Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
lom420
27 April 2015
LaRom
Просматривая отчёты, думал "ну шумят и шумят, ни чё сложного, снял - заклеил - поставил обратно" как же я ошибался
теперь я точно определился...шумку делать не буду
__deep__
3 May 2015
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, как только мог искал, но не нашел. Как снять панели задней обивки и потолка салона 3-х дверки?
Может сталкивался кто и подкинет заветную ссылку на чей нибудь фотоотчет? Года 3-4 назад находил уже ссылку, но потерял.
Ссылки в шапке темы ведут на фотоотчеты с уже снятыми панелями.
AVP8
3 May 2015
__deep__
Для снятия задних боковин надо извлечь сидения. Сами боковины на защелках, которые видны на фото.
Обивка крыши держится на ручках потолка, плафоне, резиновом молдинге и двух пистонах сзади
Подробнее можете тут посмотреть
https://drive.google.com/folderview?id=0BzG7dgwC...m8#list
__deep__
3 May 2015
AVP8
Большое спасибо, много полезного по ссылке
shatrukov
4 May 2015
__deep__
__deep__
4 May 2015
shatrukov
Редкий гость на форумах, не знаком с жестами приличия, исправился, и + за напоминание
Шерминатор
10 May 2015
Такой вопрос: после мойки в машине становится тише, причем значительно, видимо уплотнители разбухают от воды, да и они плоские какие то, не везде, но особенно на углах дверей, наверное стоит заменить все уплотнители на новые ?
кто пробовал такое
Gloom_NK
10 May 2015
Шерминатор
После мойки на мойке, просто уши устают от шума компрессоров и воздуха. Поэтому в машине кажется тише
Шерминатор
10 May 2015
может даже попробовать какой нибудь восстановитель резины, побрызгать им на уплотнители что бы они обрели прежние размеры и упругость
Шерминатор
10 May 2015
Gloom_NK
AVP8
10 May 2015
Шерминатор
Может дело не в самих уплотнителях, а в том, что за счёт поверхностного натяжения вода перекрывает какие-то щели и препятствует проникновению шума до высыхания. Для эксперимента можно при постоянном внешнем шуме замерить стетоскопом шум ко контурам дверей, затем пролить их обычной водой и прослушать ещё раз. Возможно, станет понятнее, где меняется интенсивность.
oem
11 May 2015
Вообщем тоже начал делать шумку в своем фокусе хэтч. Пока с передних дверей)
Хотя, дискомфорта от шума не испытываю (комплектация титаниум).
Материал выбирал долго и склонился к Шумофф, так как:
1)Виброизоляция
Шумофф м2 - кмп 0,33 при цене 200р за лист 0,53х0,75м
Шумофф м3 - кмп 0,38 при цене 260р за лист 0,53х0,75м
STP Silver - кмп 0,25 при цене 260р за лист 0,53х0,75м
STP Gold - кмп 0,33 при цене 330р за лист 0,53х0,75м
Преимущество явное у Шумофф
2)Шумопоглатители
Выбрал практически лучшие материалы.
Шумофф герметон А15 - 500р за лист 1х0,75
STP Бипласт 10 - 460р за лист 1х0,75
Купил тоже шумофф, так как лень было ехать в другой конец города за СТП.
Материалы эти идентичны и плюс в хорошем шумопоглащении и структуре, которая позволяет материалу сжиматься практически в ноль.
Двери поклеил так:
На внешнюю стенку двери - вибропласт.
Без фанатизма, т.к. это виброизоляция и покрывать больше 60-70% поверхности особого смысла нет.
На внутреннюю стенку так же виброизоляцию
и на саму дверную карту вибру + Герметон А15
Материалов на одну переднюю дверь: около 1,5-1,6 листов вибры и гдето 0,7листа герметона.
Все сверчки и другие посторонние звуки в дверях пропали, музыка заиграла по новому, появилось больше басов и обшивка с металлом ей больше не подпевает. Двери закрываются с приятным глухим звуком.
stalnoff
11 May 2015
Класно.Тоже примерно такими материалами собираюсь клеять,но на 2ой слой вибры на внутренней части и гермионом наклею сплен(чтоб тепло держал).Ищё сегодня делал щумку багажника изадних арок не подскажите ,что это за приблуда стоит где задние пассажирское сиденье под обшивкой.?
stalnoff
11 May 2015
oem
vpalehin
11 May 2015
В выходные тоже попробую двери закатать этими материалами
Доберман2
11 May 2015mobile
stalnoff
Это сирена штатной сигнализации от ПБ5
stalnoff
11 May 2015
КОЛЁСНЫЕ АРКИ(сзади)
В салоне арки
вибро ШУМОФФ МИКС Ф 4,4мм - 7листов
Шумоизоляция КОМФОРТ10 -1лист впритык
STP Noise Block 2мм
БАГАЖНИК
вибро 3листа ШУМОФФ М3
Сплен ШУМОФФ П8 1,5листа
СГМ Би-Би Тон 4КС 2листа
STP Noise Block 2мм ( ушло 7 листов: задние колёсные арки+ багажниик,до задних сидеий.
Время около 8часов одному.
вибро
шумоф комфорт 10 на арки и бибитон 4 на пол после вибро 3 и сплена 8
шумоизолятор Noise Block 2
stalnoff
11 May 2015
Возможно и пищалка парктроника(они провода и разводку сразу кидают),не как не проверю.
Ну,а сигналку потом попробую.
Всем спасибо.
mstr
11 May 2015
stalnoff
oem
Тише стало на плохом асфальте? гул уменьшился?
stalnoff
11 May 2015
Сделно пока только задок,после этого проехал не очень много чтобы делать какието выводы,но помоему стало с зади тише больше шума теперь идёт с переди.Думаю о полном результате можно будет говорить после полной шумки.Специальных приборов нет,но запясал шум на диктофон на 80,100,120км/ч потом после полной шумки ещё раз проеду запяшу,может что услышу.
Перед этим делал на предыдушей машине Лада Калина результат был хороший в сравнении с другими Калинами.А здесь и материала будут серьёзней.Хочется что нибудь поразбирать,покапаться.
stalnoff
11 May 2015
Про вибро материалы кто с чем работает тот свои КПД наверно и ставит
вот СтопШум
Вот перед этим не помню какая извесная контора по шумоизоляции
Snegg
11 May 2015
stalnoff
Какие-то странные КМП в таблице. У бомба обычного 0.4, у бомб премиум 0.6, а здесь 0.3 приведено
Эту табличку делали явно производители материалов Шумофф
stalnoff
11 May 2015
Я об этом и говорю.Где нибудь взять независимые результаты.А так наверно при одинаковой толшине примерно одинаковые +,-.
Snegg
11 May 2015
stalnoff
Как доделаешь, отпишись, желательно с замерами шума до и после, при одинаковых условиях записи, будет интересно!
stalnoff
11 May 2015
Самому интересно,но быстро наверно не получиться.
Snegg
11 May 2015
stalnoff:
Трудно сказать однозначно, я как к СТП больше тяготею, у меня данными материалами машина проклеена, хотя может и Шумофф вполне хорош. Никто, наверное, не сравнивал свойства материалов обоих производителей в лабораторных условиях)
stalnoff
13 May 2015
Вчера гонял за 500км.,после шумки багажника и задних арок.Шума сзади однозначно стало меньше(даже это заметила жена ,говорит у нас спереди все окна закрыты?Я ей не говорил что шумку делаю.Раньше шум был както вокруг,а теперь восновном спереди.Так что как сделаю полностю -результат будет.Посмотрим насколько.Потом отпишусь.
oem
13 May 2015
mstr:
stalnoff
oem
От дверей стало тише, но на общем фоне практически ничего не изменилось. Вот музыку люблю громко слушать, и если раньше двери дребезжали и металлом и обшивкой, то сейчас тишина на любой громкости))
Нужно комплексно всё клеить, тогда думаю будет эффект, за лето думаю проклею))
MikeRussia
17 May 2015
Мужики, а если не самому делать, то к кому или куда обратиться, что бы зашумили по-человечески, без нае-обмана?
stalnoff
18 May 2015
Grok
Здравствуйте.Конешно прошло много времени но не подскажите сколько можно в мм уложить вибро,шимоизоляции на пол ,чтобы потом собрать пол.Зарание спасибо.Если кто то делал сам пол ,просьба откликнуться.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
