Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
alexey_i48
29 April 2016
Я пытался подтягивать рейку из за стука, в итоге перетянул немного и ездил так, машину особенно в колее приходилось постоянно подруливать. Недавно сменил пластиковую гайку на металл, отрегулировал как надо, управление очень изменилось в лучшую сторону, появился очень четкий "0" и не надо так в колее подруливать. Кстати сухарь с завода был металл, смазал все литолом обильно на всякий и гайку на герметик.
А стук оказалось от входного вала, с этим пока не разбирался. Кто знает что там изнашивается и стучит? Стучит только если специально руль резко туда сюда, в движении нет.
Serya82
29 April 2016mobile
-6
Hidden post
vpalehin
Лень вопрос правильно прочитать?Не гайки,а ВИЛКИ!Так есть чертёж вилки у кого-нибудь?
Sanich57rus
29 April 2016
alexey_i48
При снятии гайки и поджимного башмака если на месте не снимая рейку гур - из отверстия по течёт смазка?
Хочу поставить башмак из капролона и металлическую гайку.
vpalehin
29 April 2016
Serya82:
vpalehin
Вряд ли.
Sanich57rus
29 April 2016
При снятии поджимного башмака если на месте не снимая рейку гур - из отверстия по течёт смазка?
Кто подскажет по этому вопросу?
vpalehin
29 April 2016
Самодельный башмак?
Не потечет. Там густая смазка, если еще что-то осталось.
Sanich57rus
29 April 2016
vpalehin
Самодельный из капралона.
vpalehin
29 April 2016
vpalehin
Покажите чертежи башмака Serya82. Ему очень надо.
alexey_i48
29 April 2016
Greshnic57rus
Никакой смазки не потечет. Там было не много смазки на башмаке, типа литола, я туда отдуши еще добавил при сборке. Кстати при осмотре башмака выработки вообще никакой не увидел, пробег 101ткм. Когда гайку менял, приходилось откручивать стабилизатор и вверх приподнимать. А кто нибудь с входным валом чтото делал? Почему он постукивает, что там изнашивается?
Sanich57rus
29 April 2016
alexey_i48
Там нет втулки( на входном валу ) нужно разбирать и ставить самодельную, желательно из капролона.
Sanich57rus
29 April 2016
vpalehin
Когда сниму, померию и выложу чертеж. Но это будет после 9мая не раньше. Пока колёса нужны. Буду вытачивать по размеру оригинала.
alexey_i48
29 April 2016
Greshnic57rus
Ждем, я думаю у многих такая проблема.
Serya82
29 April 2016mobile
Greshnic57rus
А башмак (вилка,сухарь) из какого материала вытачивать будешь?
Sanich57rus
29 April 2016
Serya82
Я же написал выше, из капролона.
vpalehin
29 April 2016
Не понятно только зачем так заморачиваться уж с прижимной вилкой, если ее можно купить?!
6317116
В пластике не разбираюсь, но скорее всего как раз и есть капролон
SUD
29 April 2016
На валу была сильная коррозия - убрали до 24,38мм., а ремонтный сальник на 24,5. В инете ничего подходящего не нашёл. Может кто подскажет есть ли, был ли у кого такой случай с размером меньше 24,5?
Stasulevskiy
29 April 2016
SUD
Думаю можно что-нибудь похожее подобрать. Ближайший размер я нагуглил только 24. Вроде этого http://rti-baltika.ru/shop/salniki-rulevyx-reek...0014xx/
Вал больше, но как говорится много не мало)) ну и тип сальника 7v1, а родные 7v2 - не знаю критично ли это
dimm33
30 April 2016
vpalehin
вилка от фьюжена не из капрлона
по составу похожа на натяжитель/успокоитель цепи
vpalehin
30 April 2016
dimm33:
vpalehin
Возможно фторопласт. Хороший, износостойкий материал.
Sanich57rus
1 May 2016
Вилка прижимная 6317116 метал
Пружина 3707496
Гайка регулировочная 6772170 метал
vpalehin
1 May 2016
Пружина 3707496
Вилка металл идет только с завода, по всей видимости.
Я заказывал в экзисте. Пришел пластик. Вбей в гугл артикул и посмотри фото, везде пластик.
BZzzz3
1 May 2016
Кто-нибудь брал данный рем комплект http://rti-baltika.ru/shop/remrulreek/remkomple...rk8055/???
у меня авто рестайл 1.6 бежит рейка надо знать подойдет данный ремкоплект или нет.
mr_djonson
2 May 2016
Подскажите кто менял пластиковую гайку на железную.Под пластиковой гайкой с завода нет сухарика с пружиной чтоли? Обязательно заказывать гайку металл,пружину и сухарик? Или достаточно вывернуть пластиковую и поставить металлическую.Перечитал тему так конкретно и не нашёл ничего.Спасибо.
gar715
2 May 2016mobile
mr_djonson
Я менял недавно. Только гайку. Все там есть. И пружина и вилка прижимная. Просто гайка родная пластиковая и тянуть ее это лотерея сорвешь не сорвешь. Так что лучше на металл сразу поменять. Брал ту что тут артикул выкладывают. Подходит идеально. Сухарь купить не смог по этому артикулу в наличии нет нигде и пружины тоже. Стук пропал. Вот теперь на заведенную появился.
gar715
2 May 2016mobile
Люди! Вопрос. Рейка стучит только на заведенную. Гайка регулировочная металлическая стоит. Зажимает до заклинивания рейки но стук на заведенной все равно есть. На заглушенной не стучит. ЭГУР дв. 1.8. Гайку ставил месяца три назад. Все было идеально. Стук на днях появился. Конечники и тяги променяны и проверены стучат не они.
alexey_i48
3 May 2016
gar715
А ты проверь, может входной вал стучит, я тоже менял, тянул, а оказалось стук не оттуда.
Maicl1994
3 May 2016
alexey_i48:
...победил стук входного вала? ...как?
Maicl1994
3 May 2016
Парни, кто ставил рейку вот отсюда
gar715
3 May 2016
alexey_i48
Привет! От руки я смогу его проверить? Я правильно понимаю что на предмет стука нужно рулевой вал в районе педалей пытаться до стука прокачать в стороны или нужно рейку от рулевого вала отсоединять и чисто входной вал рейки проверять?
alexey_i48
3 May 2016
gar715
Где педали можно его рукой поболтать, сразу почувствуешь. Я пока оставил как есть, один человек в теме хотел поэкперементировать с втулками и дать размеры после праздников.
