодилась т.к. крышка Gates rc240 была менее качественная и не фиксировалась чётко на бачке.
Перегрев двигателя (сообщение #17703082)
zasadaBro
2 November 2016
Rics:
zasadaBro
Понял спасибо,так а что,в оригинал можно клапан дугой поставить?
Веталь76
6 November 2016
произошло обновление кода и он дешевле.
Ford 1 931 955 - розовый, 1л.
Попросил,добавят в коды антифризов.
вася3333
10 November 2016
Народ!
Вчера пытался найти фордовский куллстрим в АШАНЕ и на двух заправках в Москве на юге. Пжл, подскажите где здесь можно найти. Или, может, не то ищу?? В Ашане то вроде писали должен быть. Пока ближайшая точка найденная -в Автомолле на 55 км МКАД.
вася3333
12 November 2016
Все купил.Всем спасибо!
zasadaBro
13 November 2016
Ну вот купил,она действительно не фиксируется в конце,как в старую крышку засунуть клапан с новой крышки?
tubus
13 November 2016
Недавно писали 1 336 797 заменён на новый Finis 1 890 260, теперь еше и 1 931 955. Что за чехарда? Разница в них есть?
14 November 2016
zasadaBro
Я же вроде ссылку дал. А так родная крышка без клапана у тебя уже есть. От новой крышки аккуратно отделяешь клапан и вставляешь в старую (оригинальную) крышку.
zasadaBro
14 November 2016
Rics:
zasadaBro
Да да)Всё получилось)Спасибо.
Neogen
14 November 2016
Надо добавить в шапку (или удалить), что G-Energy Antifreeze SNF, сейчас он изготавливается на ЗАО "Октафлюид", вместо ОАО «Техноформ». Тут информация проскальзывала, но вскользь.
l3nar
26 November 2016mobile
Добрый день всем! Друг долил какой то синтек. Говорил красный к красному. Я не шарил. В итоге пролистал все. И узнал больше. После долива начались какие то отложения на расш бачке. Белого цвета. Вот сегодня антифриз полностью заменил. Промыл водой. Промыл и сам бачок. Заменил на форд премиум. Проехал чуть и опять отложения. Что делать
mic21
26 November 2016
l3nar
А уровень не поднимается? Может прокладку пробило
