FlasH123
Юрий, 32 years, Иваново (RU)
About:
Форд фокус а508ку, чем смогу помогу, кому сбросить или прочитать ошибки обращайтесь .
Кузов и салон5 years
Электрооборудование5 years
FlasH123
25 March 2019
всем привет , подскажите , дворники в режиме дождя стали работать как сумашедшие , трут очень быстро независимо от того есть ли вода на стекле . есть ошибки b1095 b1096 . ошибки по реле работы дворников и реле скоростного режима работы дворников . Как я понял у нас нет реле которое можно заменить ? все управление идет с бцм ? его я проверил на окисления , видимо все чисто . Из последнего что делал менял 6 байт в бцм то бы не включался режим авто обогрева лобового . но не думаю что с этим связано .
FlasH123
18 March 2019
Макс136136
да , все сухо
FlasH123
17 March 2019
Добрый день , подскажите куда копать . дворники в режиме датчика дождя стали работать неадекватно . один раз мах , потом молчат потом ровное количество раз машут даже если стекло чистое и опять долго молчат , далее все повторяется . в общем некорректно. Есть ошибки В1095 реле включения - выкл очистителя , В1096 реле вкл быстрого-медл режимов работы дворников . До этого был глюк в двери водителя отключались кнопки подьемников и зеркал , уходили в защиту . Исправилось после того как нашел зеленую массу и переделал ее . Теперь пояаилаь проблема с дворниками . Из последнего что делал это активация апирания дверей , откл обогревов, вкл давления в шинах.
Стартер Двигатель Focus 3
FlasH123
9 January 2018
всем привет у меня похожаяя ситуация . 2011г.в. днем поставил вечером нажимаю кнопку заводить . ноль эмоций один щелчек только , куча ошибок срочно в сервис. магнитола иногда гасла при попытке запуска. утром приехал к машине завелась сразу же . считал ошибку p06e9 - характеристики работы стартера двигателя . причина - неожиданная работа . Как думаете тоже подмерз стартер , массу смотреть или это мб ТСМ ? Температура была 2градуса в лужи не заезжал даже машина толком не прогрелась за поездку.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
FlasH123
26 December 2017
Андрюха
вот сегодня после стоянки 4 часа при -5 град проверил 12вольт заряд . а утром было -8 и после запуска опять подьемник скинул настройки . только водителя
FlasH123
25 December 2017mobile
добрый вечер всем . подскажите машина 11 года аккум как я понимаю родной . на заведенную кажет 15.2 на заглушенную 11.5 . пару раз было такое что после запуска утром складывались настройки подъемника водителя и пассажира . могут ли эти цифры говорить о том что пора менять .
FlasH123
11 October 2017
подскажите пожалуйста проблема такая же как на видео https://www.youtube.com/watch?v=0lBX1RZ-MDM . извиняюсь если ссылки нельзя . шелест в районе ремня грм . прошлый хозяин говорит не помнит менял ли ремень но его друг кто обслуживал машину говорит менял . Отчего может быть такой шум ? пробег реальный примерно 110тык фокус 3 1.6 125л
FlasH123
10 October 2017
добрый день . Подскажите пробег 110 тыс . машиша плохо тянет . так как новый насос сейчас купить не могу появилась мысль вытащить модуль и подать на него напряжение и промыть например карбклинером или чем то другим . как считаете есть ли смысл ? очень жаль что он не разборный , даже на втором можно поменять фильтра
FlasH123
13 September 2017
добрый день подскажите кто нибудь проверял насколько точные показания бортового на фокус 3 ? на втором было все четко а на третьем по бортовому 9.5 по чекам 11.2 . вот и думаю то ли бензин не доливают ( был грешок за этой заправкой ) то ли бортовой подвирает.
Сцепление Ходовая часть Focus 3
FlasH123
30 August 2017mobile
дада я понимаю . просто улетает тахометр только на первой передаче больше всего . на остальных можно ездить . пробую газ в пол на 3х тысячах на третьей передаче проверить , не взлетают обороты .
FlasH123
30 August 2017
всем привет . начались пробуксовки на первой и второй передачах . фф3 1,6 мкпп . подскажите как скоро умрет совсем сцепление ? и если кто знает артикулы неоригиналов сцепления может есть ? странно родной пробег около 100-110 и уже полетело ...
Замена шаровой Ходовая часть Focus 3
FlasH123
9 August 2017
vovka8525
укол уже делали хватило на пару недель . щас скрипит еще громче чем было . но только на кочках . тогда жду стуков и потом поменяю . пока материально никак (
FlasH123
9 August 2017
Подскажите , у меня алюминиевый рычаг . заскрипела шаровая на кочках , пока нет средств покупать целиком рычаг . чем грозит езда с плохой шаровой ? не убитой а плохой . Не отлетит ли колесо рано или поздно?
FlasH123
9 August 2017
FlasH123
14 January 2016
Snegg
ну хрустит если вправо то водит. сторона снизу там . если влево то пассаж. сторона снизу там. как бы на что еще ссылаться как не на шрузы. слева пиленга справа оригинал еще стоит . читал что были бы опорники , то хруст был бы и на месте . а тут в движении при повороте полном и с газом. заказал уже шруз lynx на левую сторону , если подойдет на палку от пиленги попробую. там уж тогда и решим что с правым делать .
FlasH123
14 January 2016
всем привет . подскажите менял привод левый всборе поставил пиленгу . через 2 месяца захрустело при повороте вправо , при вывернутом руле . и при трогании с места при вывернутом вправо . по этому случаю понял что нарвался на бракованный наружний шруз. но выяснилось теперь что и при повороте влево когда резко газу даешь тоже хрустит . как думаете просто совпасть могло что наружний правый шруз тоже изжил себя или когда в обе стороны хрустит на что то другое указывает?
FlasH123
13 January 2016
razand
получается что у китайцев можно заказывать пока не повезет чтоли)) а может и не повезти со всеми адаптерами
FlasH123
13 January 2016
попробую
FlasH123
13 January 2016
FlasH123
13 January 2016
адаптер с переключателем , перепаян верно, так же уж паял блютус версию , она работает на ура
