Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Добрый день! У меня вот какая проблема: Последнее время при запуске из-под капота слышался треск. но через 10сек. работы кондея он пропадал, хотя и появлялся после, но не такой сильный. Потом заметил неприятный запах из-под капота. вчера он пропал, но кондей перестал холодить. просто гоняет воздух по салону... еще сегодня как-то он не осушал, всю дорогу до работы ехал с печкой.
Подскажите, что может быть за неисправность с кондеем?
FOCUS 2, 2005, 1.6, 100 Л.С.
DemonVarfolomey
22 August 2014
Диагностировать надо. Так сложно сказать, не видя машины. А может быть там много чего.
seger
22 August 2014
Kanimitsu:
Подскажите, что может быть за неисправность с кондеем? |
может быть:
- ушёл фреон
- порвался ремень и компрессор тупо не крутится
- вышла из строя муфта
- вышел из строя компрессор
- потекла какая то трубка
- потёк конденсор
СПС, утешили (((... Ладно, все равно в четверг на ТО ставить, пусть еще и там поковыряются... Благо в четверг уезжаю в командировку и вернусь в воскресенье...
DemonVarfolomey
22 August 2014
Пусть ковыряются. Если умеют.
Ну, эти ребята только Фордами занимаются...
Kanimitsu:
СПС, утешили (((... |
из перечисленного могло произойти что угодно
и нечего расстраиваться - всё ремонтируется, за деньги естественно, а деньги в свою очередь пропорциональны "тяжести" случившегося
Dragn1R
22 August 2014
Это всё было в центре Устрада-Авто на ул. Василия Петушкова.
Избави боже от таких мастеров, пойду деньги стребовать.
Стали капать глубже - центр работает по-чёрному на 60%, проблем у них куча, разводят всех, кому не лень.
Я ещё думаю, что за синяя жидкость мне мастер показывал... Это не то ли красящее в-во?
DemonVarfolomey
22 August 2014
KanimitsuKanimitsu:
Ну, эти ребята только Фордами занимаются... |
а в кондиционерах тоже понимают?
YRI121
22 August 2014
DemonVarfolomey:
Kanimitsu
а в кондиционерах тоже понимают? |
А чо там понимать то???
Фреона налил и фсё...
Сейчас в авто кондиционерах и автомобилях Ford разбирается каждый, кто закончил хотя бы 3 класса церковно-приходской...
KanimitsuНа 90% муфта.
К дохтуру.
DemonVarfolomey
22 August 2014
YRI121цитата: |
А чо там понимать то??? Фреона налил и фсё... |
Ну да
Можно даже и фреон не лить
tolik1954
23 August 2014
DemonVarfolomey
23 August 2014
Ну да, так в основном все и делают тем, кто тут спрашивает по сути темы.
а что произойдет страшного если я не буду сейчас менять конденсатор и оставлю все до весны? это плохо для системы кондиционирования?
DemonVarfolomey
24 August 2014
Leks_8707
Чем дольше система разгерметизирована и не работает, тем сложнее её потом будет запустить.
DemonVarfolomey:
Leks_8707 Чем дольше система разгерметизирована и не работает, тем сложнее её потом будет запустить. |
фф 2009 г.в.
2 года пустая система была,реанимация не помогла.
- компрессор
DemonVarfolomey
24 August 2014
Ну вот, как грится- с попадаловом
Там ещё поумному нужно с системой обращаться, если долго стояла. Большинство этого не знают, от компрессора и летят...
амигос, подскажите плиз, при запуске кондея слышен не сильный удар, такой же удар слышен иногда при трогании на первой передаче. Подшипник шкива компрессора? Компрессор заправлялся, всё дует.
А на мой вопрос так ответа и не появилось? При движение с включенным кондиционером в спокойном темпе на 2 тыс об возникает звук,похожий на металлический...Чем дольше едешь на 2 тыс об тем он прододжительнее. Если резко давануть,то даже и не услышишь его.
DemonVarfolomey
24 August 2014
prin:
амигос, подскажите плиз, при запуске кондея слышен не сильный удар, такой же удар слышен иногда при трогании на первой передаче. Подшипник шкива компрессора? Компрессор заправлялся, всё дует. |
Посмотреть бы. Не видя можно всё что угодно предположить. В том числе и убитую опору двигателя.
mokise74:
А на мой вопрос так ответа и не появилось? При движение с включенным кондиционером в спокойном темпе на 2 тыс об возникает звук,похожий на металлический...Чем дольше едешь на 2 тыс об тем он прододжительнее. Если резко давануть,то даже и не услышишь его. |
А какова была судьба у кондиционера? Что с ним было, что делали или не делали?
DemonVarfolomey
делали...,эм,меняли только трубку кондиционера. До этого с лопнутой трубкой и включнным ондером такого звука не было. Ну и естественно перезаливался фреон.
Подскажите какую функцию выполняет эта штука в компрессоре кондея?
А никто не знает код этого клапана? Отдельно он вообще продаётся?
DemonVarfolomey
25 August 2014
mokise74mokise74:
DemonVarfolomey делали...,эм,меняли только трубку кондиционера. До этого с лопнутой трубкой и включнным ондером такого звука не было. Ну и естественно перезаливался фреон. |
А масло при этом добавляли? Или ну его нафик?
DemonVarfolomey
а вот масло нет..походу.
его самому легко добавить? или сливать нужно,промывать,а затем наливать?
DemonVarfolomey
25 August 2014
Ну Вы сами его добавить не сможете. Ни в каком виде - ни сливая фреон, ни не сливая.Тут нужно к специалистам обращаться.
DemonVarfolomey:
Ну Вы сами его добавить не сможете. Ни в каком виде - ни сливая фреон, ни не сливая.Тут нужно к специалистам обращаться. |
Если очень захочет сможет...
Челябинские автомеханики настолько суровы, что иномарки боятся ходить к ним...
DemonVarfolomey
25 August 2014
YRI121:
Челябинские автомеханики настолько суровы, что иномарки боятся ходить к ним... ![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif) |
Ну смочь -то сможет, но оно надо ему? Если слить систему - то тут любой сможет, только нипелёк надо вывернуть. А вот не сливая систему - тут уже всё непросто
