Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
863,8K
1,9K
kuzma-68-1973
27 November 2014
Всем добрый день. Хочу поделиться своими соображениями. После переборки передней подвески, замена: стойки, опорники, саленблоки, шаровые, рулевые тяги и наконечники при вращении руля на месте со стороны передних стоек слышался резиновый скрип. После долгих поисков было обнаружено, что скрипят демпферы(отбойники) передних стоек. При заказе запчастей даванула жаба и были заказаны не оригинальные отбойники: по геометрии один в один но материал по качеству немного другой и это стало причиной скрипа отбойника о шток стойки. Пишу для тех кто не желает повторять чужие ошибки.
dva1979
30 November 2014
kuzma-68-1973
У меня на днях тоже что то похожее заскрипело но пока не выяснил что, перебирал весной весь передок, все стоит оригинал кроме стоек (кони)
1 February 2015
вован2:
вот эту фигню делать не надо . т.е. срезать паяльником ребра с внутренней части колпака . Проще снять с амморта Каяба верхнюю металлич. часть и спокойно одеть колпак .
Если снять металлический колпак, то одеть вместо него пластиковый оригинальный стакан не выйдет, он не будет держаться. Каяба меньше по диаметру. Не хватает совсем чуть чуть.
Я далал так:
Сжимать новую пружину сущее наказание. Или стяжки у меня не той конструкции...
Хорошо что у меня были ещё стяжки.
В итоге пришлось попотеть. Но всё получилось.
Кочевник78
1 February 2015
Rics:
Мы лёгких путей не ищем!
Проще на корпус стойки намотать немного изоленты, тогда стакан плотно сядет/НАденется и рёбра резать не надо.
Стяжки на фото не самые лучшие, лучше такие
. Пружину за 5 минут сжимаю.
1 February 2015
Кочевник78
Пробовал изоленту на фокусе брата. То ли изоленты было мало толи ещё что пошло не так но в итоге через некоторое время колпак сполз и болтался.
вован2
1 February 2015
Rics:
Кочевник78
езжу с изолентой все в норме . можно ездить .
Кочевник78
1 February 2015
Rics:
Кочевник78
Вывод?
1 February 2015
Кочевник78
В том что мне на изоленту крепить стакан не понравилось.
P.S. "нет ничего более вечного чем то что обмотано синей изолентой"
zzpop
24 March 2015
Ну ткните мордой, где прочитать о прокачке именно монро, на сайте у них не нахожу, позялюйста !!!
kuzma-68-1973
24 March 2015
zzpop:
Ставил на передок Монро оригинал, прокачал в вертикальном положении раз 5-8 каждую стойку от верхнего положения до нижнего и обратно. Проехал около 20 000 км., всё ок.
zzpop
24 March 2015
kuzma-68-1973
Я понимаю, стойку ставишь на пол и с помощью какой-нибудь фигни вдавливаешь шток раз воcемь и ждешь когда выползет? Потом его ложить вертеть можно?
kuzma-68-1973
24 March 2015
zzpop:
kuzma-68-1973
Да нажимал с помощью деревянного бруска. После прокачки зажал вертикально в тиски, установил пружину с опорником и поставил на машину.
zzpop
24 March 2015
kuzma-68-1973
Спасибо
al1e
27 March 2015
Ребят, подскажите, буду менять стойки с пружинами по кругу, кроме самих стоек, что еще следует прикупить? хочу поменять заблаговременно и забыть на ближайшие несколько лет
Npmisha
27 March 2015
Опоры стоек. И опорные подшипники,можно еще пыльник с отбойниками
Npmisha
29 March 2015
Кто ставил шумоизоляторы ss20 для ваз 2110, под передние пружины?
TallPaul
29 March 2015
Npmisha
Шум от резины, избавление (часть 2)
aleksndr
3 April 2015
Подскажите пожалуйста, хочу заменить опорные подшипники, купил фирмы SKF. Нужно их разбирать и набивать смазкой??? Если нужно, то как их разобрать что бы ничего не поломать???
-Ал-
3 April 2015
aleksndr:
Вообще то не нужно, смазка на заводе набита. Но если очень хочется, то "кашу маслом не испортишь". Просто подцепить отверткой и отщелкнуть.
zzpop
3 April 2015
aleksndr
НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ! Я старый, после семи лет разобрал, в нем смазка была!
kuzma-68-1973
4 April 2015
aleksndr:
Ставил SKF, в родных после 120 тысяч пробега смазки было нормально, а в новых капелюшечку причём в обоих. Как разбирать написали выше, единственное постелить на стол большую тряпку если посыпятся шарики чтоб не раскатились.
troomer
4 April 2015
Подскажите непонимающему, хочу снять стойки передние для дефектовки опор или подшипников, не пойму когда вытаскиваешь стойку с поворотного кулака, нужно пометить как она в кулаке стояла, чтобы поставить также? Или она ставится только в одном положении?
При установке, наживил три болта в опору аморта. Затем запихнул стойку в кулак. Поворачивая стойку вокруг своей оси, соориентировал ее положение в кулаке (чтобы усик направляющей равномерно зашел в прорезь)
Вот нашел наконец, читать внимательнее нужно.
Loco23
14 April 2015
Поменял на выходных спереди опоры, опорные подшипники, пружины и нижние рычаги. Руль теперь стоит немного не ровно, при этом машину никуда не тянет. На сход\развал еще не ездил, т.к. планирую еще и зад перебрать.
Напрягает меня что-то неровность руля.. И, такое впечатление, что правое колесо немного больше завалено в арку, нежели левое.
Snegg
14 April 2015
Loco23
Стойку правильно собрали, опорные подшипники с опорами по меткам выставлены были при затяжке?
Стойка в поворотный кулак до ограничителя села?
kuzma-68-1973
14 April 2015
L
Loco23:
Была такая беда сломал нижние витки на обеих передних пружинах по причине плохо работающих стоек, руль ушёл влево, но машину не тянуло. Заменил пружины на новые, оригинал и стоки, рули ушёл в право, но машину тоже не тянуло. Поездил так, перебрал зад и сделал сход-развал. Теперь, ок.
Loco23
15 April 2015
Snegg, да, все по меткам. На сколько я понял, опоры в чашку нельзя поставить неправильно. Стойка села до конца.
Продолжение: поехал на стенд, левое колесо развал 0.5, правое 2.15. Когда руль ставишь прямо, то левое колесо стоит ровно, а правое направлено во внутрь. Подкрутили правую рулевую тягу, сход стал в норме, руль прямо. Остался только развал 2 градуса. Похоже стойка кривая или износилась так, что изгибается. Не может же быть, что правый рычаг длиннее левого. Рычаги TRW ставил.
Loco23
15 April 2015
Да, в распечатке есть еще такой параметр как поперечный наклон шкворня, слева 16.5, справа 10.4. Что это вообще за параметр?
electro_on
21 April 2015
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
смысл метки на опорном подшипники - это конец витка пружины.
zzpop
22 April 2015
Парни, подскажите. Поменял передок, попробовал качнуть рукой, очень тяжело, а вот задок не менял, качается на ура. Правда машина качаться перестает, как и положено, но уж очень легко её расшевелить. Менять задок или нет? Пробег 110 тык. И ещё, задние менять просто с поддомкраченой, а не на яме, реально?
23 April 2015
zzpop
Менять просто сняв колесо, вполне реально. Менять или не менять не знаю, у себя только что поменял. Пробег 118ткм. Но аммо были еще вполне рабочие.
Кстати народ если проставки под пружины ставишь, тоже надо 113мм или можно чуть больше? У меня до 113мм сжать с проставкой не вышло. Получилось порядка 123мм.
