Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
pozitif1987
17 February 2015
seger:
FF2, пыльники с *пипкой* (под трубку) для рулевой рейки с трубкой для воздуха
DELPHI TBR4233, (комплектность неизвестна, хотя на фотках показывается 2 штуки)
размеры - не нашёл, полагаю те же раз замена
цена ~ от 500 руб.
это что ж за цены то такие!!!
pozitif1987
17 February 2015
подскажите пыльники нормальные по норм цене с "пипками".
эти
SIDEM 307237, (комплект 1 пыльник + хомуты)
внутренний диаметр 1 (мм) - 15
внутренний диаметр 2 (мм) - 53
высота\длина (мм) - 193
цена ~ 600 руб.
кто нибудь покупал?
denchik51
17 February 2015mobile
pozitif1987
Я себе ставил Sidem, вроде норм, только вот хомуты там хреновые.
pozitif1987
denchik51
спасибо.да хомуты у меня отдельно куплены металлические
pozitif1987
17 February 2015
denchik51
это за одну штуку правильно?
seger
17 February 2015
R
reobass:
И МОДЕРАТОРУ, ЧТОБ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ ИЗ СПИСКА!
а вот тут я полностью согласен
тем более там ни чеков ни заказ-нарядов не дают
seger
17 February 2015
pozitif1987:
эти
да
и стоит не в пример меньше других, особенно с оригиналом (сравни, оригинал 1 377 499)
denchik51
pozitif1987:
denchik51
Да, за один. Если не хочешь тратить бабло, где-то на Drive выкладывали как модернизировать, ну типа самому сделать эти самые пипки для воздуха. Ну тут уже тебе решать.
pozitif1987
17 February 2015
seger
denchik51
спасибо
PopovIP
18 February 2015
pozitif1987
на автодок нет фоток на сидем, а вот мели 7146200003, с пипками как положено, немного дороже, да и хомуты вроде правильные, если что не пробовал, пока родные.
dozentusa
18 February 2015
Адово стучала рейка, поменял на оригинальную б/у, заодно и все, что "рядом": пыльники, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора. Стало практически тихо, но на мелких кочках еле слышное постукивание все равно осталось. Слышал, что даже на новых рейках легкое постукивание допустимо, это так? Стоит ли немного подтянуть ее? И еще пришел в голову извращенный вариант: реально ли сделать шумоизоляцию так, чтобы этот звук рейки не проникал в салон?
seger
18 February 2015
dozentusa:
думаю для этого надо отсоединить рулевой вал от вала рейки
dozentusa
18 February 2015
seger
смешно) а по первому вопросу?
tokarevd
18 February 2015
dozentusa
Можно немного подтянуть, а можно сразу заменить подпятник на пластиковый и гайку поставит металлическую. Мне подтяжки рейки хватило где-то на 30000 км пробегу и застучало. Поменял подпятник, гайку и отрегулировал и все ок. Попутно были поменяны опоры и опорные подшипники стоек именно из-за подшипников были мелкие постукивания. Первый раз менял подпятник с гайкой снимая подрамник, на второй машине просто поднял на подъемнике и поменял, правда не совсем удобно, за то время ушло минут 15.
dozentusa
18 February 2015
tokarevd
Что такое подпятник?)
Подшипники надо действительно проверить, может и не в рейке дело. Как они проверяются, не подскажешь?
tokarevd
18 February 2015
dozentusa
Посмотри в шапке темы, там все есть и фото и артикул, пружину можно не менять она там вечная.
seger
18 February 2015
dozentusa:
можно попробовать подтянуть гайку сухаря, а лучше всего железную поставить вместо пластиковой
а бывает ещё появляется люфт и стук в рулевой колонке, на него может влиять изменение положения руля выше-ниже и ближе-дальше
dozentusa
18 February 2015
Положение руля на стук не влияет
seger
18 February 2015
dozentusa
значит не вал рулевой колонки и вариантов осталось меньше на один
reobass
18 February 2015
pozitif1987
давай контору адовую в студию, чего замалчиваешь, я не думаю, что кому-то захочется к ним попасть!
Vintovkin
18 February 2015
Ребят, подскажите размер металлической прижимной гайки на рулевой рейке. Машина ФФ2, 1.6, 100 лс, 2006 год. Она одинакова для всех модификаций или есть отличия? А то, что имеется в Экзисте (втулка, пружина, гайка) также подойдут?
seger
19 February 2015
Vintovkin
шапка\faq
dozentusa
19 February 2015
Еще заметил, что стук проявляется только при проезде неровностей левым колесом и идет откуда-то из под руля. Стук глухой, немного напоминает звук бултыхания воды в канистре)) Если проезжать правым, то все тихо.
Dagovich
19 February 2015
dozentusa:
Вот у меня такой же звук был. Только без разницы каким калесом... Проверь стойки стабилизатора.
dozentusa
19 February 2015
Dagovich
Вместе с рейкой я менял и стойки стабилизатора (lemforder)
pozitif1987
19 February 2015
denchik51
PopovIP
спасибо.купил сегодня SIDEM
в выходные менять
Iceman90
20 February 2015
Здрасте! А на третий фокус 2.0 металлическая гайка такая же как и на втором никто не в курсе? у меня там простой электроусилитель.
вован2
21 February 2015
из за чего может быть в одну сторону руль поворачивается легко в другую тяжело ?
systemroot
24 February 2015
Iceman90
если стоит ЭУР а не ЭГУР то вам только замена рейки в сборе с усилителем поможет. все случаи признаются гарантийными
вован2
24 February 2015
Ну форд 2.0 стоит эгур
