Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
bogart
12 October 2015
Тогда карбюратор ставить и вперед )))
я не пойму, это все стеб или диалог?
ключевое слово - добавлю. у меня стоит датчик давления топлива, если я отключу довпрыск - получу чек. ставить обманку ? и что я получу - машину полную доп датчиков и лишнюю возможность встрять на трассе, где все будут стебаться но хрен кто поможет?
Дело личное конечно, я уже поставил вариатор.
именно личное - здесь делятся опытом, ходов то много разных. обкатывай, рассказывай - удачи.
G.A.R.
12 October 2015
Я пока только учусь, но разве бенз не под давлением в рампе находится? Когда авто работает на газе, бенз форсунки просто не открываются, а давление же остается. Или не прав?
Lem_on
12 October 2015
Кому как, вы противник установки дополнительных деталей, а кто то нет. )) К вариатору прилагается заглушка, если сдох, то можно на заглушке дальше ехать.
Обманку тоже буду ставить, все что то руки не доходят. Как сделаю - поделюсь.
Да, излишек сбрасывается через перепускной клапан еще в баке, рампа под давлением всегда.
G.A.R.
12 October 2015
Тогда почему у bogart загорится чек, если он поедет на газе без довпрысков бенза?
Lem_on
12 October 2015
Не знаю, он наверное сам так решил, даже не известно что за машина.
bogart
12 October 2015
да, блин, сижу из носа все выковыриваю! по моей машине мы уже общались, уж прости, что не напомнил - мондео с двигателем volvo 2,5t
обратка - не вариант, спасибо.
дело не в противнике, дело в том, чтобы все работало нормально! как показывает моя практика, это очень гемморно и во все надо влазить самому, вот и шагаю и как могу.
Lem_on
12 October 2015
Мы так то в теме про фокус 2. Про обратку я ничего не говорил. Я говорил про обманку на датчик бензина, а вот на мондео надо эмулятор давления топлива ставить уже.
bort501
12 October 2015
Прикрутил сегодня себе МАП от газели за 500р и поехал настраивать ГБО.
Настройщики при установке сделали только автоматическую настройку холостого хода на стоящей машине. А я проделал и другие более тонкие настройки: настройку под нагрузкой в движении и настройку открытого цикла. Должен сказать, под нагрузкой при оборотах 3-3,5 настройки существенно отличались от оптимальных. Подкорректировал, машина стала заметно мощнее. От бензина теперь вообще не отличу. В открытом цикле же смесь была слишком богатой, тоже исправил.
В общем, я доволен. Не зря колхозил МАП, прикручивал лямбду к газомозгу и покупал шнурок для настройки.
Lem_on
12 October 2015
Поставил свечи NGK Lazerline LPG. Сейчас стоят безумно дорого, поставил только потому что заранее купил 2 свечи по какой-то акции за 400 руб и докупил сейчас еще 2 по 800 руб. Все небольшие подергивания на второй и третьей окончательно исчезли
И я поменял, только у меня симптомов никаких не было.
Свечи: выбор, замена (сообщение #17029263)
Паулюс
13 October 2015
B
bogart:
Видимо Бог отвел!
В идеале прошивка пишется под конкретный мотор с замерами на стенде и трассе, в нашей стране получить такую услугу практически невозможно - как правило все льют либо клоны импортных фирм либо убийственные самопалы с "отключенными лямбдами".
вы много пишите но ни разу не читаете -что в принципе не гут) или не понимаете и путаете терминологию. Поясню:
речь шла про создание мультирежимного когда, с возможностью использования и переключения на ходу двух и более наборов калибровок. что досконально правильно решило бы вопрос о газобаллонном оборудовании.
Ибо любая битопливная силовая установка имеет калибровки под каждый тип топлива. Это аксиома. Остальное увы колхоз.
И вашу сэр непатриотичность надо жёстко карать. Именно в нашей стране созданы мультирежимные софты под множество буржуйских драндулетов на которые есть массовый спрос по установке ГБО. Угадайте с трёх раз чьей командой.
"клоны импортных фирм" -простите -глупость полная. Как правило как раз буржуйский тюнинг это ШНЯГА.
Особенно на серьёзные моторы. Я там на туарег клубе подробненько писал что встречается у наших "западных партнёров") ужасть что творят уроды. так что западное идолопоклонничество -фтопку)
bogart
13 October 2015
Об этом я даже спорить не собираюсь, Herr Паулюс.
Их и ищу, где взять?
Берфокс
18 October 2015
tehnolog45
Посоветуйте.Авто с ГБО ALPA 3 4 поколение.пробег 125т.км,сам прошел на газу 60т.км,проблем с газом не было.Сейчас на холостых двигатель тресет что на бензине,что на газу одинаково,заметил что на газу часто стали плавать обороты 700-1100,на бензин- выравнивается 800-850 стрелка четко стоит.
Что делать-зазоры в клапанах померять или газовое проверить фарсунки или мозги?
Диагностика показала,что на холостых корекция зажигания уходит в -5 -7%,а с 1200об.выравнивается и становится в +15 +20% как надо.
Можно ли калибровкой или как-то сделать что-бы ЭБУ на холотых давало корекцию в плюс.
Все лямбы рабочие,ЕГР и IMRC рабочие,все проверяли
Чек так и горит,проехал 500км на выходных,машина едет в норме,хотя раз пять затетил,что чек поморгает раз5 и дальше горит--думал вдруг потухнет.
G.A.R.
18 October 2015mobile
Берфокс
Ну пробег приличный, зазоры проверить давно надо. На холостых может трясти из-за подсоса воздуха.
grishutsa
19 October 2015
Б
Берфокс:
может имели в виду топливная корекция ?
G.A.R.:
при подсосе на холостых корекция всегда в + так как лямбда видит больше кислорода чем расчитал ЭБУ.
DjeR
24 October 2015
Парни,такой вопрос - а вы на всех свечах делаете зазор 0.7 мм и только после этого настройку ГБО ???
Или можно настроить ГБО на стандартных зазорах,а потом уже самим зазор ставить?
На всех без исключения свечах(медные,иридиевые и тд) должен быть 0.7 зазор ?
ZibeR
24 October 2015
DjeR
У меня стандартный зазор на иридиевых, ни каких проблем в этом вопросе пока что не испытывал.
G.A.R.
24 October 2015
DjeR
Да у меня одна и те же коррекции после замены) Кстати убедился, что ОБД коррекция все-таки работает)
дэнисф
25 October 2015mobile
ZibeR
А стандартный это сколько? У меня чего-то около 1,5мм
Mitya21
25 October 2015
дэнисф
Стандартный зазор 1 - 1,1 мм.
Если проблем с работой двигателя нет в виде подергиваний, нестабильной работы и тд, то лезть регулировать смысла нет.
В любом случае допускается трогать только боковой электрод, а опираться отверткой на центральный и тд нельзя ни в коем случае.
PaveLbl4
29 October 2015
всем доброго времени суток! ребят катаюсь на газу уже три года ,досталась машинка от прошлого хозяина!По идеи все хорошо проблем нет !фильтр меняю каждые 5000 как и говорили тот который тонкой вроде как очистки,если не ошибаюсь!Ездил к сцецам(если их так можно назвать) которые ставили это оборудование на эту машину и сказали: пока все хорошо и ни чего не вызывает мыслей,что что то работает ни так,то и приезжать к нам не нужно это было года полтора назад если не больше! так вот суть вопроса у меня такая !укажите откуда читать как работает вся эта система газ бензин ,как говорить с нуля начать и прочитать что было понятно что заводиться на бензине потом переходит на газ ,что затем в системе работает и как !?вообщем все в этом духе! это для того чтоб не быть вот таким!!!)))
Серж89
30 October 2015
http://gazmap.ru/stat-i/o-chetvertom-pokolenii-...nitsa-2
G.A.R.
30 October 2015mobile
P
PavelB:
фильтр меняю каждые 5000 как и говорили тот который тонкой вроде как очистки,е)
А кто говорил?
PaveLbl4
G.A.R.
Ребята- газовщики ...которые работают с газом.
Lem_on
30 October 2015
PaveLbl4
В шапке темы вроде написано все, лень прочитать?
PaveLbl4
Lem_on
Нет не лень...просто решил уточнить...может кто что скажет другое.
G.A.R.
30 October 2015
PaveLbl4
propan.ru еще хороший ресурс, но там к сожалению, нет раздела для новичков. Попробуйте найти там свое оборудование, почитайте темы по нему - я поступаю так) Кстати какое оно, ваше ГБО? Сколько прокатали, какой двигатель?
PaveLbl4
G.A.R.
Оборудование стоит stag вот правда какое я незнаю.катмюмь на нем более 3 лет,это примерно 80 т уже плюс первый хозяин ездил на нем более 40 вроде точно.двигатель 2.0
G.A.R.
30 October 2015
Ну раз такой срок и все в порядке, значит более-менее все отстроено)
PaveLbl4
G.A.R.:
Да это радует но как ни крути все должно проходит проверку как ни как.вот теперь и хочу этим заняться.
G.A.R.
30 October 2015
Узнайте, что за оборудование, программа, ноут, кабель и вперед коррекции смотреть)
Вариатор, кстати, стоит у вас, не в курсе?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
