Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
Бойцовый_Хомяк
4 July 2015
tema31512
Ну я так и подумал, что с размером что-то не то...
Orbital-1986
4 July 2015
Вадим1107
Он не должен быть перекошен и между горловиной бака и крышкой модуля не должно быть зазоров.
Вадим1107
4 July 2015mobile
Orbital-1986
Значит все правильно, спасибо!
Orbital-1986
4 July 2015
Вадим1107
Незачто
dimonb
5 July 2015
Бойцовый_Хомяк:
Всем доброго времени суток. Как я уже писал выше, проблема следующая: после разбора бензонасоса для замены фильтров, уровень топлива в баке стал показывать больше. Вчера доездил до того, что бензин закончился, хотя комп показывал, что топлива в баке еще на 68 км. Вопрос: как сделать чтобы уровень показывал как надо? Может проволку поплавка подогнуть?
не надо гнуть проволоку я это все прошел,насос ровно ставь и все. дальше, поставь модуль насоса на ровную поверхность и смотри чтоб поплавок чуть не касался плоскости ,выполни эти действия и проблема уйдет.
уж второй месяц полет нормальный.
dimonb
5 July 2015
модуль загнут в сторону движения а поплавок развернут в низ ,вот и показывает он у тебя больше где то полтора ,два деления. я писал,что много раз пытался его ровно установить все не получалось. пробуй удачи.
Orbital-1986
5 July 2015
я модуль поставил с пол пинка, никаких погрешностей в изменении топлива не было. Бойцовый_Хомяк
натяни на модуль уплотнительное кольцо которое в горловине и устонавливай. смотри штоб это кольцо негде не подгиналось.
5 July 2015
Вадим1107
видимо только рентгеном . ежели серьезно, то видимо как пойдет. в последний раз установки его в бак я покручивая насос из стороны в сторону опускал по немногу его вниз. получилось попасть.
5 July 2015
Sholoiko
видимо пришло время менять фильтра. можно было как вариант в тот момент открыть крышку горловины.
Вадим1107
5 July 2015mobile
352
Спасибо за совет! Пока не буду заморачиваться, ведь показания правильные! Вроде...)
Бойцовый_Хомяк
5 July 2015
dimonb
Я когда насос снял, поплавок болтался гораздо ниже нижней границы насоса.
x-x-x
5 July 2015
Всем привет
Хочу прорубь к б/н вырезать,подскажите какими ножницами лучше это сделать? Был в магазине цены довольно разные от 200 до 1200 руб. прямые,левые и правые.Режут сталь до 1.5 мм
yolkin
5 July 2015
Sholoiko
У меня была похожая проблема - это из-за забитых фильтров топлива. А именно- не тянула и глохла при езде какое-то время в жару> 30 град С и особенно после пробок. После замены фильтров тонкой и грубой очистки проблема больше не повторялась.
Sholoiko
5 July 2015
352
сегодня возвращался домой, конечно не такая жара как вчера, не глохла, но тяга для 1.8 с чипом ощутимо упала(
yolkin
а как лучше, снять мой насос и заменить фильтра или лучше сразу насос с корпусом заменить?
мой насос не гудит
спасибо за ответы!
5 July 2015
Sholoiko
если руки есть, то можно сменить фильтра. а так зависит от желания и наличия средств.
yolkin
5 July 2015
Sholoiko
Я на яме опускал бак (полностью не снимал), так, чтобы можно было добраться до модуля бензонасоса, его вынимал, менял фильтр тонкой и грубой очистки, заказывал по коду B33063PR в автодоке. Процедура не из простых, можно сломать при разборке модуля защёлки, а также испортить гофру. Но у меня получилось. Сейчас бы рекомендовал вырезать лючок под сидением и менять модуль целиком на оригинал или неподдельную Era 775238.
Sholoiko
5 July 2015
352
yolkin
спасибо за ответы, буду думать!
boogiman738
5 July 2015
Всем привет. Очень нужна помощь знатоков. Три недели назад снял бензобак и почистил бензонасос под давлением ,ацетоном и растворителем.Грязи было совсем немного. В динамике машины почти ничего не изменилось. Но заводиться стала очень плохо.Первый раз кручу стартер очень долго и в конце движок просто детонирует. Со второго раза сразу детонирует и не заводиться.С третьего или более раза с грехом пополам заводится. Думал на всё что угодно: поменял воздушный фильтр и свечи, так как на свечах много черного нагара и мне сказали,что вроде мало воздуха и много топлива в камере сгорания. А вчера горячий движок вообще отказался заводиться, завёл еле еле минут за 10. При этом обороты не плавают ,провалов газа нет. Понимаю ,что надо везти на диагностику ,но может кто то даст дельный совет.
ФФ2 рестайл 2008 1.4L
hyp
6 July 2015
Привет всем! При заведенной машине, на холостых слышен высокочастотный свист. Заехал на яму - свист непосредственно в районе бензобака. Подумал насос. Так как предстояла длительная поездка решил поменять (у меня лежал новый в сборе Bosch). Так вот поменял, а ситуация со свистом не изменилась. Так вот вопрос, что может еще издавать такие звуки? авто фф2, 1,6, 115 лс, 2005 г.
hyp
6 July 2015
Кстати и при движении тоже слышен свист.
6 July 2015
hyp
свист одинаков при любом количестве уровня топлива в баке?
hyp
6 July 2015
352
Вроде как одинаковый
6 July 2015
hyp
тогда видимо дело в турбине и надо с этим смириться.
hyp
6 July 2015
352
А что за турбина?
6 July 2015
hyp
ну моторчик насоса.
hyp
6 July 2015
352
Насос новый поставил!!! А свист еще при старом был
6 July 2015
hyp
ну ежели свистит именно со стороны бака, тогда вы видимо многого хотите от форда.
hyp
6 July 2015
352
Короче понятно ответ ни о чем Спасибо за переписку
Igor 2
6 July 2015
boogiman738
по всем признакам - падает давление в рампе. попробуй несколько раз подряд повернуть ключ (не включая стартер), а потом сразу включи стартер
Igor 2
6 July 2015
Может кому-то пригодится: у меня после ремонта бензонасоса падало давление в рампе, приходилось несколко раз подкачивать прежде чем включить стартер. И то не всегда нормально заводилась. Начал искать где травит: качнул на бензонасос 3,5 атм автокомпрессором для колес - давление медленно падало. Проделал несколько раз, один раз не выключил вовремя компрессор, давление было 4,2-4,3. И травить перестало, такое же и держалось. Думаю, был зависший обратный клапан (или мусор попал). после этого все нормализовалось.
Присадки для бензина.
