Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
seger
23 April 2015
koren85:
мастер на сто сказал,что ни один из сальников комплекта jpgroup не подходит
по логике этот же мастер знает а что же подходит и из какого набора
vpalehin
23 April 2015
Ребят, может ли машину кидать на скорости, на неровностях из-за люфта в рейке? Гайку давно купил, все никак не заменю.
dimm33
23 April 2015
vpalehin
нет
vpalehin
23 April 2015
dimm33:
vpalehin
нет
Стойки? Колеса?
Извиняюсь, что не по теме.
seger
23 April 2015
vpalehin
а как именно кидать?
при манёврах перестроения с колейностью на трассе? виражах с неровностями?
такое бывает из-за мёртвых амортизаторов
vpalehin
23 April 2015
seger:
vpalehin
Да, на мкаде обычно ощущается, когда скорость большая. Страшно бывает) Колеса R16.
Амморты смотрели (подтекание, качали) в норме.
Колбасит немного тачку от 120+, но у меня диск задний кривоват.
seger
23 April 2015
vpalehin:
сухой не значит исправный
пробег машины?
vpalehin:
а если поменять? хотя бы временно?
koren85
23 April 2015
seger
seger:
в каком наборе есть нужный сальник мастер сам не знает. в данный момент авто еще на сто, как закончат попробую узнать, что за сальник поставили.
buser-of
24 April 2015
Коллеги, подскажите. Вот некоторые используют пластиковый прижимной башмак, а он точно из пластика? Может из капралона или смежного с ним материала?! Как он в процессе эксплуатации? Не стачивается? Кто сколько отъездил с ним до появления стука в рр?
dimm33
24 April 2015
buserovmir
он по составу оч похож на успокоитель цепи в приводе грм
24 April 2015
Уважаемые. Это стук в рулевой рейке?
mc975
24 April 2015
koren85:
Вот в этом наборе верхний точно есть и подходит: EMMETEC FO9006kit
Остальные не пробовал - не пригодились.
seger
24 April 2015
Rics:
очень похоже что да
на незаведёной машине рулём туда-сюда?
в центральном положении руля так же?
24 April 2015
Да. На заведеной так же только иногда достаточно тихо. А вот если еду по грунтовой дороге с плавными буграми. Машина переваливается (идет в раскачку) такой грохот как будто с левой стороны подвеска вся развалилась.
xRaptoRus
24 April 2015
У меня точно такой же стук при качении рулем. По грунтовке, по асфальту со множественным заплатками и, особенно, при переезде рельсов, тоже вся подвеска дико бренчит. Если решите проблему, отпишитесь, пожалуйста, в теме.
Рейку подтягивать еще не пробовали?
koren85
24 April 2015
mc975
мастер не заметил изначально этот сальник . в наборе JP GROUP ЕСТЬ верхний сальник.
seger
24 April 2015
по ходу дела рейка
на яме или подъёмнике подёргайте правую рулевую тягу, уверез будет стук (дёргать резко и сильно, можто постучать-потолкать тыльной стороной ладони)
если надумаете чинить - есть реечная хорошая контора в мск, гидролаб
24 April 2015
seger
xRaptoRus
Три часа я просидел в яме и со стороны колеса и как только я не пробовал подтянуть эту гайку. Ребята как вы это делаете я не знаю, вам памятник надо поставить.
Вот неделю назад снимал подрамник. Рейка вся болталась на подвязками... Эх еслиб раньше эту тему почитать...
В итоге повернул эту гайку дай бог градусов на 20... Стук как был так и остался. Возможно стал чуть меньше.
Рулевую тягу не дергал, но оба колеса были вывешены и я за колесо вращял... Стука вообще нет, ни люфта ни стука.
vpalehin
24 April 2015
Rics:
seger
xRaptoRus
Раз все так сложно, то наверное лучше будет перед следующим визитом под машину разжиться стальной гайкой (автодок, эксзист), чтобы ее сразу и в крутить, взамен пластиковой.
24 April 2015
vpalehin
Это даже не обсуждается. Уже заказываю.
25 April 2015
Ни как не могу найти пружину... Нигде нет. А штатная пружина не пойдёт?
dimm33
25 April 2015
да
25 April 2015
Посмотрел сейчас видео на ютубе про фордовские рулевые рейки. И понял что все-же руль у меня стал несколько туже крутится, а это значит что доворот гайки на на ~20гр. помог поджать башмак. Однако стук никуда не делся... Быть может просто уже разбиты втулки направляющие рейки...
dimm33
25 April 2015
какие втулки направляющие?
seger
25 April 2015
Rics:
с другой стороны колёса врящаются ведь не от вращения руля
Rics:
справа втулка гремит
её менять надо
25 April 2015
seger
Я как то думал что нет разницы рулевой вал зубьями будет стучать по рейке или рейка по рулевому валу...
Втулка справа, а по ощущениям весь стук слева.
vpalehin
25 April 2015
Сегодня вытаскивал прокладки из под чашек, соответственно отсоединял стойки. На вывешенных колесах крутил рулем, стука не было. Закрепил стойка, опустил машину, рулем крутил стук есть.
java mixa
25 April 2015mobile
Ребят может кто подскажет? При прогреве масла в ЭУР руль становиться тугим
seger
25 April 2015
Rics:
да, вал об червяка может стучать, если гайка ослабла и сухарь уже не так прижимает
но если вы подтянули гайку, руль стал тяжелее и стук не ушёл - то это как бы намекает
l2v
25 April 2015
стук не только от рейки бывает, без вибростенда на домкрате ничего не поймете...
