Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
maguta
8 May 2016mobile
Ну у меня тоже не спецально вышло))) может криво залилась... ну все ок эт гуд...
idler73
8 May 2016
dimon34rus
Я на ней езжу,для меня лучше чем GC пока
dimon34rus
8 May 2016
idler73
Адаптацию делал? А то есть ещё маленькое предположение , что в форскане адаптация не проходит как надо.
fokus550
9 May 2016mobile
Парни а что за расширенная гарантия? У меня авто тоже 12 года и гарантия закончилась в прошлом году.
Человек05
9 May 2016mobile
dimon34rus ты прав, форсканом не всегда с первого раза адаптация проходит
idler73
9 May 2016
dimon34rus
Я адаптацию делал форсканом в прошлом году два раза ради эксперимента,а так шью и езъжу
dimon34rus
9 May 2016
idler73
После прошивки на новую калибровку , нужно делать адаптацию.
idler73
9 May 2016
Сколько раз не прошивал,всё время шил и ехалdimon34rus
idler73
9 May 2016
dimon34rus
Адаптацию пробовал делать у официалов и форсканом различия в работе своей коробки я не заметил,а вот каждая прошивка по своему отличается. Перепробовал все что есть прошивки из шапки.
skyrat
9 May 2016
У меня DG адаптировалась за 900км из них 800 по трассе.
Прошил в четверг в пятницу проехал по городу около 50км работала нормально на следующий день "испортилась". Появилась стиралка при медленном наборе скорости. Сейчас нормально, но все же как-то по другому работает чем предыдущая GC.
Двигатель BDL адаптацию не делал, все равно после неё такая же фигня с обкаткой.
Короче кто прошился по отзывной лучше не парится, если все работает нормально.
becool
9 May 2016
сегодня погазовал на ручнике. задняя драйв до 2500 оборотов. ощущения наиприятнейшие. интересно надолго ли сохранится эффект
pashavlg1
10 May 2016
Всех с праздником!!! Сегодня начались проблемы с коробкой((( только выехал из гаража на дорогу машина начала выбивать скорости при торможении на светофорах жесткие удары в коробке. В спорте нет отображения на дисплее когда доехал до места примерном 5-10 км. не было задней передачи. Заглушил машину в коробке как будто что отсщелкнуло и все вернулось в нормальный режим. появилась задняя скорость и отображение в спорте потом проехал примерно 40-50 км все отлично FORSCANом выдало следующие ошибки (В фото). Подскажите что это может быть? Машина 2011г.в
maguta
10 May 2016mobile
pashavlg1
все понятно написано, четная вилка клинит ... демонтаж коробки, ревизия сцепления...
pashavlg1
10 May 2016
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17549292)
Я уже вроде нашел похожие симптомы. Собираюсь завтра к официалам. А тут вы прям пугаете))) Очень надеюсь что это ТСМ а не вилки как вы говорите. На ТСМ еще гарантия пока есть)) Будем надеятся на лучшее))) Спасибо за ответ. По результатам отпишусь.
Deleter
10 May 2016
Уважаемые, просьба сразу не пинать, много читал, такого не нашел.
Пару дней при активной езде "попахивало сцеплением", прошивка в коробке последняя.
Утром после 15 минут неспешной езды отстегнулись четные передачи и задняя, загорелась лампочка чек енжайн.
Глушить на пану минут пробовал, не помогло.
Оставил машину, сел в нее вечером, все передачи наместе.
Записался на диагностику, вот сижу гадаю чего мне ожидать.
ФФ3 2012г 2л
Backuper
10 May 2016
Deleter плохо читал куча подобного в этой теме, ТСМ помирает
перед диагностикой советую посмотреть какие ошибки в БК, чтоб потом посмотреть, что скажет ОД.
Malromand
10 May 2016
Подскажите, у кого может так же было? Первый 30 минут отлично себя ведет коробка, стоит судя по всему прогреться.В начале движения (например со светофора), стиралка, вибрация. Как решить проблему? пробег 90000,всё родное стоит.
becool
10 May 2016
Malromand
B
becool:
мне помогло
Malromand
10 May 2016
becool
По подробней пожалуйста, тоже попробую...
Titaniumff3
10 May 2016mobile
Поменял сцепление. Все проблемы ушли разом. Кстати, на ХХ пропала вибрация.
FighterRUS
10 May 2016
Всем доброго дня! Был у оф диллера на то новой прошивки нет правда сказали надо сцепление регулировать! тиа износ. жалоб не было такчка ехала суер а вот после этой легулировки вообще ад пинается нифига не разгоняетс будто буксует. И вот спросить надо ли давать время машине адаптироваться?? спокойно там поездить? или должны были все залить?
becool
10 May 2016
Malromand
поездил полчаса, вытянул ручник до конца, включил заднюю нажал газ до 2500 оборотов отпустил, потом также в драйве. есть мнение что диски сцепления со временем засираются пылью, абразивными частицами и прочими загрязнениями, поверхность становится не ровной, отсюда стиралка.
все манипуляции производятся на свой собственный страх и риск
PeJIaKc
10 May 2016
Malromand
Пробег за 70т.км тоже все родное была та же ерунда после прогрева ехать невозможно буксовало сцепление и стиралка
Прошился по отзывной стало намного лучше теперь только в гороку иногда пробуксовывает еле еле
Кира
10 May 2016
F
FighterRUS:
После прошивки "фокккусом" и адаптации форсканом поехала, как с салона! Так что после дилерской адаптации должна ездить отлично, хотя по отзывам не все дилеры одинаково полезны.
Malromand
Тут через страницу-две говорят, что нужно сделать в 1 очередь, если "все родное стоит". Еще раз? Могу. Последняя прошивка GC от 14 сентября 2015 + адаптация.
zamkadyw
10 May 2016
Кира
GD уже давно вышла, свежак, конец апреля 16
Кира
10 May 2016
zamkadyw
Отзывы о ней здесь противоречивые, вот как будет 9 из 10 положительных, так и буду её всем рекомендовать...
А пока, дилеры не в курсе (хотя, когда они вкурсе были)))...
vjatseslav
10 May 2016
Сделал две прошивки,"стиралка" немного осталась.НО появились завышенные обороты при переключении 4500...Что это?
Mitrewsky
11 May 2016mobile
Malromand
Заменой сцепления.
Проверено лично.
ArtemMat
11 May 2016
Друзья, прошу о помощи в поиске решения проблемы,
Так же как и все столкнулся с проблемами PS,
за 3.5 года владения этим чудным автомобилем было сделано.
1. Замена сцепления
2. Замена Выжимного
3. Замена одной вилки ( вторая сказали в хорошем состоянии, оставили)
4. Замена ТЦМ в начале 2016го.
После всех действий машина поездила нормально две недели. Сейчас постараюсь описать сопутствующие симптомы:
1. Машина иногда неправильно переключает передачи, чувствуется что она прыгает между первой и второй, 3 и 4ой передаче и иногда абсолютно неправильно выбирает их, машина то перегазует то наоборот затупка на 1-2 секнуды потом топит.
2. Иногда при сбрасывании скорости и торможении на тормозе, ощущение такое что скорость еще включена и мешает торможению, пятится вперед.
3. При заезде в паркинг на верхний уровень ( в натяг) , отчетливо слышен треск (стучание) как буд то подшипник ( в коробке) трещит. Так же при заеде в горку чувсвутеся что машина прыгает со скорости на скорость.
4. При замене дисков, в тот момент когда машина была на домкрате, покрутил в колесе и услышал страшный звук, такой же звук и на другом переднем колесе. ( видео прикладываю)
http://www.youtube.com/watch?v=J3JDbaac3ag
http://www.youtube.com/watch?v=rgWPFJE7SY4
Гарантия у меня закончилась, осталась только гарантия на работу и запчасти которые меняли ранее ( написал выше)
хочу подавать жалобу через Соллерс а дилера ( опыт есть и весьма удачный)
Сейчас мне нужно понимать в чем у меня проблема чтоб носом тыкнуть туда ОФ дилеров.
Жду Вашей помощи, спасибо!
Backuper
11 May 2016
ArtemMat
а на видео в каком положении коробка стоит?
35 people online
35 people online
