Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
advert1sing
26 April 2016
jscar
я Вам, даже не пытался.
Mitrewsky
26 April 2016mobile
bombaster88:
Mitrewsky
ЗЫ если нажать просто на кнопку один раз, на экране просто покажет какая передача,а не сразу скинет вниз.
Сейчас проверил, при нажатии на клавишу вниз, сразу включается пониженная. Очень заметно с 3 на 2. Сразу обороты поднимаются.
Kybik
26 April 2016mobile
Mitrewsky
Не может быть! При нажатии кнопки 1 раз на табло показывает какая пепедача в данный момент включена, если же ещё раз нажать,то только тогда включается понижающая
FMC77
26 April 2016mobile
Kybik
Возможно речь идет о режиме S?
Mitrewsky
26 April 2016mobile
K
Kybik:
Mitrewsky
Режим D.
Спорить не буду.
LS2k
26 April 2016
Kybik
Сцепление размыкается 100% при D + тормоз, не соченяйте про перевод в нейтралку
никто не сочиняет, так написано в официальном руководстве к автомобилю - больше 5 секунд в D с тормозом не стоять - переводить в N
Кира
26 April 2016
Mitrewsky
У меня также пониженная ВКЛ. При нажатии вниз 1 раз в Д. При нажатии вверх ВКЛ. Повышенная, если это возможно, если невозможно, то показывает текущую передачу.
seaman3000
26 April 2016
я в нейтраль почти всегда ставлю и помогает, в пробках коробка не дергается, единственное что меня достает, так это проезд лежачих полицейских, когда передняя ось прошла на 1 передачи, тут коробка втыкнула 2 и силенок 1.6 мотору не хватает чтобы нормально перекинуть заднюю ось и начинается дерготня с переходом на 1, потом опять на 2...
Ra1609
27 April 2016
seaman3000Кроме вас не помогло никому, да и вам не помогает, а то что дергается, это прошивка..
Ra1609
27 April 2016
Mitrewsky
Значит прошивка старая, на новых нормально все..
Ra1609
27 April 2016
Вообще, все проблемы - это прошивка и тсм, которые зависает и дергает при частых переключениях в пробках..
Yah
27 April 2016
Ra1609
Я буду второй кому помагает нейтраль! Пробег ужо 165000 и никакой стиралки
SEISHN
27 April 2016
Mitrewsky:
...у меня так же: в режиме D передачи переключаются вручную кнопками на рычаге КПП. Сразу.
AGRe55ive
27 April 2016
друзья. такая вот проблема!
2011
65000км
1.6/125
посторонний шум под капотом. появляется обычно через минуту, после включения двигателя. бывает сильно слышно, бывает слабо. когда едешь накатом почти пропадает.
https://youtu.be/fmSZN082BVQ
https://youtu.be/30MwMK-amtk
подскажите? кто сталкивался, как решили, во сколько вышло, где устраняли?
Backuper
27 April 2016
у меня в режиме D передачи переключаются автоматически, на кнопку не реагирует, только в S. Поэтому я долго не мог вьехать, про что тут речь, а разве в D должна эта кнопка работать?
SEISHN
27 April 2016
Backuper
В режиме S передачи переключаются кнопками так: с момента первого переключения "руками" машын будет держать передачу не повышая, пока ты сам ее не повысишь (крути, хоть до упора). Понижать будет автоматически. Ежели руками кнопок не касаться - все будет переключаться автоматически с учетом "спорт-режима" и вверх и вниз.
В режиме D, ежели руками нажать кнопку переключения, то передача переключится (в любую сторону, если есть куда))), но "держаться до упора" не будет - автоматом перейдет через некоторое время на другую, соответствующую характеру движения.
Вот как-то так...у меня.
Backuper
27 April 2016
SEISHN про S то я знаю, но в D сколько не пробовал - не переключает, может не было случая - "(в любую сторону, если есть куда))),"?
SEISHN
27 April 2016
Backuper
..ну...я, бывает, руками скидываю вниз.. например на длинном не крутом подъеме...когда машина вроде и нормально едет на 6-ой, но надо ускорится и опередить кого-нить.. Такой.. РУЧНОЙ КИКДАУН получается )))
По теме - кто-нибудь еще газовал на D+ручник?
максвика
27 April 2016
Всем добрый день!
Регулярно пользуюсь лепестками ручного переключения, у меня так:
D - при однократном нажатии показывает текущую передачу, при повторных за одно нажатие скидывает одну передачу держит около минуты, или до отсечки оборотов, потом начинает работать в штатном режиме, пробовал ради интереса так тормозить двигателем, при скорости 50 км принудительно втыкал первую передачу, работает!, повышением передач в D не пользуюсь, нет необходимости.
S - переключает в одно нажатие и будет держать включенную мной передачу пока не переключишь, или пока двигатель до отсечки не раскрутишь, тогда она сама переключает.
P.S. У меня залита редко используемая клубнями прошивка коробки "RB"
seaman3000
27 April 2016
Ra1609
хорошо, мне помогает и ладно, прошивка последняя по отзывной, сальник сухой... а еще можно услышать по работе двигателя, когда мотор захлебывается и не тянет, об этом кстати тоже есть в рекомендациях, типа продавливайте тапку больше и меньше будет дергаться, кстати тоже помогает..
WeellyTR
27 April 2016
seaman3000:
Побыстрее лежаки проезжайте, хотя бы на 8-10 км/ч, а не как вы это делаете, тогда будет всё норм. У ПШ на 1.6 главная передача с более высоким передаточным числом, там вторая вообще короткая до ужаса, а я на второй и на двушке спокойно проезжаю все лежаки. Вытаскивает 1.6 вторую спокойно, если вы не откровенно ползёте конечно.
Yah
27 April 2016
Backuper
В D переключет на пониженную в ручном режиме для торможения двигателем например при торможении зимой на скользкой дороге Первый раз аж испугался когда в режиме D случайно нажал на качельку!
Backuper
27 April 2016
Yah дак получается два раза надо нажать? я-то один раз нажимал, седня буду пробовать, в мануалах такого не пишут... ))
evgkolesniko
27 April 2016
У меня один раз нажмешь и сразу передача скидывается вниз
comp25
27 April 2016
Устал уже читать эту ветку, столько различных мнений у людей.
Возник такой вопрос- естьли какой "рецепт" продления жизни ПШ, учитывая что перевод в N или P как многие пишут результата не даёт и такли это, учитывая что мануал рекомендует переключаться в эти режимы?
Сам лично переключаюсь в пробках в N, использую последнюю прошивку, дерганье пропало (раньше было только на холодной машине при переключении с 1 на 2 ощутимый толчок).
LS2k
27 April 2016
comp25
Да все это по той причине, что нет никакого официального ответа или мануала о том как работает коробка.
Зато тут есть товарищи, которые утверждают, что в N переключаться не надо, но никаких аргументов в пользу этого не приводят.
Еще есть люди, которые любят тыкать "ну в мануале про PowerShift же все написано, что вас не устраивает?" ГДЕ НАПИСАНО? Приведите мне конкретную цитату из описания к PS где буде написано что сцепление полностью размыкается при остановке в D и что можно сколько угодно так удерживать машину тормозом не переключаясь на нейтралку. 302 страницы и ни одного внятного ответа)))
WeellyTR
27 April 2016
L
LS2k:
То, что при нажатии тормоза сцепления размыкаются, что очень легко высматривается по мгновенному расходу, который не меняется при переводе рычага из D в P и обратно, уже не в счёт?
comp25:
Тут главное понять, что основные проблемы с ПШ происходят не по вине износа сцеплений (я их видел - я не знаю, что с ними надо сделать, чтобы их влёт износить), а по вине смерти ТСМ или сальников. С ними вы ничего не сделаете, так что ездите как ездили.
advert1sing
27 April 2016
Klogg4
Это бесполезно, пусть считают как хотят.
Yah
28 April 2016
-3
advert1sing
Не как хотят, а как написано в мануале!
Ra1609
28 April 2016
comp25
Я тоже пробовал двигать ручкой в Н на старой прошивке, все равно при перегреве была стиралка, которая прогрессировала, частично убралась плавным торможением и плавным отпусканием тормоза, полностью убралась новой прошивкой.. Тут ездили с форсканом на Д с тормозом диски размыкаются полностью, переводить никуда ничего не надо, если вам нравиться тренировать руки, ради бога
4 people online
4 people online
