18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
9 October 2016
gggevgenggg
Последнюю версию программы скачайте.
gggevgenggg
9 October 2016
Это обсалютно на всех версиях. И на 0.2.17с тоже самое происходит.
vavazi
9 October 2016
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17с.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
Изменения:
- добавлена поддержка модулей Visteon ESU-132 (чтение и запись) (платформа С307/B232)
- добавлена поддержка адаптеров на базе чипа STN11xx. На данный момент поддерживаются чипы STN1100, STN1101, STN1110, STN1120, STN1130 (без MS-CAN), STN1150, STN1151, STN1170, STN2120 (с MS-CAN)
- исправление мелких ошибок
История изменений
на Windows 10 , будет работать ?
gggevgenggg
9 October 2016
vavazi
Работать то будет. Если драйвера нужные найдёте.
gggevgenggg
9 October 2016
Хоть ничего и не работало, смог всётаки завести заного прошивку. Перешёл в диагностический режим путём манипуляции ключ в первое положение держав при этом кнопку сет. И о чудо на приборке снова заморгали повороты и я начал шить её заново. И опять ошибка, но уже на пол пути на 473 блоке. Запускаю снова и всё проходит успешно!!! Оживилась приборка и оживилась тачка! Всем спасибо большое, кто откликнулся на мольбы!))) И мой теперь большой совет, пользуйтесь только качественными елмками... А лучше наверное елской. Я за эти 2ое суток убил ещё и аккум напрочь. Но слава богу его хватило прошиться.
briz19
10 October 2016mobile
emlonlife:
наверное, здесь будет больше соответствовать этот пост и его продолжение.
в общем, адаптер с уже установленным переключателем MS-CAN/HS-CAN покупался за 903р здесь (ссылка партнерская, вроде в правилах клуба не видел запрета на это, если все же нарушаю правила, поправьте меня - сразу исправлю ссылку). Сегодня адаптер пришел, шел 10 дней с момента отправки (китаец точно солгал, что отправил, потому что трек дал на много раньше, чем посылка появилась в китайской почте, т.е. фактически посылка шла 8 дней до мск).
Адаптер на CH340, не FTDI. это кринлист общения с продаваном до покупки (спасибо MIUI8 за такие скриншоты :
зы. не знаю почему изображение не во весь размер. прикладываю на яндекс.диске для ознакомления - https://yadi.sk/i/O7rgFmz5uVKCW
поддерживаемая адаптером скорость 500кб/с. драйвера для этого адаптера можно скачать отсюда или с прилагаемого в посылке диска (наверное, диск не трогал вообще).
для опробования данного адаптера я с помощью elmconfig активировал следующие функции:
DDS, блокировка всех дверей одним нажатием на брелок, эко-мод, автозапирание дверей при достижении 7км/ч, отключил звук не пристегнутого ремня. все функции легко активировались, ни одной ошибки чтения/записи не было. чтение производилось со всех блоков, считал прошивку PCM в файл за 19 минут (размер блока оставил по умолчанию, т.е. 128). прошивать PCM еще не пробовал, т.к. нет прошивки пока еще.
в общем, адаптер вроде как достойный, рабочий, дешевый.
засим откланиваюсь и желаю всем успехов
добрый вечер. интересует вопрос пробовали шить им? я себе такой же заказал.
emlonlife
10 October 2016
briz19
прошивал приборку и pcm, все удачно
Jungle
10 October 2016
emlonlife
Ну, а с ошибкой в quizzer разобрались?
emlonlife
10 October 2016
Jungle
нет, авто не мое, перепробовал все доступные мне варианты.
briz19
emlonlife
сколько по времени заливалась прошивка?
emlonlife
10 October 2016
briz19
на все эти вопросы я отвечал уже в теме, посмотрите. я не помню. в приборку 19 минут вроде бы, в pcm 17/ не помню точно. у меня не так много сообщений, можете почитать.
briz19
emlonlife
хорошо. спасибо.
djneon
11 October 2016
Всем привет. Прошу помощи
Пол года назад был куплен в Питере elm327 USB с чипом FTDI 500000 и переключателем. Всё работало отлично.
Им я делал диагностику многих машин с разъемом ODBII в программах FORScan, OpenDiag, ScanMaster-ELM, Torque, ну и конечно шился 100 раз в ELMConfig.
Однажды хотел сделать диагностику фиата в программе Torque на телефоне, но ничего не получилось. Потом в программе Multiecuscan и тоже не подцепился к мозгам. Мучился долго, экспериментировал со скоростью. В итоге на буке слетели дрова на elm327. Дрова переустановил, но теперь программа torque с телефона не цепляется к мозгам даже моего форда, не говоря уже о других машинах. ScanMaster-ELM на компе перестал цепляться к елм. Программы переустанавливал несколько раз, сбрасывал настройки, переустанавливал драйвера. Без результата.
Сейчас мой elm327 дружит только с elmconfig и forscan. С другими программами на компе и телефоне не работает. Что может быть за фигня такая???
Maxitola
11 October 2016
Кто-нибудь решил проблему с датчиком присутствия пассажира?
Первый раз поставил галочку-вылетела ошибка, но датчик к моему удивлению заработал. Катался так год пока конфигурация rcm не слетела Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17863824) Теперь если ставлю галочку напротив датчика присутствия пассажира то слетает конфигурация и вылетает ошибка Если же галочку на датчик не ставить, а оставить конфигурацию в "стоке" то все нормально
CSharpRU
11 October 2016
Добрый вечер.
У меня одного не работает civil.iffc.ru? Пришел адаптер, хотел скачать ELMConfig, а тут болт
ff2ff
11 October 2016mobile
CSharpRU
Не работает и у меня.
Romich811
11 October 2016
CSharpRU
Держи ELMConfig-и https://yadi.sk/d/Pj_Kj436weYgW
CSharpRU
11 October 2016
Romich811
Благодарю!
Kovlanik
11 October 2016
Что-то вкурить не могу. ELM327 USB и Torque на телефоне. Что и так извратиться можно?
ELMConfig и FORScan могут подстраиваться под скорость адаптера, а почти все из остальных вышеперечисленных Вами программ, работают на скорости 38400. Проверьте какую скорость себе в адаптере наэксперементировали и попробуйте вернуть стандартную.
Syberia
12 October 2016
Подскажите как подключиться и чем диагностировать Гидроник Эберспехер
likes
12 October 2016
Syberia
Если гидроник штатный, то устройствами и программами осуждаемыми в данной теме. ЕЛМ, ЕЛС и елмконфиг, форскан.
CSharpRU
12 October 2016
Приобрел такой же адаптер как у товарища emlonlife.
Подтверждаю, адаптер работает и информацию считывает прекрасно (ELMConfig). Активировал нужные функции, прошивка приборки невозможна (межрестайл). Прошивку PCM делать побоялся, т.к. все операции производились в виртуальной машине с виндой под маком.
Найду ноут с виндой - опишусь после прошивки PCM.
Jungle
12 October 2016
C
CSharpRU:
Будьте добры отписаться! А то людей купило много, но все молчат.
CSharpRU
12 October 2016
Jungle
Обязательно.
Syberia
12 October 2016
Вот такой аппарат дал мне начальник. На телефон скачал с плеймаркета программу Torque. Анализ не показал ошибок. Как этим аппаратом диагностировать Эбершпехер. Схема подключения к самому Эбершпехеру нужна.
djneon
13 October 2016
K
Kovlanik:
Torque на телефоне через USB отлично работал на android. Диагностика любой машины 5 мин.
Кстати вспомнил, что ScanMaster при подключении к машине перебирает скорости, а потом выдаёт ошибку, типа соединиться не удалось.
Как вернуть стандартную скорость адаптера??? В диспетчере устройств скидывал всё по умолчанию.
djneon
13 October 2016
CSharpRU
ставь винду через bootcamp и не мучайся с поисками)
CSharpRU
13 October 2016
djneon
Диск маленький
Kovlanik
13 October 2016
djneon
Общий смысл Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16830908)
Можно еще через STNTerm. На какой скорости получиться подключиться к терминалу, та скорость в адаптер и зашита.
Есть там одна кнопочка "ATZ" (Perform complete reset - выполнить полный сброс). Не было нужды пробовать, но возможно что и скорость восстановит к стандартной.
djneon
13 October 2016
Kovlanik
Проверил через елмконфиг была вшита скорость 500000. Сейчас поставил 38400, пойду проверю
6 people online
6 people online
