передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
939,4K
3,1K
dva1979
31 January 2015
seger
Да. гавно на самом деле, не рекомендую настоятельно, не наступайте на мои грабли
popchan
31 January 2015
Доброго всем вечера. Сегодня менял шаровые. Покупал в магазине. По ВИН продавец дал 21 мм. Автомобиль 01.2007 г.в. Эту тему тоже штудировал перед покупкой, вот по этому заявлению в шапке
убедился что дали в магазине то что нужно.
Теперь что смущает. Когда снимал шаровые, то увидел кольцо желтого цвета. Сразу закрались сомнения. Начал сравнивать новую со старой, на глаз 1 в 1. Поставил новые. Шаровые в кулак сели нормально. Все собрал, на авто еще не ездил. Вот теперь мучает вопрос: мог я установить 21 мм вместо 18 мм? Тут читал что это физически не возможно. Если все же поставил не то, то стоит ли менять (стоят по виду как прежние)?
PS Как померить старые опоры (может все же кольцо не то)? В каком месте измеряется диаметр?
AndreyChinc
31 January 2015
popchan
Пставить не то Вы не смогли бы, т.к.
-нельзя впихать невпи..., это касается металлических изделий. Ма болт м12 не получится накрутить гайку м10.
-если бы даже вставили и не поняли, то резьбовая часть шаровой не выглянула бы из кулака и вы бы поуствовали, что-то неладное.
По поводу цвета колец, а шаровая держалась на заклепках или гайках? (может уже меняли её до вас)
popchan
31 January 2015
AndreyChinc:
popchan
Шаровая родная была, на заклепках. А гайка на шаровую шла в комплекте.
Все, разобрался. За годы кольцо покрылось каким то "желто-грязным" налетом, только поковыряв отверткой добрался до "настоящего" цвета, оказалось синее.
AndreyChinc
31 January 2015
popchan
Самоконтрящаяся гайка, та что с нейлоновым кольцом-однаразовая.
nikolaevslavik
27 February 2015
Всем доброго вреиени суток) Подскажите пожалуйста какую шаровую опору выбрать на фф2 ,21мм) диагностика покозала что пора менять,оригинал стоит дороговато ценник не внушает,что можно посмотреть из аналога)?
Заранее благодарен!
Snegg
27 February 2015
nikolaevslavik
Бери ТРВ или Лемфедер (относительно Лемфедера смотри в шапку, бывает присылают на 18 вместо 21).
И Отзывы о производителях запчастей
Веталь76
27 February 2015
nikolaevslavik
я менял,поставил Lemforder 31350 01 Опора шаровая, передняя нижняя 21мм. 40т.км всё без проблем
Snegg
в экзисте исправили эту досадную ошибку.
Snegg
27 February 2015
Веталь76
Это хорошо, что исправили, хотя косяков у Экзиста по-прежнему хватает
Я еще не брал себе шаровую
Веталь76
27 February 2015
Snegg:
Веталь76
ну у меня на 63т.км заводская левая застучала,бывает что тут теперь поделать
Snegg
27 February 2015
Веталь76
Мои пока 65 прошли на сей момент без нареканий, тьфу тьфу тьфу. Зато сзади что-то начало постукивать иногда на ямах с крутыми стенками, так скажем, замучался искать и перебирать, уже на колодки грешу Хотя не пробовал вариант снять аморты и проехаться без них
Веталь76
27 February 2015
Snegg
нет
Snegg
27 February 2015
Веталь76
Не, ну есть еще один - вытряхнуть полностью багажник, заодно и заднюю сидушку У меня уже идеи фикс рождаются, потому, как неуловимый стук и проявляется не всегда
VA_Re
18 March 2015
Никак не могу понять какую мне шаровую брать 18 или 21. Подскажите пожалуйста по винкоду WF05XXGCD57J56311
Веталь76
18 March 2015
VA_Re:
Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя -21мм.
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
Pilenga TS-P 3140
Rts 93-90618-056
AndreyChinc
18 March 2015
VA_Re
Лучше:
1-TRW JBJ 740
2-Lemforder 31350 01
Остальное не стоит брать.
Веталь76
18 March 2015
AndreyChinc:
VA_Re
Лучше:
1-TRW JBJ 740
если Лемф. ни Турция ,то да. у меня стоят Лемф(германия) всё гуд. По ТРВ тоже 50/50
Веталь76
18 March 2015
VA_Re
можно еще эти
Moog VV-BJ-4873 Опора шаровая, передняя
Crying
25 March 2015
Купил рычаги в Экзисте
и меня смутил номер (он принадлежит конусу 18) а у меня родные рычаги с синим колечком
на другой бумажке написано конус 21
померил штангенциркулем верх где резьба 18 низ основание у пыльника 21,8 примерно
и никаких синих колечек просто хромированные блестящие
Дайте совет можно их брать или сдать назад?
брал как оригинал 1570284
фокус 2, апрель 2007 года выпуска
DmitryST
26 March 2015
Crying
Если у тебя стоят 21мм(проверь измерением) тогда, сдавай
У них эт нормальное явление, так что сдавай, размер пальца определяется не только по наклеенной бумажке, но и по инженерному номеру выбитому на самом рычаге. Обрати на это внимание манагера, а то начнет говорить, типа сам бумажку переклеил
Crying
26 March 2015
DmitryST:
Crying
Спасибо за поддержку, сегодня все встало как родное, с парнями в сервисе сняли рычаг померили все совпало. Старые шаровые свободно болтались но люфта я в них не почувствовал, стуков в подвесе тоже не было, причина замены большой сайлет блок начал слоиться. стойки стабилизатора до сих пор живые, пробег 240 000 км.я просто решил что пора поменять вот и заказал оригинал, а он вот с такими маркеровками. Еще поменяли ступицу слева, загудела, так болт который я купил оказался каленым и черный (1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы) в итоге решил оставить старый. Еще походу приговорили две подушки двигателя и промежуточный подшипник вала + пыльник внутренний шрус с лева.
Кочевник78
27 March 2015
Да, чёрный цвет болта - это серьёзный дефект, а если его термообработали, то даже в руки его не брать!
Эх, страна менеджеров
А в сервисе то что сказали?
Crying
28 March 2015
Кочевник78:
В "сервисе" сказали давай закрутим черный.
болт который выкрутили выглядел так https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2418423
у него резьба по всей длине, и он длиннее, к тому же раз он не каленый то он тянется.
который пришел похож на этот
http://static.baza.farpost.ru/v/1381681891126_bulletin
такой же короткий
http://www.zoxe.ru/static/img/products/thumbs/l/448.jg
Все равно пыльник менять, заказал 1 552 972 Пыльник шруса комплект, там будет новый болт
Про сервисы страны скажу так "будь рядом со своей собственностью, а то за твои же деньги из машины сделают хлам".
Всем удачи.
Кочевник78
28 March 2015
C
Crying:
Всем удачи.
Чёрный цвет всего лишь свидетельствует о термообработке. И даже закалённый метал может иметь более широкий диапазон текучести, чем сырой. Наглядный пример - болты головки блока. Так что можно было ставить новый. Но и старый при грамотной затяжке будет служить.
Пр наш сервис согласен на 100% , потому сам всё и делаю по максимуму.
AndreyChinc
28 March 2015
Он может быть и вороненым, а не каленым.
Кочевник78
Правильно товарищ говорит: "может иметь более широкий диапазон текучести, чем сырой."
А вообще можно ставить туда любой болт при грамотной затяжке. Там нет как таковых нагрузок, только осевая на растяжение и то в частных случаях. Порой привод выбивать приходится, так что он и сам там сидит не плохо..
FeodorY
20 April 2015
Может кому пригодится инфа:
Код As Metal 10FR1705 Оригинальный Код 1 470 387/ 1679388 Шаровая опора foc2/c-max 21мм (синие кольцо)
Код As Metal 10FR1706 Оригинальный Код 1 234 382/1679384 Шаровая опора foc2/c-max 18мм (желтое кольцо)
Ценники в три раза дешевле оригинала!
DiZar
25 April 2015
Скажите, а в по коду 1679388 в коробке будет одна шаровая?)) Или их парами продают?))
DiZar
25 April 2015
Видимо одна...печаль беда
Веталь76
25 April 2015
DiZar:
все шаровые,любой фирмы идут как одна в коробке,по две еще не видел.
sygyter
26 April 2015
Подскажите пожалуйста какую шаровую брать 18 или 21 по винкоду X9FPXXEEDP9J14804
Установка АКПП на ФФ2
