Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
27 August 2016
dizz74
причем тут жара, когда новый насос. бош возможно оказался и вовсе не бошем.
fry73
27 August 2016
Присоединяюсь к вопросу -instructor-. Где сейчас можно достать SINOLAR B33063PR? Или он пропал из магазинов окончательно и бесповоротно?
Victor35
29 August 2016
dizz74
Иногда когда сидишь на заглушенном авто из под заднего сиденья слышно приглушенные "бум"(хлопки).
Возможно это клапан, который внизу стакана плохо работает, он по чуть чуть должен бенз пропускать, а пускает ступенями. У меня похожий звук был, когда новый насос в бак вставил и первый раз заводил, (бензин в стакан заливался). Может сеточку меняли и клапан по-прижали..
Pantherlader
29 August 2016
-Ал-:
Pantherlader
1. насос не обслуживаемый.
2. см. вопрос 1.
замена насоса в сборе с фильтрами по мере необходимости.
Это так задумал Форд.
Спасибо за ответ!
А есть ли статистика, сколько ткм нормально ходит среднестатистический насос на подмосковном бензине?
-Ал-
29 August 2016
P
Pantherlader:
... сколько ткм нормально ходит среднестатистический насос на подмосковном бензине?
Сия тайна велика есть. У кого то и через 20 тыщ умирает, а кто то и 200 безбедно ездит.
Для аналогичной Мазды регламентом предусмотрена замена насоса в сборе через 30 тыщ.
Pantherlader
29 August 2016
-5
Hidden post
Можно я еще спрошу.
1) У 2.0 есть топливный фильтр в трубопроводах между бензонасосом и двигателем.
Это фильтр ВМЕСТЕ с фильтрами в бензонасосе, т.е. дополнительный, или ВМЕСТО - т.е. фильтра тонкой очистки в бензонасосе 2.0 нет, а вместо него есть вынесенный наружу фильтр?
2) Можно ли собрать для 1.6 конструкцию для 2.0 - т.е. бензонасос от 2.0 с вынесенным фильтром от 2.0, но на машине с 1.6. Соберется ли, и будет ли нормально работать?
Предполагаю, что могут быть проблемы с давлением бензина, или подключением электрики... Кто-нибудь пробовал?
MaiklS
29 August 2016
у всеволожского 2.0 все в сборе. фильтр в одном корпусе с насосом. Хотя вроде читал что у европейский вариантов фокуса есть фильтр отдельно, у бака.
Alexey250780
30 August 2016
Pantherlader
Слушайте, ну у вас и фантазии. Скажите, а ЗАЧЕМ городить все то, что вы описали)? На кой он вам-этот выносной фильтр? Как он вам жизнь-то подсластит)?
Alexey250780
30 August 2016
JIoJIKa4
Буквально только что прочитал вашу историю с фотоотчетом о замене насоса на десяточный:
Я правильно понял последовательность фактов? 1) у вас накрылся насос в заводском топливном модуле, 2)вы купили новый китайский модуль в сборе за пятак, поставили, но работал он абы как, 3)раздербанили новый модуль, вместо того, чтоб сдать его назад продавцу и проделать то же самое со старым модулем, вкорячили туда китайский "Бош",всем довольны и считаете, что сэкономили.
У меня диссонанс в голове. В чем тут экономия? У нас с вами разное понимание оной, видимо..
Alexey250780
30 August 2016
MaiklS:
Вы путаете с первофокусом..Нет таких вариантов.
MaiklS
30 August 2016
не путаюhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=A7806035&sr=61&Cat=Ford
Orion-459
30 August 2016
MaiklS
Машин с заводским выносным фильтром никто никогда не видел, это либо ошибка в каталогах, либо какой-нибудь рынок Бразилии.
Pantherlader
30 August 2016
Alexey250780:
Pantherlader
Если в п.1 моего предыдущего поста - "ВМЕСТО", то дальше замена фильтра будет производиться легко и ненапряжно (без снятия бака и т.д.).
Alexey250780
30 August 2016
Pantherlader
Да лейтмотив-то ваш ясен: облегчение обслуживания. Только вот...видите, какая штука-фильтра хватает надолго. Минимум на 50 тыков. Минимум. Соответственно, заменить его хоть через прорубь, хоть со снятием бака раз за долгий временной промежуток-это ж ведь не такая и глобальная проблема.
Вы пробегитесь по форуму-подавляющее большинство фокусюзеров о смене фильтра задумывается на пробеге +/- 100 тык. Как-то нелогично в этом случае городить всю эту адскую конструкцию, добавляя в автомобиль узлов и сочленений на хомутах и пластиковых защелках.
Alexey250780
30 August 2016
Pantherlader
Хотя...признаюсь откровенно, я такое разок делал. Правда, не на фокусе. На японке одной. Но там попроще было в плане того, что в подкапотном было дочерта места, топливные шланги были резиновые и мягкие. Я просто убрал из топливного модуля фильтр, как таковой, соединив насос с магистралью напрямую. А в моторном отсеке разрезал шланг к рейке, воткнул в него ВАЗовский фильтр тонкой очистки и все. Но...у меня мотив был другой. Я тогда искал одну неприятность путем перебора всего подряд-у меня смесь беднилась очень-и менял или чистил все модули, могущие повлиять на этот феномен. Покупать все новое было жаль, вот и пошел на это. В Фикусе делать бы так не стал.
Pantherlader
30 August 2016
Alexey250780:
Pantherlader
У моего фокуса пробег 145тык, и я сомневаюсь, что кто-то там снимал бак и чего-то чистил. Более того - я на это надеюсь, потому что обратное запросто может принести проблемы (на моей предыдущей машине при заправке полного бака струей потек бензин - был неправильно установлен бензонасос). Ну а поскольку рано или поздно чего-то делать придется, то (раз уж я начал копать этот вопрос) было бы неплохо определиться со стратегией. Вариант "резать корпус" я вообще не рассматриваю, снимать бак лишний раз - просто стремно, колхозить дополнительный фильтр не по родне - чревато разными последствиями (кто-то здесь писал "выше 4К оборотов не дает, снял"). При этом, установить зч от 2.0 может решить проблемы установки не по родне, т.е. возможно не придется думать, куда поставить фильтр, как закрепить и где взять шланги.
Вся тема (по крайней мере те страницы, которые я просмотрел) о том, как люди врезают себе фильтры нештатно и режут люки. Вероятно, останавливает стоимость (время+деньги) на покупку бензонасоса и снятие бака. Причем проблема в том, что если чего не так сделать - то бак снимать заново о.О.
Alexey250780
30 August 2016
Pantherlader
Экий вы любитель изобрести велосипед). Я свой Фикус купил уже зная, что нет отверстия для демонтажа насоса. Сразу сделал его, превентивно. На уровень шумов, внешнюю эстетику авто и прочее эта дырка в полу никак не повлияла. Потом, когда появилось свободное время и купил фильтр-колбу, поставил оные, помучавшись чуток с гофрой. Гофру в итоге выкинул, заменив спецшлангом и поныне катаюсь, забыв уже даже о модуле своем. И, думаю, не вспомню, пока владею этим автомобилем.
JIoJIKa4
30 August 2016
Alexey250780:
JIoJIKa4
Хороший вопрос, я не вернул насос из-за своей не опытности, можно сказать глупости и молодости, а так же не соблюдения элементарного правила. В машинах ничего фактически не понимал и не знал, так как форд моя первая машина и она всего месяца 3 у меня. Когда случилась у меня эта беда, как человек который ничего в этом не понимает, повез на сервис. Сделали диагностику, итог: нужен новый бензонасос. Друзья дали номера провереных складов -магазинов где можно его проборести (на самом деле жто посто мне не повезло с насосом, знакомый ставил такой-же и все норм.) позвонил им, естественно они предложили в сборе, один магазин предложил турбину но все твердили что фильтра отдельно но продаются (кроме одного магазина, они сетку могли продать). А я вобще не понимал и не знал устройство бензонасоса (начал гуглить, лазить по форумам, одним словом вникать по тихонько). На сервесе сказали что насос в баке и снимать его 3000 стоит. Пытался спросить совета в группах фф2, люди говорил: Купи в сборе, одно и тоже выйдет и не парься. Короче решил заказать насос (доставка 5 дней, внес залог), не хотелось опять тратится что бы поменять фильтра на нем потом. Вобщем доставили мне этот насос, я радостный принес его в коробке на сервес и пошел домой (машина ждала очереди на ремонт 2 дня ). Мне позвонили, и сообщили что могу приехать за машиной. Я сел отъехал от сервеса, и тут бац машина в горку начала глохнуть (я подумал что сцепление пробуксовывать начало, так как оно у меня в низу уже ловит. Одним словом подходит уже ) и загорелся чек двигателя. Позвонил на сервис, сказали приезжать завтра, так как машину забирал в конце дня. Показало что не достаточно обогащенная смесь. Сказали что нужно менять насос на другой (брак ). Я позвонил в магазин, сказали пусть на сервесе пишут бланк о браке и несите. Поменяем или вернем деньги.И тут самая главная загвоздка истории. Я принес его как мне продали в корабке, они ВЫКИНУЛИ КОРОБКУ, а без нее не принимают. На сервесе сказали: она нам не нужна, вот и выкинули, у нас вон сколько не нужных коробок валяется. Все оставляют этот мусор. В итоге нужно покупать новую турбинку. В магазине предлагали от 2500 отдельно турбинку и + надо снимать орать бак, а это 3000. Расстроился, полазил ещё по формам и нашёл посты про лючок и насос от десятки (я уже понимал как устроен насос и было легче ориентироваться). Решил делать все сам, как все проходило уже написал выше.
В итоге за свою глупость не неопытность я отедалася 1000 р, а мог 4500+, вот в чем экономия составила. Вот такая вот история, учусь на своих ошибках
zostrich
30 August 2016
Люди добрые посоветуйте, похоже сгорел мой бензонасос, заказал в екзисте krauf kr8888m завтра пойду забирать. Кто нибудь может сказать что это за зверь и на долго ли его хватит?! У меня фф2, 2литра, 190т км пробег.
Alexey250780
30 August 2016
zostrich
Только не Крауф, я с ним в свое время хлебнул). Как и JIoJIKa4 решил поменять весь модуль в сборе, когда на моем лопнул очередной не подходящий шланг после замены фильтра-колбы и купил станцию этого производителя. Он издавал целую гамму звуков, от хрюканья до жужжания, переходящего в высокочастотный писк, гад такой). Сдал его назад продавцу. И отметил, что у них под прилавком еще два Крауфа валялись в замызганных пакетах-явно сданные кем-то.
ПС Хотя...не удивлюсь, если качество станций меняется от партии к партии и вам повезет). Желаю удачи.
zostrich
30 August 2016
Спасибо за развёрнутый ответ, только теперь хз что покупать.. Оригинал уж очень дорогой(
Alexey250780
30 August 2016
zostrich
Так вы ж уже купили. Ставьте да проверяйте.
zostrich
30 August 2016
я только заказал, еще не оплачивал) вот теперь сижу выбираю другой.. пока тщетно
sser-pan
30 August 2016
zostrich
EFU201029
mag106
30 August 2016
zostrich
Zzvf нормально у меня работает, EFU тут тоже ставят отзывы норм!
zostrich
30 August 2016
В экзисте говорят что не подойдёт, типа по вину подойдёт только оригинал, говорят у меня стоит ещё выносной фильтр..
mag106
30 August 2016
zostrich
Все подойдет, не парься !
Jungle
30 August 2016
zostrich
У меня тоже по вину бьется выносной фильтр! Искал я его долго, но оказался он в модуле!
Pantherlader
1 September 2016
Z
zostrich:
Ну, выносной фильтр на 2.0(бенз) действительно должен быть, если верить оригинальному каталогу...
zostrich
1 September 2016
Может сам фильтр засорился) и насос в норме надеюсь, в субботу посмотрю
Присадки для бензина.
