16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
vovhik25
27 March 2016mobile
Если натяжитель вышел полностью значит цепь растянулась до предела нужно менять а-то последствия намного хуже будут,клапаны ты сам видел в каком состоянии почему их все менять что сними со всеми сразу произошло??
achimpavel
27 March 2016
Кочевник78
Просто у меня нет столько денег чтобы это поменять, можно же цепи и натяжитель обратно поставить? до этого же ездила же как то и норм все было, когда появятся финансы потом и сам поменяю все цепи и натяжитель весь комплект, ведь можно же так? когда масло доливаешь цепь то не тарахтит, и клапана тоже обратно все поставить можно же? только протереть нужно и все, ну и проверить на герметичность, перевернуть бошку и налить жидкости, правильно же? я как думаю если с клапанами было бы что то не так то машина бы троила наверное?
kostyk177
27 March 2016
achimpavel
Цепь ГРМ не великих денег стоит,башмаки и звезды можно не менять,если износ не критичный.
Лишний раз потом пол машины разбирать мало удовольствия...
Кочевник78
27 March 2016
achimpavel:
Кочевник78
Если честно, то вижу полное непонимание всей ситуации с твоей стороны. Из элементов ГРМ тебе рекомендуют менять только цепь, если она изношена. Планки, звёзды и натяжитель маловероятно. Но если что. то у многих они б/у есть в очень даже приличном состоянии. Отдельно заморачиваться их заменой в следующий раз - накладно. Клапана скорее всего притереть нужно, но лучше рассуждать после вскрытия.
achimpavel
27 March 2016
Кочевник78
Мне говорят что нужно заменить цепь ГРМ и цепь маслонасоса и натяжитель а это огромные деньги то, вот что делать теперь не знаю, денег нет таких, или купить б/у где нибудь может, у политика такая что лиш бы все заменить чтобы потом претензий никаких небылло
vovhik25
27 March 2016mobile
В конечном итоге решаешь ты по ремонту что считаешь нужным то и меняй.. (люди же все пишут меняй стандартно как все. сальники, кольца,вкладыши,дальше притри и отрегулируй клапаны ну и если цепь растянулась то и ее, цепь масло насоса скорее всего впорядке как и натяжитель) от остальных услуг тыже можешь отказался, и по запчастям посмотри мож что подкоректируеш
achimpavel
27 March 2016
vovhik25
а цепь ГРМ не оригинал можно купить и какую вообще?
-Ал-
27 March 2016
achimpavel:
Добрый день вообщем накатали мне список нереальный какой то посоветуйте что делать
С таким списком дешевле наверное новую машину купить
vovhik25
27 March 2016
По поводу цепи лучше не экономь смотри оригинал форд мазда или вольво что дешевле будет ,это очень отвественная деталь
vovhik25
27 March 2016
и по ценам сверься в другом автомагазине чет цены дороговаты
Vincent88
27 March 2016mobile
achimpavel
Цепь бери вольво она дешевле всего и тот же оригинал.
alex_elf
28 March 2016
achimpavel
Так не тока цепь все можно вольво брать подходит 100%
tamagotchi34rus
28 March 2016
Всем привет. Фокус2 2006г 1.8 пробег 178000. масло не жрет,но при нагрузке трещит шатунный вкладыш. Мерили компрессию,по 12 в каждом цилиндре. По сути менять только вкладыш или вскрытие покажет?
achimpavel
28 March 2016
Кто знает где можно купить контрактный движок на форд фокус 2, реальную фирму где на накалывают, может кто покупал?
Бендер.
28 March 2016
achimpavel
Купить можно на разборках, они там кстати гарантию дают.
А 100% без наколки это только новый движок с завода.
alex53
29 March 2016
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся с проблемой масложора 0.7 л/1000. Двигатель 2008г. Что говорит ОД знаю. В этой теме прочитал отчеты тех кто ремонтировал "неремонтопригодный" движок. Пока не удалось найти ответ на вопрос о результатах эксплуатации движков, у которых были расточены цилиндры под ремонтный размер. Ремонтники уверяют, что гильзы тонкие и их покоробит. Прошу откликнуться тех, кто делал расточку гильз. Может я плохо искал - подскажите.
Crimean
29 March 2016
Всем привет! C-max 2.0 he 250 т.к застучал , скинул поддон и шатунные вкладыши погрызенные.
авто приобрел не давно поменял масло Motul SPECIFIC 913 D 5W-30 и через 800 км застучал. Разобрал вал и шатуны отвез к расточникам проверили все гуд в размере. Заказал уже вкладыши кольца прокладки и т.д.
Вопрос что повлекло к такому результату??
Расточник сказал что на фордах от замены до замены масло 20 000 т пробег возможно что был нагар и от масло другого химического состава с более сильными моющими присадками потянула грязь по мотору.
Масло слил как с дизеля черное за 800 км.
Какое масло лил предыдущий хозяин я не знаю но когда разбирал двигатель нашел бумажною бирку ELF 10W-40.
что еще может быть? какие причины подскажите.
Crimean
29 March 2016
А по поводу поршневой гильзы в идеале поршня тоже, а колечки компрессионные тепловой зазор 0,3 но маслосъемных нет они стерлись, и отсюда масложор. Расход масло был 0,500-0,700 на 1 т.км от стиля езды.
AL-DL
29 March 2016
Crimean
Возможно пред. хозяин редко менял масло, а то и допускал включение лампы "масленки". Шейки колена без царапин?
Crimean
29 March 2016
Были цырапины но не большие мне их палирнули.
vovhik25
29 March 2016
Подскажите пожалуйста какой допустимый зазор между поршнем и цилиндром фокус2 1.8
vovhik25
29 March 2016
vovhik25
29 March 2016
vovhik25
29 March 2016
achimpavel
29 March 2016
помогите пожалуйста составить список по запчастям, в плане экономии денег, чтобы может что то не оригинал хороший можно купить, думаю все брать на exist
tamagotchi34rus
29 March 2016
Всем привет. Подскажите можно ли снять можно ли снять коленвал без вытаскивания мотора?
AL-DL
29 March 2016
tamagotchi34rus
Так как все будет разобрано, снята коробка, то надежнее будет ремонт, если полностью снимете мотор.
vovhik25
30 March 2016mobile
клапан двигателя выпускной Freccia нормальный что скажете
magin7776
30 March 2016
друзья помогите найти коренные вкладыши на второй фокус 1.4, нужны ремонтные 0.25
вообще запутался в этом экзисте
Crimean
30 March 2016
Подбор деталей двигателя по каталогу FEDIRAL-MOGUL
http://fmecat.eu/index-car.asp?langID=12
