Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
30 April 2016
serg1983:
Чтобы не рисковать приоткройте крышку грм и посмотрите ремень на предмет трещин.
можно и так) я на 90 ткм осматривал,все было ок,без трещин.
Ремень ГРМ (сообщение #10495716)
Веталь76
30 April 2016
P
ProFFF:
Веталь76
ок, спасибо) может тоже рискнуть до 120 докатать) посмотрим))
рисковать не надо) надо просто ездить до того,что раньше наступит)
abushka05
30 April 2016
Веталь76:
я рискнул, у меня 121, еду сегодня менять))
30 April 2016mobile
ProFFF
Даже если будут трещины, это не значит, что он на грани фола.
Ремень ГРМ (сообщение #16292153)
Ремень ГРМ (сообщение #16307782)
abushka05
30 April 2016
Купил рем комплект Sadem
ProFFF
30 April 2016
Вообщем открутил не 3-4 болта, а 5))) посмотрел, как новеньких , намеков нет даж на трещины
Буду катать до 120, либо 8 лет что раньше настанет))
Pige0n
30 April 2016mobile
Веталь76:
Pige0n
Этого достаточно что вы купили для замены грм)
Купите на всякий случай сальник КВ . Ford-1473807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Поменял сегодня ГРМ.
Пробег 100 т.км. 8 лет. Испанец, 1.6 115 л.с.
Старый ремень очень бодро ещё выглядел, но для успокоения души все таки сделал.
Детали все оригинальные брал. Комплект ремней навесного здесь на форуме за 2 т.р. приобрёл. Комплект ремня ГРМ с роликом, болт КВ и сальник КВ 4800 руб. Сальник не пригодился, кстати, буду сдавать - 600 руб. В сервисе его чуть не заиграли. Помпа в норме, не менял.
Работа обошлась 3500 руб. + 250 руб. снятие/установка защиты картера.
Веталь76
30 April 2016
Pige0n
ну и отлично) по годам уже надо было менять)
по сальнику КВ,у всех 50/50 так сразу не определишь) но я ,на 120 ткм поменяю,для профилактики не помешает
S_milodo_N
1 May 2016
Цифра 120 тыс или 8 лет я так понимаю относится к 3 фокусу. По фф2 регламент замены был 160 тыс или 8 лет.
PS пробег 145 тыс. Готовлюсь к замене.
Веталь76
1 May 2016
S_milodo_N:
в чем раз ница между фф3 и фф2? моторы 1.6 одинаковые)ремень грм,ролик,одинаковый,так же и приводные.
вот к этому регламенту я бы вообще не ровнялся)
160 регламент для Европы) для нас уже сократили до 120,думаю догадаться почему,не составит особого труда) причем для фф 2 конца 10 года и 11 года,регламент уже пошел 120 т.км или 8 лет.
согласитесь ,что мотор 1.6 2005 и 2011 года,разницы не имеет) на фф3 оставили 1.6 115 мотор от фф2,который имеет 85,105 и 125 сил,путем доработки системы впрыска и изменением управления двигателя(прошивка) ,поршневая стандартная от фф2 100 сил.
так что уменьшения регламента до 120 т.км ,это решение фомоко для российских условий,для Европы он так и остался 160т.км
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм,который я купил себе,идет на моторы 1.6 фф3,так же уже пробивается и на моторы 1.6 фф2.
не стал бы затягивать до 160 тыс.
serg1983
3 May 2016
Веталь76:
Машинка ноябрь 2010, все именно так как написал Веталь76
astron5
5 May 2016
Может кто подскажет в чем разница в ремнях Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт.--1 522 р и FORD Ремень зубчатый грм 1004299 ---2566 р кроме 1тыс руб.?
5 May 2016
astron5
1004299 - устаревший номер, был заменен на 1823388.
Веталь76
5 May 2016
astron5:
Замена артикула производителем. 299 устарел,допродают остатки по космос цене, сейчас 388 идет на моторы 1.6 для фф2 и фф3.
astron5
5 May 2016
Веталь76
Спасибо штуку сэкономили всем +
Веталь76
5 May 2016
astron5
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Вот он,себе купил 388,можешь посмотреть
astron5
5 May 2016
Поправьте если я не прав ремень ГРМ на фокус 2 на 75 л.с на 100 л.с. и на 115 л.с. это один и тот же ремень Ford 1 823 388
У меня рестайл 2008 г. 100 л.с. пробег 80 т. при осмотре ремня со второго раза обнаружил маленькую в 3 мм трещину думаю еще поезжу но задумался о скорой замене. Может кто подскажет код приспособы для натяжки приводных ремней или можно обойтись без нее.
Веталь76
5 May 2016
astron5
поправьте если я не прав ремень ГРМ на фокус 2 на 75 л.с на 100 л.с. и на 115 л.с. это один и тот же ремень Ford 1 823 388
да,один и тот же.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
по годам уже 8 лет,надо менять.
по ссылке есть комплекты с приспособой) отдельно она не продается)
dss90
5 May 2016
Доброго всем времени суток!
Подскажите ПЖ, первый раз сталкиваюсь с фордом, приобрел ФФ2 межрестайл 2007.5 года выпуска.Комплектация ГИА, 1.6 мотор 100 л.с.
Если верить шапке темы, то только ремень стоит от 2000 до 4000 рублей.
В экзисте сказали что оригинал стоит 1700.
Подскажите оригинальные коды и что еще меняется вместе с ремнем? спасибо заранее за ответ!
Веталь76
5 May 2016
dss90
Предедущий пост посмотреть не как? Или хотя бы полистать пару страниц назад
Напишите списком что выбрали,обсудим.
dss90
5 May 2016
Веталь76
Спасибо за подсказку Как я понял для моего авто подходит ремкомплект с ГРМ с артиклом 1 672 144? цена по экзисту оригинала в районе 4500.
ПОдскжаите, я слышал что фирма SNR это по сути тот же оригинал, только без бренда форд. ТАк ли это ?
Веталь76
5 May 2016
dss90
Подходит.
По этой теме ,нет у snr, по оригиналу. Так что это не так.
dss90
6 May 2016
Веталь76:
1 672 144
Ок, и последний вопрос! Подскажите ПЖ, помимо комплекта ГРМ нужно ли что-то еще сразу менять или этого будет достаточно ?
PUNKSHM
6 May 2016
dss90
Можно и помпу заодно поменять, чтоб снова туда не лазить! ну и ОЖ заодно )
Веталь76
6 May 2016
dss90:
+к комплт.грм надо: приводные ремни,прокладка клапанной крышки(на 100 сильном моторе снимается при замене грм), болт КВ, сальник КВ, и если есть проблему с помпой,то заменить.
А пробег вообще какой? Судя по годам,вы должны уже были сменить еще в том году грм,т.к. регламент 8 лет или120 000км.
lexx7381
6 May 2016mobile
Вот может не стоит трогать сальник кв если сухой? И возможно если приводные нормальные то походят до следующей замены? А вот болт кв не обсуждается-это однозначно.Я и прокладку не менял родную -все отлично. Сугубо мое личное мнение
lexx7381
6 May 2016mobile
Да и помпа если нормально себя чувствует не надо думаю менять, её в случае поломки менять же не трогая грм
Веталь76
6 May 2016
lexx7381:
Леш) про сальник КВ все не однозначно) кто его знает,хватит ли его еще минимум на 100 000км. если он сухой,это не дает гарантию что через 1000 км он станет не сухой) а его замена,сложнее чем замена сальников РВ.
про болт да,он одноразовый) про приводные тоже все 50/50,их надо менять) при замене ГРМ,когда рванет,будет не приятно)
так же как и сальники и болт кв,считаю прокладку одноразовой) опыт давал мне уже по рукам,когда так экономил) теперь смотри свечи почаще,легко сначала туда сопливит.
lexx7381:
Помпа да,если с ней все ок,то меняется при второй смене ГРМ и приводных. примерно на 200 000км.
Mechanicus1
6 May 2016mobile
Веталь76:
Именно так, подтверждаю, прокладку надо новую, тем более по таким годам, она уже не такая эластичная, как новая.
kain613
6 May 2016
Заменил комплект ГРМ и ремни на 113500 км, менял в AMS на фаянсовой, сделали быстро и без нареканий. За работу взяли 4400 руб. Двигатель стал тише, убавилось среднечастотное журчание (полагаю, ролик уже тихо умирал). Сальник КВ и помпа живые, мастер рекомендовал менять на 200000 км или через 5 лет. Комплект ремней от Conitech, ролик Ina. Спасибо Веталь76 за наводку на сервис=)
17 people online
17 people online
