17 years ago
29
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
13region
25 August 2014
Имеем китайский шнур ELM327 пере деланный по вашей инструкции для работы по двум шинам. Имеем Форд Мондео 4 2010 г.в.. Использую программу ELM Congig, основная задача изменить пробег и по-возможности включить слежение за давлением в колесах(форд с ESP). Программа при работе с Фордами Фокусами имеет подобные возможности, однако же эти возможности отсутствуют в меню Мондео 4, вопрос: какую программу использовать чтобы реализовать основную цель и по-возможности второстепенную?
АНДРЕЙ1973
25 August 2014
13region
вам не поможет елм, пробег мотается только за деньги,либо коммерческими прогами,которые тоже стоят денег и для смотки пробега один раз их покупка просто не рациональна , а контроль давления без аппаратных переделок на Мондео не включить.
13region
25 August 2014
Такое только на Мондео встречается? В той же самой программе ELM Config на Форде Фокусе можно установить любое значение пробега...
Евген2115
25 August 2014
13region:
Не любое, а только на увеличение!
13region
25 August 2014mobile
Так меня и интересует только увеличение.)
mitya1041
26 August 2014
ребят а кто нибудь подскажет как пришить блок климата от рестайла к дорестайла.
Acid-Burn
26 August 2014
mitya1041
Подскажет шапка профильной темы, а ELMConfig'ом разве что прописать потом свой VIN в блоке.
13region
26 August 2014
Дайте пожалуйста точный ответ можно ли какой-то бесплатной или ломаной программой прибавить пробег в Форд Мондео 4 который рестайлинговый, при помощи кабеля ELM327.
Klimashoff
26 August 2014
добрый день подскажите. попытался откорректировать ксенон . выдал ошибки p118 b p26a6 фокус дорестайл
scorpman1000
26 August 2014
Привет ! В самую первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за труды нашему civil-zz и другим полезным участникам темы.
Прописал на своём фокусе 2008 рест. нужные для себя функции, прошил приборку на 509 TEMP. Благодаря реальной индикации температуры двигателя выявил неисправный термостат, авто прогревалось только в пробках, а при езде от 40км/ч и выше двиг остывал до 78-80 градусов.
Интересно, сколько времени я катался с неисправным термосом ?? Короч термос заменил - всё ОК
viktor151
26 August 2014
Всем привет))подскажите кто может включить доп функции форд фокус 2 рест и сколько стоит такое удовольствие))заранее спасибо.
MrLeonov
26 August 2014
13region
да, писали уже
mandalore105
27 August 2014mobile
viktor151
+1 к мрлеонов, дофига кто, особенно в москве.
Ну к примеру Silver_age
13region
27 August 2014
MrLeonov
Писали что нельзя. Если да, то какой?
viktor151
27 August 2014
-7
Hidden post
дайте номер телефона пожста кто сделает
Депутат
27 August 2014
-5
Hidden post
Если в Москве. Текстильщики или в Люберцах могу сделать
andrey62
27 August 2014
-8
Hidden post
viktor151
Какие доп. функции?
Где территориально?
RODGER-AL
28 August 2014
-9
Hidden post
viktor151
В Липецке могу сделать
Виктор Fat
28 August 2014
-3
Здравствуйте, подскажите... очень нужно включить функции в Форде фокусе 2 рестайлинг... Может кто помочь? Желательно в районе м. Каширская, Варшавская, Домодедовская, места - Белая Дача, Люберцы, Октябрьский, Жуковский, Раменское. Помогите пожалуйста.
Artyr-nn
28 August 2014
Подскажите, почему у меня в конфигурирование не заходит? Так только получается, а как переключиться не знаю
Romich811
28 August 2014
Artyr-nn
Надо выбрать не EOBD, а :
Artyr-nn
28 August 2014
Romich811
Спасибо, помогло. Только почему-то на запрос прочитать не отвечает?
28 August 2014mobile
Artyr-nn
Видно криво напаяли.
Serj63
28 August 2014
Artyr-nn
Глупый вопрос задам, но все же. Зажигание включили?
ardf
28 August 2014
Раз OBD параметры вывело, значит как минимум HS CAN работает. Они ведь
с PCM беруться.
Для проверки надо прочитать PCM или HEC, как Вам выше Serj63 указал с вкл. зажиг.
Если пройдёт считывание PCM, значит с переключателем ошибка.
Artyr-nn
29 August 2014
Стыдно: зажигание похоже забыл включить... всем спасибо! +
Депутат
29 August 2014
-3
Виктор Fat
Люберцы, заезжай.
Klimashoff
30 August 2014
snaip1988
Ребят неужели никто с моей ошибкой не сталкивался с коректором . Если пишу не тут направите в правильное русло
gusolv
30 August 2014
Ничего не могу понять. Есть два ноута, оба на семерке. Один легко подключается к авто и работает, второй при попытке подключится и протестировать скорость выдает
и
. скорость пробовал и уменьшал и увеличивал, откатывал до стандартных настроек, но безрезультатно.
mandalore105
30 August 2014mobile
Kelt_13
Могу вечером скинуть
Товарищи, а как интерпретировать эти ошибки?
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/middle/180033775.jpg
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151243204/middle/180033776.jpg
С какого они возникают? Все соединения в норме, несколько раз проверял.
Может ли быть причиной то, что модуль прошит DarkLeo под складывание зеркал от сигнализации?
