Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Khlyzov
14 July 2016
Когда прочитал тут про гудение бензонасоса, то полез слушать, откинул сиденье, приложился ухом к кузову - слышно что работает моторчик, наверное от бензонасоса. Кладу руку на бак, рукой тоже чувствую что работает моторчик. Но по ощущениям никаких "криминальных" звуков нет.
Когда гудит бензонасос это должно быть отличимо слышно и ощущаемо?
14 July 2016
Khlyzov
слышно должно, но не ощущаемо.
noxx
16 July 2016
подкажите коды турбинок желательно чтоб не колхозить с разъёмом...
или все от ВАЗов ставят?
16 July 2016
noxx
KRAUF KR1111P, другое пока не придумали.
focus 76
16 July 2016mobile
noxx
Почему же это не придумали? А как же EFU101021?
k999
16 July 2016
noxx
Вот еще https://www.drive2.ru/l/4953807/
Сам не проверял, но вроде убедительно
noxx
16 July 2016
k999
там всё же с разъёмом колдавть надо...немного не то...
352
focus 76
а ваши номера нужно в шапку добавить чтоб не искать
focus 76
16 July 2016mobile
А кто знает никак не найду где вообще стоит обратный клапан? Денег на весь модуль не хватает,(да и на старый уже поставил новый фильтр) и теперь думаю может моторчик сменить. Но и есть сомнения пл поводу обратного клапана может,уже он плохо давление держит
Khlyzov
16 July 2016
Заменил фильтр тонкой очистки на насосе, и сеточку снизу насоса. Завел, все было отлично, звук как до замены. Поехал на АЗС залил 45 литров бензина, завел -.начал завывыть насос. Слышно и снаружи авто и внутри. Не понял прикола... Это может быть несовместимостью деталей?
Выдвигаю предположение, что фильтры были загажены и насос давил с повышенной нагрузкой, а теперь "расслабился" и пошел в "разнос"...
Теперь думаю насос (сам компрессор) заменить на маздовский.
12345qwert
Кстати, я там выше выдавал идею про установку инспекционного люка (корабельного) - такой люк не походит, т.к. ближе к заду между баком и кузовом зазор всего 3 мм, а высота/толщина люка 18 мм. У меня были подозрения, что там может быть небольшое расстоние, но никак не 3 мм. Я купил люк, сделал вырез и был "приятно" удивлен.
focus 76
17 July 2016mobile
Khlyzov
Точно такая же история у меня. До замены филтров насоса еле слышно было,а сейчас гул очень сильный
17 July 2016
focus 76
себе ставили без передела? сброс лишнего давления в крышке насоса.
17 July 2016
k999
там разъем другой.
Khlyzov
17 July 2016
focus 76
352
А у меня не гул, у меня завывания - насос 1-2 секунды нормально звучит (не шумит), а потом 1-2 секунды завывает. При этом на скорости будто бы не слышно, иногда завывания становятся реже. Мне кажется что завывания пропадают когда расход увеличивается.
Давненько подозрения были на ненормальную работу насоса, то на уклоне не заведется пока на ровное место не скатишься, то просто так не заводится будто бенза нет, хотя бак полный. Поэтому и решил фильтры поменять, надеялся что в них дело. Загрязненность фильтров конечно жуткая, но гофра внутри без налета и штуцер выводной чистый, значит в двигатель шло чистое топливо.
focus 76
17 July 2016mobile
352
Не пойму,а что переделовать?
focus 76
17 July 2016mobile
Всем привет. Собрал я в конце концов монометр и замерил.
Тут показания на заглушенном,с открытым замком зажигания,на холостых оборотах и на 5000 об. По мне насос испоавно работает. И можно не менять. Вот только почему падла дергается,нет прежнего разгона и заводить иногда нужно с нажитым газом?(
focus 76
17 July 2016mobile
Кстати на 5000об качает ровно 4атм
GISDFRE
17 July 2016
focus 76
у вас на холостых должно быть 4,2 это идеально. при 5000 об. 4,7
sser-pan
17 July 2016mobile
GISDFRE
От куда такая информация?
GISDFRE
17 July 2016
из опыта
sser-pan
17 July 2016mobile
GISDFRE
По Вашему при 5000 насос сильнее качает?
GISDFRE
17 July 2016
конечно но не всегда только под нагрузкой
sser-pan
17 July 2016mobile
G
GISDFRE:
И сможете объяснить каким образом?
Насос либо работает (качает)когда на него подаётся напруга либо нет(не качает) когда напряжения нет.
GISDFRE
17 July 2016
конечно работает и форсунки работают с частотой в мк. сек. когда даете газ форсунки цак-цак-цак..на холостых цак-цак..при этом насос работает также?
sser-pan
17 July 2016mobile
G
GISDFRE:
Каким образом насос при 5000 оборотах двигателя создаёт давление больше чем при 800?
По Вашему меняется производительность насоса)
GISDFRE
17 July 2016
sser-pan
вы открывайте кран 5 раз в минуту или 20 раз в минуту у вас давление не упадет?
sser-pan
17 July 2016mobile
GISDFRE
По Вашему утверждению на холостых должно быть 4,2 а на 5000 4,7-как.
Допускаю если наоборот.
GISDFRE
17 July 2016
sser-pan
это идеально 4,0-3,9 это в допуске
GISDFRE
17 July 2016
3,5-3,7 это уже засранный фильтр
17 July 2016
GISDFRE
Крутое обьяснение. Я щас в деревне и там куры так же работают. Когда им зерно даёшь они цак-цак-цак делают гораздо чаще чем на подножном корму (холостой ход).
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
