Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
futureuser
28 July 2016
Привет всем!
Залил сегодня в IB5 родное масло, ушло примерно 2.2-2.3 литра. Пробег 73 тыс. км, заменил масло, так как тек сальник.
Стоит ли добавлять присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (арт. 1988, дисульфида молибдена, MoS2) ??
Есть такое мнение:
" Использование молибденовой присадки приведет к неправильной работе синхронизаторов в ручной коробке. работа синхронизатора основана на повышенном трении этого синхронизатора об вал в момент переключения. Если он будет покрыт "чешуйками молибдена" то трение уменьшится и синхронизация соответственно пропадет."
Что то боязно..
Веталь76
28 July 2016
kub82
еще,посмотри сальник штока кпп,не сопливит) у них есть проблема после 100 тык пробега,я его после 100 тык поменял.
лучше сними крышку,пластиковый кожух и проверь)
Ford 1 321 128 Сальник штока переключения передач
если все норм,то не меняй!
Веталь76
28 July 2016
futureuser
не надо не чего добавлять. Оригинальное масло очень крепкое и имеет свои присадки,чужие присадки могут не с контактировать с оригинальными,и это может привести,сами знаете к чему)
crazycasey
29 July 2016
На авто с двигателем 1.8 производил замену кпп с IB5 на MTX75, купил на разлив из бочки 3 литра Масло трансмиссионное МКПП G-BOX (Газпромнефть) GL-4/GL-5 75W90 синтетическое. Неделю катаюсь, всё чётко, передачи включаются без проблем, каких-то посторонних шумов НЕ наблюдаю, проехал около 500км по трассе, средняя скорость 100-120км/ч, ускорялся до 140км/ч.,всё хорошо, в городе успел потолкаться в пробках при приличной жаре. Манера езды динамичная, иногда агрессивная. Всё хорошо!!! Выбор обусловлен был тем, что: ВО-ПЕРВЫХ не вижу смысла переплачивать за бренд при том, что по сути общие допуски масел одинаковы.
ВО-ВТОРЫХ сомневаюсь что тут я наткнусь на подделку)) Покатаюсь-понаблюдаю еще конечно. Но пока всё тьфу-тьфу-тьфу.
30тысяч назад перешёл на относительно недорогое моторное масло (ДРУГОГО БРЕНДА!!!) и тоже ВСЁ ХОРОШО!!! НО!!! Так как я экономлю на цене масла, я решил теперь замену масла производить раз в 5-6 тыс.км вместо раз в 10тыс. (для мотора) А в КПП, если всё норм будет, то раз в 20 тыс.км.
electromexanik
29 July 2016
crazycasey:
Это уж через чур часто. В коробке масло не окисляется выхлопными газами, не разжижается топливом, если только чутка влаги насосёт через сапун при температурных перепадах. Так что смело катайте как минимум 60 тыс. км.
crazycasey
29 July 2016
electromexanik
Может вы и правы, но через 10тыс. в кпп хочу всё-равно поменять, т.к. историю контрактной МКПП MTX75 я не знаю, а старое масло слил довольно грязное((. Для успокоения моральных терзаний, типа кпп изнутри промою)
evgenii7788
29 July 2016
crazycasey
Почитайте тему про ремонт КПП и тогда будет ясно почему в КПП нужно лить оригинал. Купить коробку за приличные деньги и зажать пару тысяч на оригинальное масло никогда не понимал таких людей. При том что в MTX 75 всего нужно 2 литра.
crazycasey
29 July 2016
evgenii7788
Я много перечитал и могу точно сказать, что нужно всегда проявлять гибкость в принятии решений. Я очень давно мониторю форумы, а делать посты только начал и начал потому, что мне есть что сказать. И к этой реакции людей, которые покупают ВСЕГДА ОРИГИНАЛ (т.к. кроилово ведёт к попадалову) я начитался вдоволь. Единственное что могу сказать ВРЕМЯ НАС РАССУДИТ. А говорить, что человек сделал хреновый выбор по маслу в то время, когда у него всё работает без проблем, как минимум не совсем логично. Сам готовлю отчет о самостоятельной замене КПП с дополнениями, опираясь на свой опыт.
Никого учить не хочу, Вам и всем читателям желаю добра и наслаждаться ездой без поломок)) Думаю как ни крути мой опыт будет полезен другим, даже если он будет неудачным.
DUNHILL
4 August 2016
Поменял сегодня в МТХ 75 масло, пробег 132000, причина замены жижи, как-то туговато стали передачи включаться, перед заменой подушки решил попробовать малой кровью...
В общем в итоге какого-то ошеломительного прихода не почувствовал. Всё как было так и осталось. Работает и работает механизм
Вопрос в другом. Кто-нибудь лил это масло?
dzhek2016
3 September 2016
здравствуйте . к коробку МТХ 75 залил масло WSD-M2C200-C, вместо WSS-M2C200-D2 к неисправности коробке может привести?
electromexanik
4 September 2016
dzhek2016
К неисправности коробки может привести полное отсутствие масла. Я, в МТХ - 75 залил масло вобще без Фордовских допусков, и не парюсь. Коробка работает отлично.
krof
4 September 2016mobile
Ребят, если машину набок немного поставить, реально поменять левый сальник привода, или сильно задирать придется, чтоб не полилось???
Веталь76
4 September 2016
krof:
это вам лучше здесь спросить
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
dron55
5 September 2016
13 месяцев назад менял масло в МКПП MTX75.
Прошёл 23000 км, всё отлично. Масло с Фордовским допуском не нашёл у себя в городке, залил с ВАГовским допуском из шапки.
Shell Spirax S4 G 75w90 GL-4 взял 2 литра, ровно 2 и вошло до уровня.
Сливная пробка у MTX75 находится сзади, не как у ib5.
Заливная спереди.
В прошлый раз заливал через воронку со шлангом.
Сейчас вынимал внутренний левый ШРУС вытекло 750 мл через отверстие под ШРУС. Машина была в таком положении, заднее колесо оторвалось от земли ~5 см
В этот раз заливал масло ветеринарным шприцом с трубкой, так гораздо удобнее.
dron55
5 September 2016
krof
Вот я выше написал вылилось 750 мл, машина видно как была поднята.
yuri747
7 September 2016
Друзья !Я вот думаю стоит ли попробывать на IB5 неоригинал без допуска-EUROL Transyn 75W-90?На их оф сайте при подборе авто выдает как подходящее к IB5 http://www.eurol.com/ru/116-products/1102-eurol...-5.html
electromexanik
7 September 2016
yuri747
Я бы прислушался к совету этого комрада.
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17844472)
Shidom
21 September 2016mobile
Подскпжите, хочу поменять сальник штока, соответственно необходимо будет долить пару рамм, залито фордовское, можно на долив взять не оригинал?
Веталь76
Shidom:
Можно, только надо полностью слить оригинал и залить не оригинал, если так хотите.
Если меняли не давно масло, то можно слитое, долить обратно)
Если нет, тоткупите 1л оригинала и долейте свежего)
ejik78
27 September 2016
Кто владеет инфой по поводу масла FORD 75W FE WSS-M2C200-D2 , его рекомендует ФоМоСо для заливки в коробки ib5 ФФ3
Что у них там поменялось в королевстве
наши коробки конструктивно одинаковые и не несут серьёзных отличий , кроме передаточных чисел , правда есть один момент , масло которое заливали на заводе в ФФ2 с ib5 , очень напоминает именно 75W FE (светло-коричневое )
evgenii7788
27 September 2016
ejik78
https://www.drive2.ru/l/10161587/ меня тоже мучает этот вопрос.
yolkin
27 September 2016
ejik78
Я изучал этот вопрос перед покупкой масла для замены в свою МТХ-75. Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17459421) Не претендую на истину, но скорее всего просто появились более совершенные, новые масла на ПАО базе, вот форд и сменил спецификацию.
ejik78
27 September 2016
evgenii7788
Мои поиски информации по нововведению ФоМоСо не увенчались успехом , все льют 75W90 BO и не забивают голову
Но до истины очень хочется докопаться )
ejik78
27 September 2016
yolkin
Так с мтх 75 всё понятно , с давних времён в неё лили 75W FE .
а, с ib5 нас решили запутать , с завода в ФФ2 лили 75W FE , потом везде рекомендация 75W90 BO
в ФФ3 с завода 75W90 BO , потом 75W FE
Где же правда
ffwr2
2 October 2016
Доброго времени суток. Подскажите, правильно ли думаю 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Если здесь сливная пробка?
Веталь76
3 October 2016
ffwr2
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #15656878)
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #13033915)
ffwr2
3 October 2016
Веталь76
Спасибо,за ответ. Сомнение та ли пробка сливная которую отметил на фото, т.к. в тех отчетах на которые ссылки пробка находится практически прямо под заливной, а у меня смещена.
Веталь76
3 October 2016mobile
У вас чуть другая коробка но принцип тот же , она без в5. Вот поэтому и смещена)
Авто дорестайлинг?
Редкие коробки, но надёжнее ib5)
Мотор 1.8 наверное?
3 October 2016
ffwr2
Это ИБ5, но модификация от третьего фокуса, шла перед сменой модели.
ffwr2
3 October 2016
Веталь76
Авто рестайлинг 2 апрель 2011-1,6/100 л.с. пробег 145 т.км. без замены масла. Думаю пора
Система охлаждения
