Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
МММ960
17 January 2015
ditmar
Спасибо большое!
NiKisH
17 January 2015
МММ960
Можно поставить со старого бензонасоса и не париться
Frostov_VS
19 January 2015
Всем привет.
Отпишусь по своему опыту общения с бензонасосом.
ФФ 2 1.8, 2007 г.в., пробег 130 000
Этим летом поменял колбу на китайскую, появились стандартные проблемы (гул, двойной старт, гофра), все решил благодаря советам с форума, но остался гул.
После новогодних праздников купил насос ERA, поставил его, и столкнулся с проблемой проклятого гула, но немного другого формата, похожего на гул от резины. Боролся с ним всевозможным позиционированием насоса в посадочном месте, но все тщетно.
После этого ради интереса снял новый моторчик и вместо него поставил старый моторчик, и как же я был удивлен когда услышал до боли знакомый гул старого насоса. Таким образом я сделал вывод, что гул бензонасоса зависит только от электромоторчика, и не зависит от колбы или других компонентов насоса.
Касательно насоса ERA, купленного в известном интернет магазине, честно говоря откровенная шляпа, маркировок нет, на электромоторчике только маркировки клем + и -, конечно это могут быть махинации продавца, но лучше не рисковать.
Так что присоединяюсь к мнению что насоса ERA по возможности лучше не покупать.
Так же хотел уточнить у тех кто менял эл. моторчик, какие моторчики наиболее тихие, так как насос покупать в сборе не буду. Попробую заменить эл. моторчик.
noxx
19 January 2015
Раньше проскакивал код моторчика с "нужными" клеммами и колхозить ничего не надо было
Frostov_VS
19 January 2015
Насколько я понимаю сейчас в продаже только моторчики Крауф, а по ним вроде бы плохие отзывы в вопросе шумности.
FlasH123
19 January 2015
МММ960
Было тоже самое в магазине обменяли без вопросов
FlasH123
19 January 2015
Frostov_VS
У меня тоже новый насос era гудел я забил на него , а потом то ли и правда фильтр подзабился то ли что щас тишина , а раньше прям напрягало печку выключиш и слышно как он крутит
Frostov_VS
19 January 2015
FlasH123
Такая же ситуация, но и с печкой прилично слышно, старый насос в новом корпусе тише работает, если турбинку новую не решусь покупать, попробую то же поездить подольше, может пропадёт гул.
FlasH123
19 January 2015
Frostov_VS
Я проехал немного тыщи 4 и вроде тихо стало
Frostov_VS
19 January 2015
FlasH123
Спасибо, попробую набраться терпения.
Спасибо.
КЛАССИК
19 January 2015
Ставте б\насос Mazda и никаких проблем не будет !!!
tema31512
19 January 2015
Почему вы все решили что гудит из-за колбы? Кто то лично глазами или руками видел или трогал или как вы вообще определили что гудит колба? Я лично снимал весь модуль целиком опускал его в чашку бензином и лично видел что гудит из за гофры.
19 January 2015
tema31512
решили потому, что заменив ее на свежую, при этом оставив все остальное родным. по началу, после замены немного гудела, щас не слышу, если конечно не прислушиваться. я то же в тазике купал насос раз несколько. на воздухе он вообще работает безшумно. только начинает шуметь, когда бензин клапана начинают сбрасывать.
dim35245
20 January 2015mobile
tema31512
Все просто, меняеш колбу на не оригинал, появляется шум. Проезжаеш 10 т.км., шум не исчезает. Ставиш обратно старую грязную колбу шум пропадает.
Jararacuzzu
23 January 2015
Мой опыт.
Где-то после 100тыс пробега зашумел насос. Звук-бурление, как-будто какой-то клапан сбрасывает бензин с пузырями воздуха. Причем в жару иногда пропадал шум (или наоборот в холод, сейчас точно не помню). Думал: всё, насосу медленно приходит кирдык.. Но в работе двигателя и ходовых качествах никаких изменений не ощущал.
Делал шумку пола, заодно в придверии ремонта сделал люк к бензонасосу. Оказалось: лист пола касался бензонасоса, что усиливало шум от работы насоса. С годами пол под сидушками походу чутка просел (может из-за того, что я клал на ноге колеса или что-то дугое), и при определенных температурных режимах насос тёрся. Сделал люк над насосом, устранил касание - все вернулось в норму! .
T_maxim
3 February 2015
creemevil Пришла колба синолар, заказывал на
автодоке, пришла без сеточки грубой
очистки, настроение попорченно([QUOTE]
тоже колба пришла без сеточки, потребовал отправить претензию поставщику. Через неделю прислали и сеточку, а может сами хотели спионерить.
foc-s0
3 February 2015
тоже самое было. сетку привезли
Lelicc
10 February 2015
И у меня без сетки, заказал её отдельно.
cheeeter
12 February 2015
Всем привет!
После неудачного разбора бензонасоса произошла следующая проблема: сломал датчик уровня топлива.
Если остался старый датчик и он не нужен Тогда семеня магарыч
Bluberdsss
15 February 2015
Привет! Выручайте. Проблема в следующем. После поворота ключа зажигание не всегда работает бензонасос. Нет жужу и соответственно машина не заводится. Потом может сутки постоять и завестись. На ходу ни провалов,ни дерганий нет,тянет нормально)) На ходу никогда не глохла,но стоит постоять по непонятным причинам насос не работает. Что было сделано: вырезан лючек,достал насос,фильтр грубой очистки чистый, контакты не оплавлены,все как с завода. Насос вытаскивал,подавал напряжение на прямую,работает. Предохранитель целый,реле щелкает. При снятие фишки с насоса и повороте ключа зажигание подается напряжение и сразу пропадает,может быть ЭБУ блокирует цепь,раз фишка с насоса снята??? Может кто сталкивался,что может быть или так умирает насос на фокусах? Пробег 76000км
15 February 2015
Bluberdsss
то, что напряжение подалось/пропало на насос это нормально, ведь он делает жужу секунду/две.
HDC-545
15 February 2015
Bluberdsss
Вот здесь почитай: Бензобак, топливная система
vallerr222
15 February 2015
Bluberdsss
У меня точно такая же ситуация. Вечером хотел поехать - не заводится. и жужу не слышно. Вырезал дырку, снял бензонасос. Даю 12 В - жужжит. Тестер в салоне тоже показывает , что напряжение появилось\пропало.
Последнюю неделю случались провалы на трассе.
Сижу репу чешу .
HDC-545
По ссылке что делать то? Давление \производительность замерить?
Или с утреца за насосиком ехать?
aws757
16 February 2015
Форумчане, выручайте, может кто знает как вылечить бульканье бензонасоса? Раньше шумов не было, поставил новую колбу и началось. Достало жутко, но тратиться на новый насос в сборе - тоже не охото, ведь все работает.
-Ал-
16 February 2015
vallerr222:
...Сижу репу чешу...
К проводам на крышке бензонасоса подсоединить лампочку (светодиодик) и вывести в салон. Если при "незаводке" лампочка горит - значит замена бензонасоса. Если не горит - искать плохой контакт в проводке, реле.
Другого способа найти перемежающуюся неисправность нет.
Bluberdsss
16 February 2015
H
HDC-545:
Bluberdsss
Вот здесь почитай:
Спасибо)
HDC-545
16 February 2015
vallerr222
По ссылке что делать то? Давление \производительность замерить?Или с утреца  за насосиком ехать?
Убедись что дело не реле в цепи бензонасоса (перемычкой).
nezamay
16 February 2015
Господа Форумчане!!!
Подскажите плиз, кто-нибудь ставил топливный насос марки ZZVF JNYB1302???какого качество данное изделие??
nezamay
17 February 2015
Вадимыч_®:
Как и обещал ранее, сравнил на днях свой заводской бензонасос и свой уже бывший Era\Messmer.
1. Era\Messmer имеет корпус  с механизмом поплавка от оригинала с затертым(по корпусу) и замазанным(механизм поплавка) кодом производителя и самого производителя.
2. Отдельно контакты
3. На нижней колбе, где стоит фильтр так же затерт код оригинала, деталь - полное совпадение во всем. Сетка тоже от оригинала, совпадение 100%, что по размерам, что по точкам пайки самого фильтра, совпадают с точностью до миллиметра.
4. Теперь основное, турбинка. На вид различий нет никаких, я бы сказал 100% совпадение.
5. Заключение.
Ещё больше убежден в своих словах, что основные именитые аналоги(как минимум фирмы Era\messmer, Bosch, Pierburg) с одного завода, только упаковываются под разные бренды и имеют разные наклейки сверху. Вот к примеру сообщение, где подробные фото бензонасоса БОШ, сравните фото турбинок
Единственный спорный момент это турбинка. Явно видно, что производитель один. Разница только в нанесенных кодах на самом моторчике, его крышке и штрихкоде. Но вряд ли они указывают к примеру на другую производительность... На моторчиках место штампов совпадает, шрифт совпадает, смысл тоже(первая строчка - код, вторая - дата,время?, третья - серийный номер?).
На закуску
маленький список разных кодов
А где список этот брал??
accord_999
19 February 2015
Друзья, подскажите! ФФ2 РЕСТАЙЛ 1,6 100. Началось с того, что машина иногда не стала заводится, хаотично причем. Недавно вообще умерла, просто крутит стартер. Поднял сидуху, снял изоляцию на питающем проводе бензонасоса, ключ на зажигание, 12 В не приходит. Снял блок предохранителей, нашел реле, снял проверил, все ок. Проверил пред-все ок. Кинул 12 В перемычкой с контакта реле на бенз напрямую-сходу завел. Где то дурит кабель питания, то ли где то что-то рвет его(возможно старая сигналка) . Может кнопка отключения аварийная топлива. Щас зима , искать проблемно. Думаю поймать этот провод на выходе с блока предохранителей, отрезать и нарастить своим напрямую на бензонасос. Может кто-нибудь подскажет как этот кабель идет и где? сначало на кнопку аварийного отключения, потом на бенз?
4 people online
4 people online
Присадки для бензина.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
