16 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3,1M
10,9K
Golden-21
20 May 2014
btbw
Вроде как бывают AODA и AODB
МАКС73
20 May 2014
добрый день. а есть ли коренные вкладыши ремонтного размера более 0,5мм ФФ 2 1.8?
Golden-21
20 May 2014
М
МАКС73:
есть
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
подскажите коды или где можно посмотреть
Golden-21
20 May 2014
L3Y2-11-SKX
ПО каталогу мазды пробивается вот этот номер. Ремонтные коренные вкладыши 0,5.
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
мне нужно больше 0,5. 0,75 или 1.00
Golden-21
20 May 2014
МАКС73
Таких не бывает. Обычно если больше 0,5 - ставят новый коленвал
МАКС73
20 May 2014
Golden-21
Так сказали же что бывают
Golden-21
20 May 2014
М
МАКС73:
Golden-21
Ща по екзисту полазил - не нашел
Бендер.
20 May 2014
МАКС73
Обычно у всех 2 ремонтных размера 0,25 и 0,5, третий ремонтный 0,75 я встречал только на двигателях грузовых ТАТР.
Ну а если тебе нужно 0,75 то нужно изготавливать вкладыши самомтоятельно.
Не ужели у тебя колено так разцарапано что 2-ой ремонтный не подходит ?
Проще тогда на разборе купить колено и промерить, а там либо оставить, либо шлифануть до 1-го ремонтного.
МАКС73
20 May 2014
Бендер.
Я так и буду делать, но поинтересоваться все же стоило, вдруг кто знает
МАКС73
27 May 2014
Доброго всем дня. С запчастями вроде бы разобрался, один только вопрос возник. Цепь MAZDA LF01-12-201 подходит на ФФ 2 1.8 л. почему то я на ней остановился
Кочевник78
27 May 2014
М
МАКС73:
Подходит, т.к. двигатель один и тот же, но дешевле будет с американского фокуса. Я обозначение уже выкладывал, поищи по ветке.
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
если Вы имеете ввиду 1119172, то это как раз для ФФ 2 1.8 по Exist и она дороже MAZDA LF01-12-201
Кочевник78
28 May 2014
М
МАКС73:
Кочевник78
Покажите мне моё сообщение с данным номером?
Я вроде вот этот номер указывал 1S7Z 6268 BC. Разве лень воспользоваться поиском, чтобы сэкономить лишнюю тысячу?
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
так я и воспользовался, но нашел только 1119172
Благодарю Вас.
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
Приношу извинения. С таким номером было сообщение не от Вас а Вам. Перепутал
За 1S7Z 6268 BC благодарю
МАКС73
28 May 2014
подскажите фирма Autowelt нормальная?
хочу взять поршни, кольца и вкладыши
МАКС73
28 May 2014
Кочевник78
что можете сказать по заднему сальнику коленвала Reinz 81-90012-00? можно ли что то дешевле подобрать, но не хуже?
Бендер.
28 May 2014
МАКС73
Я себе поставил Reinz, всё как у оригинала, правда их полноценными сальниками назвать нельзя, нет там резиновой обоймы и пружинного колечка, но это объясняется конструкцией движка, там это и не нужно, вообщем можешь ставить Reinz обсолютно нормальный.
Кочевник78
28 May 2014
МАКС73
Ставь Reinz, все их ставят - нормальные. У самого такой лежит и ждёт своего часа
По самому натяжителю, башмаку и успокоителю тоже поройся у меня в сообщениях. Есть очень интересные варианты.
alecs777
29 May 2014
А как правильно определить рабочий коленвал или нет?
Покупаю б/у, свой провернуло.
Так же шатуны б/у если брать.
МАКС73
29 May 2014
Всем добрый день. Прошу, если не сложно, проверить подобранные мной з/п. Отправил заказ на Exist,а мне некоторые з/п убрали из списка.
Ф.Ф.-2 1.8.л 2007 г.в.
Autowelt PN-54001 Поршень двигателя
Ford 1 595 247 Фильтр масляный двигателя
Ford 1 667 955 Сальник коленвала передний
Ford 1S7Z 6268 BC Цепь грм
Kolbenschmidt 80 00448 4 0 050 Кольца поршневые
Mazda LF01-13-111 Прокладка впускного коллектора
Metelli 24-0903 Насос системы охлаждения
Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной пластиковой
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока
Reinz 70-35544-00 Колпачки маслосъемные, комплект
Reinz 70-35546-00 Колпачек маслосъемный впускной
или Payen HR5063 Колпачки маслосъёмные, комплект - вместо маслосъемных колпачков, если подходит и содержит 16 шт
Reinz 81-90012-00 Сальник коленвала задний
SCT SB 2052 Фильтр воздушный
Бендер.
29 May 2014
alecs777
На призмах с помощью индикарной головки, по другому никак не промерить.
А что свой шлифануть не судьба ?
alecs777
29 May 2014
уже не получится, хотели сначала.
duma1981
29 May 2014
МАКС73
Я ставил цепь ГРМ 1 119 172, и екзист выдает только этот номер. А поршня идут без пальца и колец? Я ставил Kolbenschmidt 99456620 там уже шло все в комплекте, хотя палец наверное можно и старый оставить.
29 May 2014
duma1981
По идее палец должен быть. Кольца отдельно. По крайней мере, с поршнями Autowelt на 1.6 именно так:
Поршень Autowelt PN-54150
redboll
29 May 2014
К сальнику 81-90012-00 существует замена-LR025670(LR041955),это оригинал для Land rover fr2( 204PT).Он дешевле всех выходит.Там похоже стоит модернизированный Durateс НЕ.
TOJI
29 May 2014
duma1981
Палец идет в комплекте с поршнем. себе ставил Автовелт всек было кроме колец, кольца брал от мазды.
AL-DL
29 May 2014
duma1981
Пальцы, так же как и шарики в подшипниках, подбирают при сборке, поэтому они не взаимозаменяемые. Поршень и палец- это комплект.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
