Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Шерминатор
1 February 2015
Может на сервис ехать и поджимать или если уже столько проехала все гут??
Риск огромный, из-за болта попадешь на ремонт или замену движка.
Лучше проверь момент затяжки, хотя там одного момента мало, ведь болт еще доворачивается на определенный угол, а это уже точно не проверишь, поэтому нужно купить новый болт, и затянуть его строго по технологии.
Этот шкив и так держится на честном слове, вон у меня на шкивы попала вода, замерзла, последствия ужасные ... месяц машина стояла, 15 000 руб ушло на запчасти, работа бесплатная, так как сам чинил, а так бы еще 20000 за работу взяли
Space21
1 February 2015
В
Веталь76:
не факт,лучше заехать и проверить)))
А если шляпку болта приварить к шкиву коленвала. Кто-нибудь так заморачивался?
Веталь76
1 February 2015
Space21:
ну это уже беспредел...
Space21
1 February 2015
В
Веталь76:
Почему бы и нет. Так он точно никуда не денется. И еще. Как тогда зафиксировать коленвал, чтобы открутить и закрутить этот болт без потери зажигания. Уж больно не хочется снова все разбирать. Выдержит ли болт, который стопорит коленвал в ВМТ. Все таки диаметр 8 мм
Веталь76
1 February 2015
Space21:
а что потом ,пилить...продашь и новый хозяин афигеет от такого колхоза...надо чтоб было все по правилам...
дело Ваше,я свое сказал,просто от такого ремонта,руки бы оторвать проще чем нормально сделать.
поступайте как знаете)))
Space21
1 February 2015
В
Веталь76:
Тогда подскажите в следующем. В шапке нашел чертеж фиксатора маховика. Если я его вставлю вместо стартера, то болт спокойно можно откручивать и закручивать? Метки не собьются? И зачем там упор? Сильно не пинайте))
Веталь76
1 February 2015
Space21
если все сделать по технологии ни чего не собьется...купите новый болт и поменяйте с спецзатяжкой и будет супер. А лучше в норм.сервис заехать и это все сделают.
дождитесь того кто уже так делал,Вам ответят. Если уверены в своих силах,делайте.
Шерминатор
1 February 2015
глупости какие то
Нет !
Не выдержит, да еще и коленвал и стенку блока повредит.
Нет, не собьются.
Но вам все же лучше хорошенько прочитать шапку темы, или доверить машину специалисту, а то угробите её ...
PTICIN
1 February 2015
Space21
Да спокойно, он стопорит очень хорошо, я когда ремень менял им стопорил, только потом незабудь выкрутить
Space21
1 February 2015
PTICIN:
Space21
Что стопорит? болт который выставляет ВМТ или который в стартер вставляется?
PTICIN
1 February 2015
Фиксатор маховика, который вместо стартера
PTICIN
1 February 2015
болт он нужен только для выставления меток
Space21
1 February 2015
PTICIN:
Спасибо. А этот стопор ко всем движкам подходит? У меня 1.6 100лс.
Веталь76
1 February 2015
Space21:
1.4 и 1.6 да.
Шерминатор
1 February 2015
Space21
не обязательно использовать стопор маховика, люди пользуют вот такие стопоры, как на фото, это фиксатор шкива коленвала, это гораздо проще и быстрее, чем снимать стартер
но в этом случае обязательно нужно вкрутить болт - пин, для фиксации метки коленвала. posted image
PTICIN
1 February 2015
Да подходит, у меня тоже 1.6 100лс
PTICIN
1 February 2015
Шерминатор
Быстрее и проще да, но учитывая момент затяжки болта, мне было спокойнее с фиксатором.
Шерминатор
1 February 2015
PTICIN:
Шерминатор
это просто разные способы
но фиксация за маховик, вызывает большую нагрузку на весь коленвал, хотя для него наверное это не очень большая нагрузка, но все же.
а фиксация шкива КВ передает всю нагрузку на фиксатор
лично я фиксировал за маховик, вставив в его боковые фигурные отливы удлинитель головки, 1\2, она прекрасно упирается в отливы и корпус блока, можно спокойно хоть откручивать хоть закручивать болт.
Но мой способ не подходит тем кто собирается просто менять ремень, так как я полностью разбирал и регулировал ГБЦ.
nail34
1 February 2015
Space21
Не мучай себя,возьми новый болт,сними стартер и установи на его место фиксатор маховика.Если не хочешь снимать клапанную крышку то возьми еще фиксатор шкива,чтобы шкив не провернуло вместе с ремнем.Я за часа три все поменял проблем нет.затянуто по технологии конской затяжкой с доворотом на 90 гр.
Mechanicus1
1 February 2015
Space21
Если закручивал с такой же "дурью", что и откручивал, то забудь, все нормально будет. Если не уверен, то иди покупай новый болт и все по новой, иначе никак. Как ты проверишь? Довернешь его еще на 20 гр.? Или открутишь и завернешь уже "уставший" болт по новой, типа, по технологии ?
Sergik196
1 February 2015
Подскажите ремень ГРМ сколько ходит Фф2,? Стоит еще с завода, сказали 90-100т, но я что то сомневаюсь, сейчас пробег 78 т.
Ice Storm
2 February 2015
Sergik196
Самый лучший вариант это на каждом ТО после 50000-60000 км пробега визуально осматривать ремешок, чаще всего ремень ходит 100-120 тыс.км Ремень ГРМ (сообщение #15945367), но бывает и меньше Ремень ГРМ (сообщение #15760577).
что то сомневаюсь
если так, то замените и будете спокойны. во всяком случае это лучше, чем потом попадать на ремонт двигателя.
Addicted
2 February 2015
В
Веталь76:
Addicted
Если что болт вот такой.
Ford 1 677 517 Болт шкива коленвала ,для Вашего года этот.
да,болт отдельно заказала! прочитала внимательно топ темы, выбрала для своего года
X088on61
2 February 2015
160 000 отходил ремень осматривал каждый квартал,10 лет машине. Подскажие кто как одевал приводные ремни
Mechanicus1
2 February 2015
X088on61
Старые ремни одел без приспособ. Не стал "напрягать" старый подшипник генератора. Если ГРМ у тебя столько отходил, может и приводные еще походят без замены?
X088on61
2 February 2015
Mechanicus1
Да не я менял генератора на него попало масло с гура, и смерть ему пришла, натягивать плохо может кто чё придумал
Mechanicus1
2 February 2015
X088on61
Т.е. у тебя душа не лежит ни к одному из двух вариантов: 1. купить приспособы; 2. съездить в сервис, где они уже есть?
А хочет она заняться сексом со всякими отвертками, а может и в помощь кого позвать
X088on61
2 February 2015
Вопрос был кто как, а не как надо.
X088on61
2 February 2015
Ролик натяжной грм KOYO это оригинал ?
Mechanicus1
2 February 2015
X088on61:
Не совсем, но не хуже, имхо. В оригинале SNR-NTN, но за последнее время говорить не буду, может сменили уже.
4 people online
4 people online
