Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
My xA
15 May 2015
SizYr
Имеешь ввиду максимально допустимую? Вроде слышал 0.2 мм, по идее там пружиночка, ее можно подрезать и посильнее сальник зажать. Но я целых 0.5 мм снимал
SizYr
15 May 2015
My xA ну это с вала сняли, 0.5!
My xA
15 May 2015
ну а мы про че? Про внутренний диаметр сальника 25 мм
SizYr
15 May 2015
My xA смотри вал ты снял да 24.5 правильно? Внутренний диаметр сальника тогда у нас же должен быть меньше, где 24.47, 24.48 правильно?
My xA
15 May 2015
Ну да я не закончил свою мысль прост. "Но я целых 0.5 мм снимал" и мне стоковый сальник уже никак не пойдет и я взял ремонтный
SizYr
15 May 2015
My xA это полюбому, только не пойму, внешний диаметр какого х.. меньше для запрессовки, надо было побольше искать походу! там заводской 24,97х37,54х6,5 а ставить надо сальник если пилить вал то 24,45х38х6,5, это уже из моих соображений! я почему так рассуждаю, рейка уже в горле встала, взял сейчас форд рестайл так у него тоже рейка сочит, а меня это вообще не радует!
lehasuxarev
16 May 2015
Как ты определил что взял ремонтный, ?на нем что написано. .?
vpalehin
17 May 2015
Кто в последнее время заказывал ништяки для рейки? А именно сухарь, пружину и гайку?
А то ни в экзисте, ни в автодоке нет сухаря с пружиной. Гайку давно приобрел. Сухарь хочу пластиковый поставить, а пружину на всякий случай, если штатная потеряется.
17 May 2015
vpalehin
Я вот на позапрошлой неделе получил пластиковый сухарь и гайку. В эксисте. Пружину не нашел.
vpalehin
17 May 2015
Rics:
vpalehin
Сейчас в экзисте 6317116 нет, в автодоке тоже.
17 May 2015
vpalehin
Хм. Может я последнюю купил
vpalehin
18 May 2015
Может кому интересно будет http://www.youtube.com/watch?v=zA3V6NGa8Gs
Volod
18 May 2015
В емексе пробиваются, что есть, только ждать надо
java mixa
22 May 2015mobile
Ребят подскажите пожалуйста почему когда машина нагревается руль становится тугим
vpalehin
22 May 2015
Решил вопрос удобства закручивания железной гайки таким способом:
Просто посадил гайку на холодную сварку. Руками не получается сорвать. Думаю на рейке вполне выдержит затяжки.
magvai
22 May 2015
vpalehin
А если когда гайку привернёте, потребуется подтянуть или открутить, а приваренная гайка от вибрации в дороге отвалится Рейку снимать...
vpalehin
22 May 2015
magvai:
vpalehin
Приваренная не отвалится
И эта, на холодной сварке не должна отвалиться. А если и отвалится, там есть паз для головки на 17 или 19 (не помню). Не так часто нужно ее подтягивать. Да и это не эталон того, как нужно делать. Это вариант для ленивых и не имеющих возможности приварить сваркой Кто-то вообще обходится без приваренной гайки.
magvai
22 May 2015
В принципе как вариант
SizYr
22 May 2015
vpalehin я обходился без приваренной гайки, брал головку на 19 в головке на конце было отверстие сбоку, туда прикрутил узкий штырь толщиной с отвертку и вауля без проблем подтягивал!
Maxitola
23 May 2015
SizYr
Так же делал Не возникало никаких проблем
мва454
23 May 2015
ребят,а подскажите пожалуйста номер оригинальной рейки(эгур) с датчиком.
или может есть хорошие аналоги?
kabansky
23 May 2015
vpalehin
+1, тоже не было возможности приварить, поэтому просто припаял гайку олово-свинцовым припоем. Держит очень даже неплохо. Фото к сожалению не делал.
Overloce
25 May 2015
Товарищи, всем привет, подскажите плиз, в общем, такое дело, примерно года полтора назад подтягивал рейку, сейчас опять стала подстукивать, есть смысл и можно ли вообще подтягивать? Или лучше ремонт/замена?
Diesel86
25 May 2015
Overloce
уверен что опять рейка???я раза 3 подтягивал за 2 года
Overloce
25 May 2015
Diesel86
Всю переднюю подвеску сам перебрал, стойки, опорники, стойки стабилизатора, вчера заменил шаровую, в итоге она была норм, остается последнее рулевые тяги с наконечниками.
На за глушенном при поворотах руля, слышен стук, на неровной дороге слышен стук, по трассе все норм, лежачку проезжаю 50/50, то стучит, то нет. Я на рейку грешу. Мне просто после подтяжки в сервисе сказали, что после подтяжки долго не проходит, года 1,5-2 отъездил. Вот и думаю, попробовать еще подтянуть или ремонт.
Brewster
26 May 2015
Overloce
Гайка железная?
Overloce
26 May 2015
Brewster
Если честно не знаю, т.к. сам еще не смотрел, скорее всего пластиковая, потому как в сервисе вряд ли мне ее на железную заменили.
Brewster
26 May 2015
Overloce
Поменяйте на железную и, вероятно, проблема решится.
Overloce
26 May 2015
Brewster
Понял, спасибо, буду пробовать.
Diesel86
26 May 2015
Overloce
подтяни еще попробуй и дальше узнаешь в чем дело,стук не уйдет значит тяги и наконечники смотри
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
