Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
l2v
9 September 2015
jekaa:
всем привет! подскажите пожалуйста, сегодня полез рейку маленько расслабить(рейка перебиралась год назад), а там такая картинау меня потекла рейка?жидкость не уходит! и чем можно открутить такую гайку? простите за глупые вопросы, просто весь в отчаянии,в выходные поменял насос гура(ставил сам), а руль как то туговато крутиться((( |
Я честно говоря не сказал бы что рейка потекла... следы масла есть, я бы сказал что это не критично... Гайку такую рожковым ключом можно открутить, но будет крайне неудобно...
Всем привет. Вот и у меня застучала рейка. В скором времени буду пытаться исправлять. Однако у меня назрел один вопрос после проведения опытов с крутёжкой руля. В общем, когда на заведенной машине быстро крутишь руль влево, то слышится шелест/стук выжимного подшипника. Я этот стук уже ни с чем не спутаю, ибо менял недавно сцепление с подшипником. Вот и вопрос: отчего слышится стук подшипника при повороте руля влево?
vpalehin
10 September 2015
sunshie:
Всем привет. Вот и у меня застучала рейка. В скором времени буду пытаться исправлять. Однако у меня назрел один вопрос после проведения опытов с крутёжкой руля. В общем, когда на заведенной машине быстро крутишь руль влево, то слышится шелест/стук выжимного подшипника. Я этот стук уже ни с чем не спутаю, ибо менял недавно сцепление с подшипником. Вот и вопрос: отчего слышится стук подшипника при повороте руля влево? |
Назревает вопрос, при чем тут рулевая рейка и сцепление?
Слышите Вы скорее всего как гур подвывает.
sunshie
11 September 2015
vpalehin:
Назревает вопрос, при чем тут рулевая рейка и сцепление? Слышите Вы скорее всего как гур подвывает. |
Нет, там идёт характерный звук выжимного, будто в него долбят. Я знаю, как воет гур и как стучит подшипник. При повороте вправо такого звука нет.
Liquid Desire
вряд ли это выжимной подшипник
скорее один из опорных
какой именно - взяться за пружину и крутить руль
EhanPohan
11 September 2015
Всем привет.Читал читал и так не нащел для замены гайки с пластика на метал надо ли откручивать подрамник?
EhanPohan:
Всем привет.Читал читал и так не нащел для замены гайки с пластика на метал надо ли откручивать подрамник? |
по науке конечно нужно, сервисам же нужно деньги зарабатывать
. Если делаете сами, то можно подлезть и так.
EhanPohan
11 September 2015
l2v
Maxitola
спасибо надеюсь получиться
vpalehin
11 September 2015
А у меня такой вопрос. Вроде по теме, а вроде и нет ...
Кто в ближайшее время собирается менять/подтягивать гайку? Интересует район СВАО/САО
У меня никак руки не доходят заменить, а тут еще и на эстакаде, где постоянно масло менял поругался с охранниками. В общем теперь некуда заехать. Если есть желание, можно вместе куда-нибудь заехать поменять, помочь (покрутить рулем, пока другой затягивает) друг другу.
Как-то так
Soltek73
13 September 2015
Из ремкомплекта 1544350410 Jp Group подходят только два сальника что не есть хорошо, пришлось заказывать Emmetec VO9021KIT. Из это го комплекта подходят все сальники.
Дмитрий163
14 September 2015
Всем доброго времени суток.Вопрос такой,если кто стакивался с этим:Есть ли разница рулевых реек Фокус 2 и Фокус 1? Можно ли от1 поставить на 2? Хорошую рейку от 1 отдают за 2000 ,а на 2 течет по валу.Заранее спасибо.
visionlost
21 September 2015
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: после удара правым передним колесом о бордюр резко пропало давление в системе ГУР-Рулевая рейка, т.е. руль крутится очень тяжело, как будто гура вообще нет. при этом при поворотах руля снизу в районе рулевой рейки слышится шипение,как будто воздух засасывает. подъезжал в пару сервисов, занимающихся рейками и гурами, говорят что причина в золотнике рейки. насколько я понимаю, необходимо поменять на нем сальники и кольца. вопрос - кто-нибудь знает размеры этих колец, чтобы можно было их заказать? и вообще поможет ли мне их замена?? также приобрел ремкомплект JP Group 1544350410, в нем точно есть верхний сальник для золотника, насчет нижнего не уверен. до выходных возможности снять рейку и разобрать ее нет, а отдавать 10-13 тыс автосервисам не очень хочется
как определить насколько подтягивать рейку?
noxx:
как определить насколько подтягивать рейку? |
если народным способом, то закручиваем до упора, а потом на 30-40 градусов отпустить. Отпускать больше, чем на 40 градусов не целесообразно.
noxx:
руль может стать чуть тяжелее, но должен из вывернутого состояния возвращаться в "ноль" при движении
denis_4o
23 September 2015mobile
Ребята такая проблема.машина форд фокус 2 07года 115л.с,вчера заменил рулевую рейку, установил новую, прокачал все как нужно, первое что не понравилось - стоя на месте, на заведенной машине начинаешь медленно поворачивать рулем и начинается вибрация в руль, если добавляешь газу проходит.В чем может быть проблема?
Второе - руль стал туже,хотя не так и напрягает ,но о старым было приятнее.
serg1983
24 September 2015
denis_4o
рейка оригинал или нет?
В бачке жижа не вспенивается???
denis_4o
24 September 2015mobile
serg1983
Рейка оригинал,снята с рабочей машины.жижа в норме.
Тут вычитал,про фильтр в бачке ,может быть из-за него?
Maxitola
25 September 2015
denis_4o
Да там фильтр то, чисто символический. Если из-за него то его наглухо должно было забить
Тем более ты же рейку только менял насколько я понял
serg1983
25 September 2015
denis_4oСоглашусь с
Maxitola, тут дело не в фильтре. А сколько пробег на той рейке, может насосу потихоньку приходит хана. Тем более сами пишите
denis_4o:
если добавляешь газу проходит |
denis_4o
25 September 2015mobile
serg1983
Посто со старой такого не было.газу то грамм надо добавить и проходит
serg1983
25 September 2015
denis_4o:
.газу то грамм надо добавить и проходит |
Ну на холостый оборотах вы грамм не добавите т.к. электронная педаль газа. Она с холостых сразу до 1300-1400 поднимает(если память мне не изменяет). В принципе когда вы поддаете газу насос быстрее крутится вот из-за этого и проходит.
denis_4o
serg1983
Со старой рейкой не было такого
serg1983
25 September 2015
denis_4o
ну причем здесь старая то, если у вас проблемы на новой, попробуйте соберите из 2 одну или поставьте назад старую, кстати а что со старой то было?Причина замены?
в теме закреплено -
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником. |
сегодня руль покрутил.. что-то подстукивает... полез, а гайка отпустилась, пришлось подтянуть... теперь снова все ок (не стучит)
вопрос - чем зафиксировать гайку? или заказать металлическую и на резьбовой герметик её?
vpalehin
27 September 2015
-GSA-:
в теме закреплено -
сегодня руль покрутил.. что-то подстукивает... полез, а гайка отпустилась, пришлось подтянуть... теперь снова все ок (не стучит) вопрос - чем зафиксировать гайку? или заказать металлическую и на резьбовой герметик её? |
Герметиком или клеем. У нее резьба слизывается и держится она на честном слове. Лучше конечно металлическую и на фиксатор резьбы.
serg1983
28 September 2015
denis_4o
проще по моему купить было комплект сальников и сделать ремонт, если эта рейка сейчас у вас я б на вашем месте так и поступил бы(перебрал) и поставил обратно, но если самому никак отдать в сервис.
