Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
Romeo155
31 December 2015
Поэкспериментировал - поставил галочку "Наличие люка", покатался с подключенным осциллографом к С98:8, но, увы, полезного сигнала так и не увидел. Есть импульсы с изменяющейся частотой, зависящей от скорости, но их размах от 30 до 50 мВ. При нажатии на тормоз уровень сигнала подскакивает до около 100 мВ, размах не изменяется. Может быть блок управления люком и сможет по этому сигналу скорость понять?
mandalore105
1 January 2016mobile
Romeo155
А, кстати, магнитола сигнал о скорости тоже по кану берет? Для поднятия громкости?
Romeo155
1 January 2016
mandalore105
Да, по кану, он туда заходит.
diesel-power
3 January 2016
Господа, подскажите что за коннектор C534 и куда он подключается (находится в районе рулевой колонки). По схеме подписан как "C534 TO RIGHT TEMPERATURE DOOR".
xxzzxx
8 January 2016
Подскажите, где находится и какой цвет провода от датчика уровня топлива. ФФ2 рестайл
Romeo155
8 January 2016
xxzzxx
ogerc
22 January 2016
Здравствуйте. Помогите найти электросхемы на а/м Ford Focus 2 2.0L Duratec-HE PFI (145PS), Sea Grey (met) 145л.с. VIN X9FPXXEEDP8K70641 2008г. Заранее благодарю.
metel
22 January 2016
ogerc
а выше глаза не поднять? там где написано FAQ и миниFAQ?
ogerc
22 January 2016
Схемы разные как выбрать? Даже по одному году схемы бывают разные
mandalore105
22 January 2016mobile
А в каком месте удобнее подключиться ко всем 4 форсункам? И на каких их проводах сменяется плюс и минус?
malenkiy
24 January 2016
R
Romeo155:
Насколько я понял для люка кость какой-то порог скорости после которого он не откроется. Но до 100 работает без проблем!
Или кстати наоборот будит закрываться...
Долго думал и в итоге забил... Там кстати как торгового блокаумпавления нет, мотор вебасто, если мне не изменяет память!
jordj441
30 January 2016
никто не знает какой провод питания бензонасоса на штекере под сиденьем? очень надо, форд фокус2
Romeo155
30 January 2016
jordj441
В каком "штекере под сиденьем" и под каким сиденьем ты хочешь найти этот провод?
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 48 для 1.4, 1.6
jordj441
30 January 2016mobile
Romeo155
Под заднем сиденьем, жгут идущий к бензонасосу, надо установить маячок, но в нём есть функция дистанционной блокировки бензонасоса, так вот, надо узнать какой провод даёт питание на бензонасос
Romeo155
31 January 2016
jordj441
Это зел-оранж провод сечением 1,5 кв.мм. Идет от С100:17 на контакт 1 разъема бензонасоса.
stalkerru
31 January 2016
Доброе утро. Столкнулся с проблемой. Устанавливаю сигналку с без ключевым доступом и застрял на замке зажигания. К нему приходят 6 проводов.
С зажиганием, аксессуарами, стартером и питанием разобрался. Не пойму что за 2 провода ещё идет ( тонких и причем один двойной. И на них питание есть постоянное). Собрал без них. Работает.
Может кто поделиться схемой
stalkerru
31 January 2016
Фф2 рестайл
jordj441
31 January 2016
Romeo155
спасибо огромное
mandalore105
31 January 2016mobile
stalkerru
Один возможно на парковочные огни. Другой хз.
stalkerru
31 January 2016
mandalore105:
stalkerru
Ага спасибо. Только что это понял когда проверил работу огней.
metel
31 January 2016
stalkerru
Зачем ты вообще к замку полез, все подключения делаются на ГЕМе.
stalkerru
2 February 2016
metel:
stalkerru
Чтоб угнать было сложнее. Я полностью провода зажигания убрал и протянул к блоку. А блок спрятан очень хорошо.
mandalore105
2 February 2016mobile
stalkerru
Ага, сложнее... Откинул гем и все как на ладони.
stalkerru
2 February 2016
mandalore105:
stalkerru
И что? Ну откинул ну завел ну поехал, а независимая блокировка бензонасоса сработает и всё
mandalore105
stalkerru
Ну так я ж чисто про зажигание.
Хотя конечно чем больше сюрпризов тем лучше.
Aptahar
2 February 2016
Уважаемые знатоки. Есть ли в машине без ПБ5 с ЦЗ, работающим по CAN, аналоговый сигнал(+12 или -12) состояния ЦЗ, т.е. закрыт или открыт он?
mandalore105
Aptahar
Только внутри самой двери от замка к модулю. Это если 4 электростеклоподъемника. Если два спереди - к гему все приходит.
Aptahar
2 February 2016
mandalore105
возможно к замку багажника приходит такой сигнал? по какой схеме вообще блокируется открытие багажника при закрытом ЦЗ? он же по аналогу управляется.
mandalore105
2 February 2016
Aptahar
Багажник управляется не чисто аналогом. Мы, нажимая на кнопку на багажнике, даем в гем сигнал, что хотим его открыть, он и открывает.
