ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
28 January 2016
Sasha_Lanskoy
Ну я с главным диагностом России созванивался по вашей проблеме... Конечно моё.
ikhairulin
28 January 2016mobile
Уважаемые форумчане! Первый раз купил машину и первый раз за рулём машины с автоматической коробкой. И теперь сижу мучаюсь, не обманули ли меня при покупке и надо ли что-нибудь делать.
Итак, машина FF2 2009 года 2.0 акпп. Проблема в том, что она дергается при переключении на заднюю передачу и иногда чувствуются тычки при разгоне на небольшой скорости. Это нормально? Масло в коробке свежее, смотрели на сервисе. Надо ли лезть в коробку или забить и смириться?
28 January 2016
ikhairulin
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Можете пройтись поиском по теме по словам "рывки", "толчки", "переключение передач".
DjeR
28 January 2016
ikhairulin
Читайте побольше форум,а именно темы,связанные с вашим авто (двигатель,коробка и тд) . Это поможет сберечь средства в сервисах,т.к. часто бывает когда видят,что человек не особо разбирается,ему начинают "придумывать неисправности". Поэтому Знания - Сила.
Двигатели с автоматом 1.6 AT или 2.0 AT
Titozavr
28 January 2016
Снова здравствуйте,подскажите пожалуйста,надо приводной вал в сборе правый,оригинал предлагают 35,что дороговато,какие фирмы стоит рассмотреть? и стоил ли брать б/у? И простите если была где-то такая тема,не нашел. Заранее спасибо
P.S. 1.6 мкпп
Snegg
28 January 2016
Titozavr
Б/у это кот в мешке, посмотрите Gkn Loebro.
И Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Zornder
28 January 2016
Помогите разобраться что за фигня.
Декабрь - оставил машину на неделю - завел - низкий заряд АКБ. Ок, поехали покатаемся. Во время движения выключается-включается печка, самопроизвольно подогревы переднего и заднего стекла, с рывками переключает передачи АКП, загорается индикатор ручного тормоза, потом моргает и загорается на постоянку значок ESP. На утро нормально завелся, но по прежнему все тоже самое. Записался на сервис, но пока доехал все прошло. Диагностика показала только ошибки на низкий-высокий ток входящий ток.
Месяц проездил без приключений.
Сегодня та же проблема.
Отмечаю, что проблема проявляется, когда на улице влажно или неделю машину не эксплуатировал.
Что за фигня?
Есть мысли, что когда мне делали заднюю подсветку номера, то могли накосячить с электрикой?
Или это родной АКБ, которому 5 лет? Но почему тогда включает сам подогревы, если это мешает ему зарядиться?
Или просто где-то что-то коротит?
Или генератор?
Ваши мысли!
Tores
28 January 2016
Zornder
Генератор на профилактику пока не сдох.
Zornder
28 January 2016
T
Tores:
Zornder
Профилактика = замена или какие-то другие работы?
FeodorY
28 January 2016
Zornder
AL-DL
28 January 2016
Zornder
Подогревы включаются, если завышено напряжение. Надо ездить в тестовом режиме и понаблюдать за напряжением.
Tores
Zornder
Ищешь фирму ремонт стартеров и генераторов сдаешь им гену пусть смотрят. У тебя то перезаряд то недозаряд. Щетки или диодный мост. Пока гена не сдох имеет смысл чинить. Когда сдохнет дешевле поменять.
Tores
HrundelB
Есть прошивки очень чувствительные к датчику map. Если он почти сдох то на тюниных прошивках часто встречается эта беда.
Krolya
28 January 2016
Всем добрый вечер! Сегодня в Очередной раз думал, что все проблемы закончены, но случился косяк с замком водительской двери. Снаружи, когда дергаешь за ручку двери, она не открывается, если прижмешь дверь, и одновременно потянуть ручку - срабатывает. Изнутри замок работает без проблем. Подскажите, как отремонтировать?
Tores
Krolya
Либо провисон петлей. Или закис тросик. Закисший тросик разбор двери и чистит мазать тросик. Первый вариант нижнюю петлю чуть назад подать.
Провисшею дверь определить так. Сесть на корточки чтобы стык дверей был виден и плавно прикрыть дверь. Если при касании замком петли не поднимается то чисть тросик от ручки к замку.
FeodorY
28 January 2016
Krolya
Замерзли замки / двери / багажник
Центральный замок и замки дверей / багажника
amfibrahij
Здравствуйте. Скажите, у меня вытекала жидкость гура. Доехал до дома 200 км. Это критично? Машина фф2 2009 года 2 литра
FeodorY
28 January 2016
amfibrahij
Тема в помощь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Krolya
28 January 2016
Спасибо, а если петля, то как правильно отрегулировать?
Ice Storm
28 January 2016
Krolya
Регулировка дверей
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
dwight
29 January 2016
А подскажите тему, как заднюю дверь багажника отрегулировать?
Snegg
29 January 2016
dwight
Постом выше взгляд поднимите)
Alex31rus
29 January 2016mobile
Добрый день,прошу прощения за вопрос не по теме,подскажите кто нибудь заказывал запчасти на фф2 на юлмарт?один товарищ утверждает что там дешевле чем в ексисте, подскажите кто сталкивался?
Tores
29 January 2016
Alex31rus
В эксисте сто лет ничего не покупаю, насчет юлмарта не в курсе, но есть другие ресурсы где подешевле например zzap emex
пробежался по паре позиций, в юлмарте дешевле чем в эксисте, но в мск есть еще где дешевле
Alex31rus
Ну в нашем крае только автодок и юлмарт,поэтому и интересуюсь
DANILA7777
29 January 2016
Привет всем!!! помогите пожалуйста,у меня такая проблема...Сегодня утром завёл машину форд фокус 2 дорестайл 2007 115лс,погрел сел поехал,через 5 минут езды отключилась магнитола,далее отключился климат,далее спидометр и всё остальное,ищё через минуту я заглох,не распознав причины,уехал по срочным делам,через примерно три часа вернулся к машине и она завелась всё заработало!!! но через считанные секунды всё потухло в той же последовательности и машина заглохла,проверил все предохранители под капотом вроде всё в порядке...но далее и потухло табло с киллометражом..короче говоря отказало вообще всё...не знаю что делать...помогите пожалуйста!!!
Den_Extreme
29 January 2016
Ручка открывания двери слегка щелкнула и осталась вот в таком положении, как на фото. Дверь открывает нормально. Что там сломалось и что менять? Не хочу лишний раз обшивку двери снимать.
Tores
29 January 2016
DANILA7777
Похоже на генератор, но на 100 процентов не уверен.
Den_Extreme
Тросик в ручке с пазика соскочил или этот пазик сломался. Обивку точно снимать.
Den_Extreme
29 January 2016
Tores
А пружины возвратной там никакой нет?
Tores
29 January 2016
Den_Extreme
у тебя трос открываения двери вырвался из пазика какогото, и мешает ручке вернуться назад. снимай обивку и смотри откуда вылетел. скорее всего из ручки, но есть шанс что и из замка. Дверь в любом случае разбирать.
14 people online
14 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Все про антифриз ФФ2
