12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
Artishock12
8 September 2016
механика
коха
8 September 2016
Artishock12
Сцепление, маховик и тд. смотри тут
Кочевник78
9 September 2016
Artishock12:
сем привет,сегодня купил ФФ2 дорестайл 2005 года 2.0.При прогретом двигателе временами появляется какой то звук(и немного потряхивает) , как будто что то перемалывает,не понятно от куда,Звук этот только на холостом ходу,на 2000 оборотов его не слышно.при включении климата на холостых дергается.При движении все хорошо.На форуме такого не нашел,если что пардон что повторяюсь!кто сталкивался намекните куда лезть!Спасибо!
Если механическая КПП, то обрати внимание на маховик.
Artishock12
9 September 2016
спасибо,буду разбираться!
ilexx
9 September 2016
Одноклубники, подскажите у кого как прогревается двигатель 2.0, знаю что есть тема про термостат,но может особенность двигателя.
В общем доезжаю до работы это минут 15 езды, а стрелка только подбирается к рабочей температуре, зимой так вообще на скорости становится холодно-стрелка падает, как думаете -умер термостат?
коха
9 September 2016
ilexx
у меня когдаи стоит прогревается очень долго.как начинаешь езду так прогревается буквально за пару километров
ff2ff
9 September 2016
ilexx
Если стрелка падает значит точно недогрев. Проверьте температуру через тест приборки. Будет маленькая (летом до 70, не выше) то термостат смотреть.
AlcoNaft
11 September 2016
I
ilexx:
Да че думать - менять.
ilexx
11 September 2016
AlcoNaft
Буду менять.ехал по трассе ночью температура +10, температура двигателя 70 градусов. Всем спасибо жа советы.
roman 117
11 September 2016
вот этот разъем красный и почему он весь в масле
igor1974
12 September 2016
может он не в масле а в тормозной
roman 117
12 September 2016
ребята ,может все таки кто нибудь знает для чего этот красный разъем,фото выше
igor1974
12 September 2016
roman 117
От педалей идёт? Или от цилиндра тормозного?
electromexanik
12 September 2016
К
коха:
с проводом стоит в 10 раз дороже
Да ладно. На авито, блютус елмки от 300 до 1000 р, с шнурком от 400 до 1500. Предложений навалом.
ff2ff
12 September 2016
roman 117
Посмотрел у себя, такого разъема нет (2л.) можете сфоткать качественнее и ближе. Посмотрите куда провода от него идут. Может он не не штатный, а от чего дополнительного?
igor1974
12 September 2016
ff2ff
roman 117
Да не совсем похоже на мой дорестайл 2л. У меня в этой промежности блок управления.
Demux
14 September 2016
Доброе время суток! из-за чего может быть повышенным мгновенный расход топлива? Вообщем, после капиталки мотора расход на полностью прогретом двигателе стал 0.9 -1 - 1.1 литра, на холостых двигатель подтягивает . Двигатель как будто волнами работает уже проехал порядка 200 км, думаю, что за этот пробег дроссель должен адаптироваться (при ремонте его чистили) Свечи стоят новые. Подсос воздуха во впускном тракте? Датчик колевала (как его можно проверить) ? Уже весь мозг вылюбил...
tymophey
14 September 2016
Demux
А клапана отрегулированы?
Demux
15 September 2016
tymophey:
Demux
Да, клапана отрегулированы, метки ГРМ выставлены.
Кочевник78
15 September 2016
Demux:
Возможно подсос воздуха во впускной коллектор.
RS666
15 September 2016
Demux
А это не нормально 1,0-1,1 литр на холостых мгновенный? У меня просто такой же.. Блин, думал все пучком.
Никитаа
15 September 2016
RS666
у меня стандарт всегда на прогретой 0.8-0.9, бензин agip95, а не давно масло поменял (залил ngn nord+amsoil SS 200 мл) и теперь стал замечать что 0.7- 0.8 стало преобладать.
кондей то включён? может из за этого?
PRiME.wts
15 September 2016
RS666
Объясните для чего он вообще нужен, не понимаю.
На мгновенный я не обращаю внимания, бывало 2.5, 1.8, 0.9, 0.5, разброс огромный, а общий расход не меняется, хоть ты в пробке хоть на трассе, около 10 есть стабильно, скорее зависит от того сколько загрузил и как едешь, 70-80кг + активный стиль езды дают прибавку 0,4-0,5 к расходу, а когда один в пустой машине то 9 без проблем выходит.
2.0 ат прошивка сток
RS666
15 September 2016
Никитаа
нет, все выключено. Даже магнитола и свет.
Никитаа
15 September 2016
PRiME.wts
косвенно можно понять, что твс правильно мешается, свечи в порядке, вообще магистраль топливная впоряде, подсоса воздуха нет, топливо хорошее... и т.д. опять же повторюсь весьма косвенно, но всё же
RS666
15 September 2016
PRiME.wts
Он нужен просто посмотреть в какие моменты сколько топлива уходит, и может быть постараться изменить стиль езды в пользу уменьшения расхода. Короче чисто ради справки он.
Я вот не парился пока не зашел в эту ветку и не прочитал что на холостых он должен быть ниже 1,1 литра, а теперь даже не знаю... Может тоже где то воздух подсасывает...
Tkachev.a
15 September 2016mobile
А ты уверен что правильно расход считается?
Пройди обкатку засеки расход по пробегу и чекам с заправки
Если много будет то паникуй и пиши в ветку)))
PRiME.wts
15 September 2016
Никитаа
С этим все в норме, кстати после заливки норда скоростной режим поднялся, раньше после 170 запас не очень чувствовался, сейчас уверенно едет, p.s. ездил так два раза по пустой дороге)
Но мотор как то по-другому стал звучать, громче но звук чище,
Стиль езды менять не собираюсь, мотор не даст, а литр не существенно, когда только приобрел 12-12.5 ел, поущещениям больше, вот карман не хило напрягало.
Как не странно при скачках ест ровно, бк, чеки и километраж.
единственный момент был, залив полный бак и проехав 350км с расходом 9, залил до полного 24 литра, где еще как минимум 6 литров хз
Никитаа
15 September 2016
PRiME.wts
может начать с того, что заправку сменить? как вариант
PRiME.wts
15 September 2016
Никитаа
Зачем? Расход в районе 10, устраивает, 12-12.5 при покупке ел было 3 года назад.
Или 10 это много для 2.0 ат с пробегом под 150?
5 people online
5 people online
